alchemistt Участник Сообщения: 46
...автомобильного БП для ноутбука. думаю сделать именно трансформаторную схему, а не step-up.
вопрос в том, как расчитать кол-во витков в обмотках - точнее, какие брать параметры сердечника для расчета. Транс разобрал от дешевого atx 250w, витки не считал ибо все равно другой ток, да и бп несерьезный. на трансформаторе надпись
TRFEI2811-1
LC 0244 |
Postmen Участник Сообщения: 68
Витки зря не считал, тебе нужно было узнать от БП атх кол-во витков на вольт и частоту преобразования... задача упростилась бы до неприличия. Для неизвестного магнитопровода, обычно собирается макетная схема преобразователя с самовозбуждением, вычисляется индукция насыщения (Bs) по полученной частоте самовозбуждения при заданных Uп и Wк. |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 1020
Postmen, неактуально. Компьютерный БП в подавляющем большинстве случаев работает как ПХ. А в этом варианте скорее ОХ будет оптимален. alchemistt, для рассчета числа витков тебе потребуются следующие параметры: Uвх мин; скважность; сечение сердечника; индукция материала сердечника; Uвых; рабочая частота. Для определения толщины провода потребуется Плотность тока в обмотках. Число жил в обмотке зависит от скин эффекта. Вот кажется и все. Вперед, удачи тебе! |
I.Cherry Участник Сообщения: 1201
alchemistt, посмотри здесь: http://pro-radio.ru/power/3498-10/ ..почитай там дальше.. хоть и напруги немного другие , но легко подстроить "под себя" .
одна из картинок с использованием маленького тр-ра(наименьшего из испульзуеміх в АТХ БП)
manowar Участник Сообщения: 163
alchemistt, какой бук? ибо в 90% случаев 17-19 в на входе не треба и спокойно кормяться от 12-14.
проверь,ничего страшного не случиться |
LDZ Участник Сообщения: 131
LDZ,  |
lee Основная проблема расчёта - определение индукции материала сердечника (магнитопровода).
Фишка как раз и заключается в возможности вычисления этой индукции с помощью преобразователя с самовозбуждением. |
| Цитата: | | Фишка как раз и заключается в возможности вычисления этой индукции с помощью преобразователя с самовозбуждением. |
Здоровская фишка, не слыхал про такую. Я обычно наматываю 100 витков, меряю индуктивность... Надо будет попробывать как ты делаешь |
| lee писал: | | Я обычно наматываю 100 витков, меряю индуктивность.. | Мне терпения на столько не хватает.. максимум - витков 30-ть. |
I.Cherry, да хоть 10, и то пойдет |
Postmen, подробнее можно насчет автогенератора? |
lee Зная индуктивность получим магнитную проницаемость, далее чтобы вычислить индукцию нужно определить напряжённость магнитного поля (Н). Какое значение H выбирать?
alchemistt Собственно основное в первом посте изложено.. Обычно собирал на макетнице схему примитивного двухтактного автогенератора на 2 транзисторах, обмотки обычным проводом (в изоляции ПВХ), коллекторные – примерно по 15 витков, базовые – по 3 (можно намотать больше, зависит от сечения сердечника – чем оно меньше, тем больше витков). Запускал схему начиная примерно с 5 вольт, следил за током потребления чтоб не спалить при улёте в насыщение (мелкий резик по питанию не помешает). Замерял частоту генерации – будет увеличивается прямо пропорционально росту напряжения, подставлял значения (f, U, W, S) в формулу и получал искомую индукцию. |
