Замена кинескопа в Филипсе
Список форумов » Энциклопедия ремонта
yatsik
22-05-2008 11:18
Philips 29PT8303/12 ch MD2.21
Сдох кинескоп А68 решили поменять на А66 но возникла проблема,
Нет сведения на А66, с прогревом немного восстанавливается, но от яркости сюжета меняется. При этом на другом телеке А66 труба показывает нормально. С А68 тоже такой проблемы нет.
В этом шасси бандаж с кинескопа идёт не на массу а через резистор куда-то в недры схемы. Если бандаж закоротить на массу, то яркость падает, и сведение становится почти нормальное.
А68 труба филипс, А66 нет, обе 100герц.
Кто нибудь сталкивался с таким эффектом?
Алексий 1967
22-05-2008 11:22
Видимо не хватает высокого напряжения, может оску придётся переставить с родного или подбирать напряжением питания и кондёрами в строчке.
yatsik
22-05-2008 11:25
Размер строки не плавает, напруга питания строки в норме
Добавлено 22.05.2008 08:45
Оску со старого переставлял, то же
22-05-2008 11:45
И все же - КУДА идет ЭТОТ
yatsik писал:
- ты же схемы читать умеешь?! улыбка
Алексий 1967
22-05-2008 11:46
ОСки на A66 и A68 довольно прилично различаются, в некоторых схемах на 28 диагональ напряжение строчки указано больше, чем на 29.
stv
22-05-2008 23:36
ос не менять - свести потом нереально, у автора скорее всего неработает отл и плюс проверить накал , реально труба а66 жрет больше а68.
insasch
24-05-2008 10:06
yatsik, ты накал измерял? У филипсов он, как правило, 0,3А. У нефилипсов-0,7А. Поэтому и может быть мазня, пока не раскочегарится. Это всего лишь предположение, потому как тебе почему-то влом написать буковки после А66... и А68... голливудская улыбка
-это, скорее, исключение, чем правило.
stv
30-05-2008 23:58
insasch писал:
имел ввиду производителя филипс обе, если томсом то телек с ним вообще нестартовал.
yatsik
31-05-2008 09:22
Ради экскремента подсоединил накал к внешнему блоку питания, нет изменений.
Нашел филипсовскую трубу А66, поставил всё ОК.
Не подружился филипс с трубой другого производителя.
Всем спасибо!
31-05-2008 11:45
yatsik писал:
- а так (в конце смотри)? http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Замена кинескопа в Филипсе
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Замена кинескопа.
  • Измеряем напряжение накала кинескопа
  • Rolsen 72FDS107 - плата кинескопа
  • Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
  • Между какими электродами кинескопа была утечка?
