Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1644
Не спешите создавать тему, не прочитав данные ПРАВИЛА.
I. Правила.
1. Перед созданием новой темы
1. Воспользуйтесь Поиском , или Поиском Google, скачайте Архив (возможно ответ на ваш вопрос уже существует).
2. Убедитесь, что выбранный раздел наиболее подходящий для формулировки сути Вашего вопроса.
3. Так как Поиск сайта работает неустойчиво, рекомендуется пользоваться любым поисковиком в Интернете, например
Поиском в Google . Форма запроса в окне поисковика (например, для модели WISL103) должна выглядеть так: WISL103
site:monitor.net.ru
При работе в поиске следует помнить о раскладке клавиатуры - RU/EN , пробелах и дефисах , которые иногда
целесообразно убрать.
Например, для Ariston модель AT104 следует набрать запрос в различных комбинациях и раскладках клавиатуры.
4. Обратите внимание на «Панель управления темой». Кнопки «Ник», «Профиль», «Личное сообщение», «Цитата»,
«Изменить», «Удалить», «Ответить» и др. позволят более комфортно общаться в теме.
5. Сохраните для себя ссылки на найденные темы – они пригодятся Вам в дальнейшем.
Темы про Ремни, Подшипники, Тены, Насосы - универсальные, сначала читайте, потом пишите
Прошивки, просим ЗДЕСЬ
2. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Тип (WM(СМА), REF(холодильник), духовка, газ. плита, газ. поверхность, СВЧ, ),Марку, Модель, и кратко проблему.
2.В тексте сообщения укажите индустриальный (коммерческий) код изделия
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
Следует помнить, что марку и модель следует писать только в раскладке EN, за исключением тех случаев, когда они в
оригинале написаны кириллицей. Любой неправильный знак и лишний (или пропущенный) пробел вносит дополнительные
проблемы при поиске тем и сообщений в дальнейшем.
Обязательно постарайтесь привести ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей
темы и что из них проделано Вами. Это избавит в первую Вас от ненужных повторяющихся советов в теме!
Необходимо полностью указывать модель.
У одного и того же производителя могут быть тысячи различных моделей, отличающихся как номерами так и буквенными
индексами, кодами серий и т.п. Например, на Bosch модель может быть WMV1600, а может быть и WOH1600, а может и
WOB1600, а недавно появились и WFC1600, и всё это совершенно разные модели, сделанные на разных заводах, не имеющие
даже винтиков одинаковых. Поэтому текст "у меня Bosch 1600" ни о чём никому не говорит.
В качестве помощи привожу некоторые форматы кодировки моделей:
Electrolux Aeg Zanussi:
Очень важен номер продукта, он имеет формат 11 цифр, 9+2. Если есть только 9 то последние 2 считать нулями. например
914654321-00
можно найти на табличке над загрузочным люком. Называется "Prod.no" или "PNC" Там-же можно найти и модель, которая
хоть и не столь важна как номер продукта но всё-же желательна.
Bosch Siemens Constructa:
модель состоит из серии (3 буквы) номера (несколько цифр) версии (две буквы, могут и отсутствовать) и модификации после
символа / (две цифры). Пример: WMV1600BY/16
Можно найти на наклейке сзади, иногда на загрузочном люке. Называется "E-nr"
Бывает, формат немного отличается, например B1WTV3002A/01, так же важна дата производства например: FD8601
Indesit Ariston:
Важна как модель, так и коммерческий код (11 цифр). Пример W105TX(EX) 91270890001, а если искать запчасти, то нужен
даже серийный номер.
Это всё можно найти сзади на наклейке со штрих кодом.
Whirlpool Ignis Bauknecht
важна и модель и сервисный код. Код состоит из 12 цифр. Отличить от серийного номера можно по первым двум цифрам,
обычно 85, а также группировка 4+3+5
пример: WA3373/WS-D 8554 903 03000
Candy Hoover Iberna Otsein
Важен код модели. Код состоит из 8 цифр, первая из них обычно 3. 3ххххххх. Найти можно на маленьких наклеечках сзади
прибора, у посудомоек сбоку на дверце.
Не рекомендуется:
1. Писать в теме примечания: поделитесь схемой, мануалом, прошивкой, и т.п., т.к. это дополнительно подчеркивает, что Вы
ничего самостоятельно не предприняли до создания темы.
Запрещается:
1. Украшать название темы любыми знаками, а также информацией, не относящейся к изделию и дефекту.
2. Задавать вопросы в «чужих» темах.
