АОН Русь -сбой часов
Список форумов » Телефоны
Uganin
28-05-2008 19:25
Привет всем! есть такой определитель типа Русь-25-27 точно не знаю,встроен в радиотелефон Pasnasonic KX-TC1455. на плате написано "PS-1" проц. N80С3224-L6032698A..так вот определитель работает,а вот часы через 5 минут работы глючат-часовые цифры скачут с минутным интервалом, а минуты стоят на 00.Просмотрел плату, промерил напряжение и пульсации питания,прогревал феном ,результата нет.Подскажите что за сбой такой может быть?
rommy
28-05-2008 20:38
Uganin писал:
Такое часто бывает в аонах.Вариант один-менять 24с16.
Uganin
29-05-2008 15:24
менять на чистую? или с прошивкой?
rommy
29-05-2008 15:42
Uganin, без разницы,аон сам перепишет.
Uganin
29-05-2008 17:11
rommy! спасибо,сделал,я её пока сбросил,(замкнул 5 и 6 ножки) сейчас проверяю,а там ,в связистах я просто продублировал ,некоторые только там сидят.
Добавлено 29-05-2008 17:36
не помогло ,поменял 24 на новую,посмотрим!
Cheshirski
29-05-2008 18:50
Не поможет - значит, сдохла ПЗУ (27С...). В этих уродцах такое бывало часто.
Uganin
30-05-2008 14:29
помогло,работает уже 2 дня ,всё Ok !!! Всем спасибо!!!
Список форумов » Телефоны » АОН Русь -сбой часов
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • Panasonic KX-TCD540RU,сброс часов и даты
  • АОН РУСЬ 23С
  • Русь-25с+. не работает
  • Русь 27 PRO - проблема
