prof75 Сан Саныч Сообщения: 388
См. прилагаемую схему. Почему на стабилитроне номиналом 5.0 напруга 7.5V?
Мышь Участник Сообщения: 146
Чот не встречал стабилитронов на 5.0 вольт. Панасоники чудят, с маркировкой, наверно запутать пытаются  |
Дело в том, что я ставил туда 5.6V - и тоже получил 7 вольт с копейками  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9155
prof75, либо стабилитрон оборван, либо не так измеряешь (масса та?)! Третьего не дано! |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
prof75 ,Привет! Схема откуда? Может опечатка?
Добавлено 22-04-2008 18:05
Мышь, Миша привет! Как не встречал? а стабики на 5,1В  |
culibin Участник Сообщения: 1007
| prof75 писал: | Дело в том, что я ставил туда 5.6V - и тоже получил 7 вольт с копейками  |
Это у тебя видимо универсальный стабилитрон.
А если серьезно, просто запутался. Вольтметр исправен? Измерял прямо на выводах стабилитрона? Стабилитрон перед установкой проверил? Только не говори что прозвонил омметром. |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3093
Вот еще подкину для размышления...
После этой точки (где написано 7.5В) резистор 82 Ом и после него еще один точно такой же стабилитрон на землю. И там уже написано 5.1В...  |
| KleoM писал: | | После этой точки (где написано 7.5В) резистор 82 Ом и после него еще один точно такой же стабилитрон на землю. И там уже написано 5.1В... | - старый прием "последовательного" включения стабилизаторов (тех же КРЕН) для уменьшения рассеиваемой мощности и повышения надежности, в том числе и при пробое предыдущего звена.  |
| prof75 писал: | | Ещё как дано! | + | KRAB писал: | | либо стабилитрон оборван |
в это попадает и другой номинал напряжения стабилизации! (человеческий фактор - так сказать)
Я бы больше удивился, если бы ты еще с 10-к поставил из разных мест и при этом опять ни разу не получил 5,1 Вольта!  |
| KRAB писал: | | человеческий фактор - так сказать | Во-во | KRAB писал: | | Я бы больше удивился, если бы ты еще с 10-к поставил из разных мест и при этом опять ни разу не получил 5,1 Вольта! |  |
- а если бы в аптеке аспирин с пургеном перепутали ....  |
BOSYVICH Участник Сообщения: 352
| KRAB писал: | - а если бы в аптеке аспирин с пургеном перепутали .... |
- задал бы на медицинском форуме вопрос: Как такое возможно?  |
Led Участник Сообщения: 487
-Мужчина,я вам случайно вместо аспирина мышьяк подала!
-А я уж принял!
-Тогда срочно в кассу три рубля добейте!  |
