В условиях городской застройки хотим сделать небольшую локальную сеть по радиоканалу, примерно на 10 компов. Предполагаем использовать 1 базу, и точки доступа. Максимальное удаление от базы до точки доступа - примерно 1км в прямой видимости. Как можно это всё организовать? Может кто уже занимался?
Не вижу проблемы.Каждому поставь по радиомодему и нет проблем.Там где я живу так и работаем,и того нас в сети свыше 100 компов.Кто близко живёт ,подключаем свитч после радиомодема и после свитча и по кабелю куда и кому угодно.
Понятно, спасибо за инфо. Можно узнать модель ваших радиомодемов и как организована сеть?
Модели разные что под рукой попалось то и ставили,это зависило от клиента кто какой хочет.От самодельных здесь чуть ниже в сылке http://private.peterlink.ru/cms/netcon/stuff/radiomodem-ep/rm-ep.html
себестоимостью не больше 10$ с самодельной к нему антенной типа двух ромбиков по 5см.До больших антеен с встроенным радиомодемом ценой в 300$.Подробностью с выбором модема можешь посмотреть в инете.Организованно всё просто. Главный сервер принимает со спутника но выход передаёт по волокну. А приёмпередачу с другими радиомодемами ведёт через свой радимодем типа 1,5м штыря.Остольныё радиомодемы по принципу обычной антены повёрнуты в сторону передающей антены сервера.Если собственный дом то ставим отдельный радиомодем,ну если многоквартирное жилое здание,то ставим один модем на крыше и после него подключаем свитч,после свитча по кабелю кому угодно,огранечений нет.Каждый клиент имеет свой IP но сограниченной скоростью с помощью щлюза,который устанавливаеться провайдером.
Организацией такой сети не занимался, но устанавливал IP видеонаблюдение, там одна камера работала посредством Wi-Fi. две точки доступа Wi-Fi и на них вместо родной антенки через СВЧ кабель ставилась антена типа BD2-SU точную маркировку не помню, угол направленности 30-45 градусов, так вот дальность в прямой видимости до 2,5 км.
SUB7, если есть возможность кинуть хотя бы телефонную лапшу, то присмотрись к преобразователям интерфейса от DLink. На входе витая пара, на выходе - коаксиал или "лапша". По сравнению с WiFi - стабильнее будет.
