Немцов Участник Сообщения: 658
На 180 вольтах, штатное пусковое реле не запускается. Хотя кратковременное замыкание контакта пуска, компрессор работает нормально.
Нет ли у кого простое схемное решение, чтоб симистор при вкючении открывался на ~1 сек. |
Андрёй Участник Сообщения: 583
Холодильник не должен работать при напряжении ниже 187В.
Поставь стабилизатор. |
| Андрёй писал: | | Холодильник не должен работать при напряжении ниже 187В. |
Работает ведь. Только нехватает силы подтянуть пусковой контакт. |
снеговик Участник Сообщения: 463
Какой холодильник? какое реле?А 187-это отмазка призводителя,некоторые экземпляры работают и при 160-ти. |
Да наш, еще советских времен холодильник. Названия реле не знаю. Знакомый просит для сада. Там напруга все время меньше 200 вольт. Да и нужно то собрать устройство, чтоб при подаче любого напряжения, включить на секунду пусковую обмотку. Нашел вот в "Радио" 2001-3-32 схему. Только вот нельзя-ли упростить, чтоб безтранформаторный и без добавочного реле.
реле.gif 8,75 КБ Скачано: 126 раз(а)
Холодильник - прибор, работающий без присмотра.
Где гарантия, что после переделки он не спалит весь детсад?
А отвечать кто будет?
Смотри Немцов, чтобы твоя благотворительность тебе же боком не вылезла. |
Реле имеют разный рабочий ток.Иногда достаточно подобрать другое.А,вообще,Андрёй, прав. |
Все электродвигатели обязаны начать вращение при напряжении 180В - этот тест даже называется "Старт на 180 Вольт".
Но это не есть режим работы при таком напряжении. |
КЕН45 Участник Сообщения: 520
Съэкономишь на стабилизаторе, а потом прийдется компрессор менять. Компрессор при низком напряжении может не запуститься, если давление хладагента после компрессора не успело снизиться после предыдущего включения. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3337
zolto Участник Сообщения: 403
| Андрёй писал: | Холодильник - прибор, работающий без присмотра.
Где гарантия, что после переделки он не спалит весь детсад? |
Ээ-ээ... предохранитель?  |
Мужики, там же в реле тепловушка встроена. В принципе, может и правда увеличить напругу вольт на 20-30. Думаю, что 50 ватный трансформатор потянет, если вторичку синфазно врезать в сеть. |
| zolto писал: | | Ээ-ээ... предохранитель? |
Сертификат на такой переделанный холодильник надо будет получить на пожарную безопасность.
Добавлено 27-05-2008 10:29
| Немцов писал: | | Думаю, что 50 ватный трансформатор потянет, если вторичку синфазно врезать в сеть. |
Тут проще.
Напругу надо поднять на 20В (это чтобы при нормальном напряжении тоже мог работать) при токе по максимуму 1А получаем всего 20Вт габаритной мощности. Применяем обычный накальный транс.  |
| Немцов писал: | | может и правда увеличить напругу вольт на 20-30. Думаю, что 50 ватный трансформатор потянет, если вторичку синфазно врезать в сеть. | Вот, вот. И небольшую схемку релейного переключателя реагирующего на напряжение в сети...
Такое решение болгарский "Аматорское радио" предлагал еще лет 30 тому назад.
Добавлено 27-05-2008 09:02
Проверено - прекрасно работает. |
| Андрёй писал: | | при токе по максимуму 1А | При пуске 6-8. |
снеговик, при пуске транс уйдет в насыщение и по типу сварочного сработает по падающей характеристике, обеспечивая плавный пуск.
Проверено и не раз. |
| Андрёй писал: | | при пуске транс уйдет в насыщение | Я в курсе.На 100-вольтовые ставлю ТС-180,автотрансформатором.Только для спокойствия между катушками засовываю плавкий термопредохранитель 90 градусов 10 ампер. |
Константин Александрович Участник Сообщения: 223
| снеговик писал: | | На 100-вольтовые ставлю ТС-180,автотрансформатором.Только для спокойствия между катушками засовываю плавкий термопредохранитель 90 градусов 10 ампер. |
Вопрос решен. 24 вольта добавлено и все ОК. Спасибо. |
Loholov Предупреждений: -10
| Цитата: | | Все электродвигатели обязаны начать вращение при напряжении 180В - этот тест даже называется "Старт на 180 Вольт". |
интересно а какая документация регламентирует это? |
| Loholov писал: | | интересно а какая документация регламентирует это? |
ГОСТ 27570.1-87,
ГОСТ 30204-95,
ГОСТ 16317-87 |