3. После создания темы
1. Автор обязан не реже одного раза втрое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на
вопросы, поставленные другими Участниками.
2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решенную» - для чего внизу есть зеленая
кнопка [Отметить как решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения
дефекта.
Примечание:
1. Если Вы затрудняетесь с выбором раздела для создания темы, укажите это в теме.
2. Не забывайте об общепринятых правилах, таких как - внятность изложения, устранение грамматических ошибок,
недопустимость взаимных оскорблений, использование нецензурных выражений и т.п.
3. В данном разделе идет обсуждение ремонта стиральных и посудомоечных машин, для других изделий есть соответствующие разделы, будьте внимательны.
Внимание! - В случае невыполнения вышеперечисленных правил - ваша тема может быть удалена.
Советы, примеры оформления тем, пояснения ...
При работе в Поиске следует помнить о раскладке клавиатуры - RU/EN.
Если Вы успешно нашли в Поиске свою (или аналогичную ей) неисправность - категорически запрещается "подъем" этих
тем с целью выяснения дополнительных подробностей, за исключением дополнения их информацией, направленной на
решение затронутых в них проблем.
Примеры создания тем:
СМА Samsung F1015JGW/YLP не сливает
Стиральная машина Samsung F1015JGW/YLP напряжение на помпу поступает, насос снимал подключал на прямую, крыльчатка вращается, пробовал удержать усилие нужно большое. Самотеком при опущенном шланге вода вытекает, патрубки, шланги проверил, все чисто. Неужели что то пропустил?
СМА LG WD80160SUP не греет воду
Стиральная машина LG WD 80160NUP на коротких циклах стирку проходит нормально, на длинных зависает(долго стирает, на полоскание не переходит). При проверке было обнаружено: тен исправен, сопротивление ок.30 Ом, термосопротивление ок. 15кОм, напряжение на тен не поступает. Проводку до модуля прозвонил, все норме. Что еще можно проверить?
Общие рекомендации
1. Участникам настоятельно не рекомендуется давать советы по теме до устранения автором замечаний, указанных
модератором.
Куда исчезла Ваша тема, или почему она оказалась в Корзине ?
1. Оформление темы носит явные признаки автора-клиента и/или дилетантства в ремонте.
2. Ваша тема дублирует темы, имеющиеся в Поиске .
3. Присутствие в теме уточнений и апелляций типа: «очень хочу сделать сам», «нужный человек (родственник) попросил»,
«ограничен во времени», «голова не соображает», «я почти коллега – (электрик, программист и прочие)», «дорогой
(медленный) Интернет», «сервис-центр далеко», «не дайте пропасть, маленький ребенок», «начальник (клиент) душит»,
«мастер запросил очень дорого», «нужных деталей нет, или дорогие», «поставил то, что было», «всегда ремонтировал себе
все сам», «за плечами 20 лет ремонтного стажа », «мне сказали, что там ничего серьезного» ведут сразу в Корзину !
4. Заявленная неисправность сборочной (комплектующей) единицы однозначно диагностируется измерительными
приборами (пробниками): тестер, осциллограф, Оправдания: «не знаю, как пользоваться», «отдал другу», «сломался», «на
поверке», «дорого стоит», «нет времени на изготовление» не принимаются во внимание и только позволяют косвенно
судить о Вашей подготовке и опыте ремонта.
Не стоит информировать в личном сообщении Модераторам, что Ваша тема попала в Корзину и выяснять причину
этого.
Модераторы в курсе происходящего в разделе, а ВСЕ причины переноса (удаления) – указаны выше!
Как искать интересующую информацию – небольшой комментарий
Выше есть клик Поиском в Google – нажать на него. В строку запроса поисковика вместо WISL103 с учетом регистра и
раскладки Ru/Eng (в разных вариантах) вписать искомое.
Иногда удобно искать по Автору, если помните, кто выкладывал требуемую информацию. В поисковике необходимо найти
Автора темы (его посты), потом через Профиль все темы, созданные им или в которых он участвовал, и ориентируясь по
дате – найти требуемую тему.
Вот еще хороший (по отзывам) поисковик: http://www.nigma.ru
Аналогичный приведенному выше запрос WISL103
http://www.nigma.ru/index.php?s=WISL103+site%3Amonitor.net.ru+&t=w ...
&nm=1&lang=all –
При поиске datasheet следует заглянуть Сюда
Если неизвестна маркировка, но имеется логотип заглядываем Сюда |
Текущий раздел »
Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
Правила приема в Профраздел.
