SUB7 Участник Сообщения: 928
Не знал точно в каком разделе разместить тему, решил тут .
Вообщем хочу поделиться маленьким опытом модернизации компьютерных комплектующих от перегрева. Кому-то это покажется элементарным, кому-то может и пригодится.
1. Гибридные видеокарты.
Гибридная видеокарта - это PCI-E видеокарта, разработанная для работы под AGP разъем. Для этих целей на видеокарте обычно размещают микросхему-"согласователь", согласующую PCI-E шину под AGP. На рисунке она под розовой наклейкой. Производители видеокарт не предусмотрели хоть какого-либо охлаждения этой микросхеме, поэтому она работает на пике своего температурного режима. В следствие этого, да + еще зачастую плохой вентиляции системного блока - эта микросхема перегревается и часто выходит из строя, либо от перегрева нарушается пайка контактов под ней. Очень часто даже в период гарантийного срока. Обычные признаки этого: появление "квадратиков", перезагрузки компьютера, значительное снижение производительности видеокарты.
Чтобы этого избежать, достаточно сразу, после покупки видеокарты разместить на этой микросхеме небольшой активный кулер от видеокарты. Кулер можно закрепить или резинками или тонкой проволкой в изоляции, через разрез в AGP-разъеме. Если корпус хорошо вентилируется + если используется процессорный радиатор - кругового обдува, то можно обойтись и пассивным охлаждением.
Даже если видеокарта у вас еще на гарантии - такая модернизация на гарантию не повлияет ни как.
2. Чипсет материнской платы
Тоже самое что и с гибридными видеокартами. Начиная с чипсетов nForce 4 и выше - они очень сильно греются, поэтому пассивный радиатор в купе с плохой вентиляцией корпуса - так же приводит к неприятным последствиям. Последствия таковы: комп или часто зависает, или перезагружается. Для устранения этого есть 2 метода:
1. Если материнка на гарантии. Снимается родной радиатор, и изготовливается самодельный, например от старого процессорного кулера. Вентилятор на самодельный кулер желательно ставить больших размеров, учитывая возможность его размещения с окружающими деталями.
2. Если материнка уже не на гарантии, то делается проще. Или на родной радиатор прикручивается вентилятор от видеокарты, или к родному радиатору также, через термопасту прикручивается кулер видеокарты.
Таким образом я устранил проблему с перегревом чипсета на многих материнках.
Большой вентилятор тем хорошо, что меньше шумит при той же производительности, чем маленький.
3. Видеокарты с пассивным охлаждением
Ну, на мой взгляд это вообще верх извращения производителей в погоне за тишиной. Почти все такие видеокарты, под нагрузкой работают так же на пределе температурного режима. Особенно экземпляры от Gygabate. Тут тоже есть 2 выхода, дешевый и дорогой.
1. Дорогой - купить кулер охлаждения для видеокарты, например от Zalman
2. Дешевый.
Если видюха на гарантии: Берем процессорный кулер, спиливаем его ребра охлаждения на половину, просвердиваем отверстия под крепеж к плате видюхи, размещаем родной 8 или 9см вентилятор и крепим.
Если видюха не на гарантии: Тут проще. Берем обычный 8 или 9см вентилятор, подкладываем под него 1см шайбы(для улучшения охлаждения вентилятор нужно приподнять над радиатором) и прикручиваем к штатному радиатору видюхи. Для улучшения охлаждения чипсета материнки, парралельно с вентилятором можно в ребра радиатора видюхи вставить перегородки, я их обычно делаю из старых футляров от аудиокассет. Эти перегородки направляют воздух от вентилятора поперек видеокарты, как раз к месту расположения чипсета материнки. Выгода двойная: охлаждение видюхи + охлаждение чипсета.
Для уменьшения шума, в цепь питания вентилятора включаю токоограничительный резистор, поскольку и на малых(около 1000) оборотах такой вентилятор - отлично охлаждает видеокарту, и при этом практически бесшумен.
Буду рад, если информация пригодится
Если у вас есть свои модернизации - делитесь
Alexanderg Новичок Сообщения: 5
С микросхемой "согласователем" согласен, бывает что производитель закрывает радиатором эту микруху да уж очень "умно", микросхемы памяти на радиаторе, а согласователь на воздухе, помогает только медная пластинка нужной толщины и теплопаста.
Добавлено 21-04-2008 16:03
С микросхемой "согласователем" согласен, бывает что производитель закрывает радиатором эту микруху да уж очень "умно", микросхемы памяти на радиаторе, а согласователь на воздухе, помогает только медная пластинка нужной толщины и теплопаста. |
kortez Участник Сообщения: 477
SUB7, громадное спасибо за столь ценную информацию! ИМХО этому топику место не во флейме, а в Список форумов » Компьютерная и оргтехника. А еще лучше в энциклопедию готовых решений........ |
Toha_L Новичок Сообщения: 28
У себя дома что делал: брал вентилятор на 80, выдергивал заглушку с корпуса, рядом с видеокартой, изгибал ее в виде буквы П, один край привинчивал к тому же болту, что и видеокарта, а к другому краю привинчивается кулер, снимаем штатный вентилятор, и вместо него крепим всю конструкцию на расстоянии 1.5 см. В результате сохраняем гарантию и охлаждаем оба чипа. |
