Помогите изменить биос
Александр Жданов
Гость 80.94.*.*
25-04-2008 19:17
Есть потребность на постоянной основе менять прошивку в мониторах Benq (будет использоваться в программном комплексе собственной разработки). Нужно добавлять при включении монитора другую заставку. Может кто из форумчан сможет помочь в данной проблеме разработать и сделать устройство. Готов рассмотреть все предложения.
Планируемые для использования модели G700,G900G,2000WA,G2400WA
Внутри стоит EEPROM 24c04wp
Желательно это сделать без вскрытия корпуса.
klaus
28-04-2008 11:53
Какие процессоры стоят в этих моделях, одинаковые или нет? Прошивка работает непосредственно с процессором, соответственно для изменения прошивки потребуется привлекать специалиста по используемым процессорам. Перепрошивть проще всего с помощью любого внешнего программатора, заточенного под 24С04, вытащив память из девайса. Для перепрошивки непосредственно в аппарате, в самом мониторе должен быть предусмотрен сервисный разъём, если его нет, то нужно дорабатывать схему самого монитора для внешнего управления режимом записи-чтения памяти. Есть ещё один аспект связанный с авторскими правами, так что нужно получить разрешение от Benq на такую переделку, иначе могут возникнуть проблемы с законом. И последнее, всё это проще делать через сертифицированный сервис-центр, там кстати можно получить всю сервисную документацию по всем этим моделям (процессорам и специальное ПО). Удачи!
Трям
Мастер
28-04-2008 12:54
Бу-га-га... а кто Вам сказал, что заставка в 24с04 хранится ??? Посмешили голливудская улыбка
d2o
Мастер
29-04-2008 22:41
klaus писал:
которого у них никогда и не было помираю со смеху!
konstantin_m
30-04-2008 08:37
Старые модели (FPxxx) шились Myson Programmer, по новым моделям пока нет инфы
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Помогите изменить биос
  • помогите с NEC 70GX
  • BELINIE 101555 ПОМОГИТЕ С БП
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите подобрать матрицу
  • помогите разабрать мон.xerox700p
