General Участник Сообщения: 1407
Иногда бывает нужно изготовить мощное сопротивление на сотые доли ома -- в продаже такие сложно найти .
Есть куча резисторов проволочных на 0,75 Ом , параллелить и вешать гирлянды нехочется , можно разобрать и взять часть проволоки , либо сложить пополам и получить сопротивление в 4 раза меньше , но вот встаёт вопрос , эта тварь ничем непаяется , а просто обжимать с медяхой -- не лучшее решение , есть ли какие способы надёжного соединения ..? |
Michael666 анархист Сообщения: 1983
General, А на таблетке аспирина лудить не пробовал ? Правда вонизм жуткий  |
andreyd Участник Сообщения: 516
General, всё, что не паяется, я паяю с ортофосфорной кислотой. Может и сюда сгодится. |
andrux Участник Сообщения: 35
| General писал: | | есть ли какие способы надёжного соединения ..? |
под винтик с гаечкой...очень даже надёжно...бывают ещё защёлки, вставил а вынуть уже сложно...правда керамику не видел, только пластмасс... |
| andrux писал: | | под винтик с гаечкой...очень даже надёжно...бывают ещё защёлки, вставил а вынуть уже сложно...правда керамику не видел, только пластмасс... |
Под винтик с гаечкой непойдёт
1 габариты
2 возможна коррозия , ослабление под действием переодического теплового расширени материалов и как следствие переходное сопротивление
Защёлки непойдут , из-за больших токов обычно протекающих через это сопротивление ... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9198
| General писал: | | нужно изготовить мощное сопротивление на сотые доли ома | - мультик китаезный типа 830 есть сгоревший? Бери токовый шунт оттуда и кромсай!
Добавлено 22.04.2008 07:51
ЗЫ: его номинал - 0,01 Ом |
KRAB, Так мультиков ненапасёшься
Да вопрос не в этом , проволоки такой вагон , в своё время закупился почти на халяву несколькими сотнями резюков ...
Бывает надо датчик тока сделать , ампер так на 10-20 |
214837 Участник Сообщения: 894
80-х годах делали самодельные шунты,применяли флюс КАТАПИНОВЫЙ (за точную научную формулировку и состав не ручаюсь).Но паял хоть черта,только смывать обязательно хозяйственным мылом.Может где и сохранился. |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
Лучше паяльного жира не видел , аспирин глаза режет зараза ....При нормальном прогреве лак как шкура змеинная слазит  |
КЕН45 Участник Сообщения: 520
Раньше в 10Ваттных усилителях ставили проволочные низкооммные резисторы. Там именно обжимали концы в пистонах, а пистоны паяли в плату и никаких проблем с ними не было. В качестве пистона можно использовать пишущий узел от шариковой ампулы. А переходник все равно делать надо, даже если удасться облудить провод - он будет греться и пайке современем будет "кердык". |
ADS Участник Сообщения: 2063
При таких сопротивлениях (шунты измерителей тока) вполне подходит и обычная медная проволока.
В некоторых случаях шунт вырезал прямо на фольгированной гетинаксовой планке для получения амперметра на 10-20 ампер и прикручивал её болтами на клеммы. Подбор сопротивления осуществлялся либо обрезкой по ширине, либо наплавлением олова. |
Мышь Участник Сообщения: 146
В древних телевизорах использовали сварку. На конце скрученных проводников возникала маленькая капелька. В школьную пору собирательства деталек пришлось изрядно помучиться, чтобы сообразить что к чему. В старых книжках предлагали именно сварку для этих целей, достаточным током через грифель (плюсовой вывод батарейки). |
| Цитата: | Пайка нихрома (нихром с нихромом, нихром с медью и ее сплавами, нихром со сталью).
С вышеперечисленными металлами нихром может быть спаян припоями ПОС61, ПОС 50, хуже - ПОС40 с применением флюса следующего состава, гр:
Вазелин - 7
100%-й хлористый цинк в порошке -7
Глицерин -5
Флюс приготовляют в фарфоров ступке, в которую кладут вазелин, а затем добавляют, хорошо перемешивая до получения однородной массы, последовательно хлористый цинк и глицерин.
Соединяемые поверхности тщательно зачищают шлифовальной шкуркой и протирают ваткой, смоченной в 10% -ном спиртовом растворе хлористой меди, флюсуют, лудят и только после этого паяют. |
Пробовал , но канители много . Авторство ессественно не моё . |
Насколько мне известно, нихром - это для ТЭНов, а резисторы делают из константана - удельное сопротивление не зависит от температуры. |
КЕН45, А кто б спорил Тогда Ф-38Н содержит фосфорную кислоту ( чем сам и пользуюсь - лудит почти всё , но отмывать надо тщательно )
Вот ещё почитать можно
http://ua1zh.narod.ru/sprav/flus.htm |
culibin Участник Сообщения: 1014
Почти всегда удавалось припаять. Чтобы лучше держалось, предварительно облуженные концы резистора обматываю тонким медным проводом на длину примерно 10 мм. Еще раз облуживаю. |
снеговик Участник Сообщения: 463
Газовая горелка,бура,латунный припой или контактная сварка.Все остальное ненадежно. |
