Аварийная сигнализация.
Список форумов » Энциклопедия ремонта
KENT
14-05-2008 22:27
Задача:зафиксировать аварийный сигнал, выдать его на исполнительное устройство.
В моем случае необходимо отследить включение аварийного светодиода на панели управления кондиционера.
Мой вариант.
Достаточно одного моргания аварийного светодиода на панели управления внутреннего блока и тиристор КУ 112 откроется, включит аварийное реле РЭС55.
Реле будет оставаться включенным до обесточивания кондиционера.
Схема - проще некуда.
Разве что оптопарой включать релюшку,чтоб она самоблокировалась собственным контактом, но обмотка реле при питании 5В кушает около 50 мА, думаю, что транзистор в оптопаре пробьется.
Может еще есть варианты?
  ALARM.JPG  70,53 КБ  Скачано: 149 раз(а)
lee
14-05-2008 22:54
KENT писал:
Еще бы знать что за исполнительное устройство... а так можно защелку транзисторную поставить. Она пока не снимешь напряжение питания не отщелкнется. А ей уже можно и реле управлять и чем хочешь. Правда если бы означил поясней схему, было бы что оптимальное советовать. Опторазвязка обязательна?
Добавлено 14.05.2008 23:14
Типа вот так где то
снеговик
15-05-2008 17:54
lee, Тот же тиристор,только деталей побольше.KENT, Реле можно "подпитать"небольшим током(меньше тока срабатывания),тогда и транзистор оптопары выдержит.
Kondor
15-05-2008 18:32
А оптосемистор типа MOC3025 не подойдет?
И чем надо управлять? Зачем опторазвязка?
Морозик
15-05-2008 20:39
Если ставить оптопару, то надо разбирать кондишн. улыбка
А вот если использовать фотоприемник стандартный...То можно и пластилином прилепить к светодиоду...
KENT
15-05-2008 22:42
Kondor писал:
Спасибо.
Я тоже нашел оптотиристор - TLP721.
Эти оптотиристоры используются в микросборках для обмена инфой между внутренним и наружным блоком. С их помощью модулируется один полупериод сетевого напряжения 220V.
Очень надежные, выхода из строя не было.
Обоснование оптронной развязки - чтобы не навредить кондиционеру по глупости монтажника, могут 220V вдуть куда не следует, таких случаев много было.
Исполнительное устройство - сирена под бок вахтеру.
Пора переходить к практике.
Kondor
16-05-2008 07:37
KENT писал:
А я че то подумал, что ты хочешь момент включения отслеживать. Тогда можно было бы поставить фототранзистор с видика (детектор конца ленты) и тот же тиристор. Как сказал Морозик, на пластелин или на скотч прилепил сверху, не вскрывая машинки, и жди когда сработает.
KENT
16-05-2008 12:55
Kondor писал:
Где используются эти оптосимисторы?
Какая надежность?
Я нашел MOC3063
Imin = 5mA
Upeak = 600V
Симистор предполагаю нагрузить релюшкой
FINDER
Type 40.52
Катушка рассчитана на питание без выпрямления, от 220 V. Имеется два тройника.
Один - использовать для самоблокировки, другой - для подачи сигнала.
Kondor
16-05-2008 13:29
KENT писал:
Я на них наткнулся в беговой дорожке, в управлении мощного семистора, который рулит обороты основного двигателя дорожки. Потом заказывал просто так для своих целей, у нас привозили без проблем.
KENT писал:
Ну это уж дело хозяйское. Можешь и релюшку поставить с самоблокировкой - сирена будет все время орать, можешь релюшку без блокировки или семистор поставить - сирена будет орать в такт с морганиями светодиода...
KENT
16-05-2008 17:55
Попробовал MOC3063M c FINDER Type 40.52
Работает нормально.
Реле включается при засветке светодиода оптосимистора напряжением 3,7V.
Получается, основное время симистор закрыт.
Только когда-то в аварийном случае симистор открывается на 1 секунду, после чего сразу же шунтируется контактом реле.
По идее симистор будет жить долго.
Особенность - симистор остается открытым в течение 2 секунд после выключения из сети.
Наверное там остается заряд.
Rottor
Гость 87.69.*.*
16-05-2008 22:22
KENT,
Покупаешь игрушку Китайский "сотовый телефон" с батарейным питанием это готовое устройство с корпусом, питанием, генератором входом для подключения внешнего сигнала.
Подключаешь сигнал от датчика:
- непосредственно от кнопки на "телефоне" к светодиоду на усторойстве через резистор.
- или посредством оптической связи через фоторезистор приклеенный Скотчем около светодиода, в этом случае фоторезистор подключаешь непосредственно к нужной кнопке на "сотовом".
- Если нужно увеличить громкость то поставь в корпус громкоговоритель больших размеров или дополнительную батарею.
- Если нужно расстояние то протяни провода для удаленого громкоговорителя.
- Если нужна функция "защелкивания" то зацикли по обратной связи.
Я такие игрушки для разного вида сигнализаций покупаю по доллару.
В таком "стационарном" корпусе можно поместить большой громкоговоритель.
[/b]
Moriaan
Гость 88.77.*.*
16-05-2008 23:04
KENT писал:
Задача:зафиксировать аварийный сигнал, выдать его на исполнительное устройство....
...Реле будет оставаться включенным до обесточивания кондиционера...
Rottor
Гость 87.69.*.*
16-05-2008 23:13
Вот сразу готовая сирена с динамической защелкой, и два варианта подключения через фотодатчик и непосредственно потенциалом от светодиода.
Специальная развязка не нужна, питание от батарей или от трансформаторного источника питания.
KENT
17-05-2008 22:18
На митинском рынке обнаружил ультраминиатюрное реле китайский аналог OMRON - за 20 руб.
http://www.forward-relays.com/doce/products/product_detail.asp?catalog ...
http://www.fek.by/doc/components/L_O/Omron/D20G6H0100.pdf
Релюшка имеет размер 9*14*4 мм , два тройника, обмотка сопротивлением 182 Ohm, позволяет ее включать непосредственно в цепь оптосимистора при питании 5V на обмотке при открытом симисторе падает 3,7V, релюшка нормально разомкнутым контактом К1.2 шунтирует симистор и катушка получает полноценные +5V.
Диод в параллель обмотке реле устанавливать нет смысла, т.к. MOC3063 рассчитано на амплитудное значение переменки 600V.
Второй тройник используется для вывода аварийного сигнала в линию.
Задачка решена с использованием 2 деталей.
Замечание.
Питание обмотки реле с соблюдением полярности!
Подозреваю, там магнитный сердечник.
Этот же тип релюшек может выпонять функцию поляризованного реле с двумя обмотками.
  ULTRA_RELAY.JPG  94,98 КБ  Скачано: 113 раз(а)
Kondor
17-05-2008 22:38
Ну вот этих наворотов я уже не понимаю... Зачем тебе оптосемистор если ты массы связываешь? Разве мало будет просто DTC144, цифровой транзюк, ток до 100мА, напряжение до 50В. Те же 2 детали, ну может диод еще понадобится, та же блокировка...
Добавлено 17-05-2008 23:39
KENT писал:
Ты реле используешь, что там куда можно сунуть, если ты выводишь только контакты.
KENT
19-05-2008 22:36
Спасибо за подсказки.
http://upload.caxapa.ru/components/DigTrans.pdf
Задача решена.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Аварийная сигнализация.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
