Зпапутался с фазировкой обмоток..
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
Морозик
19-04-2008 13:00
Сгорел трансформатор в светомузыкальной установке
Обмотка I толстым проводом намотана, ток 1.6 A ( надпись)
Обмотка II провод потоньше. ток 0.94 A
Нашел что-то подходящее..
Вопрос что должен показать вольметр переменного тока при правильной фазировке обмоток? подозреваю, что "0"
Мышь
19-04-2008 13:05
если он покажет "0", то как в нагрузке будет 24 вольта? Или вольтметр постоянного тока у тебя?
Морозик
19-04-2008 13:22
Мышь, И так и так работает улыбка
Вопрос стоит в оптимизации
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-04-2008 16:09
Морозик
Ламер
Вот эти две строки надо-б оптимизировать,чесслово.
ПРЕДЛАГАЮ ВОПРОС ПО ДАННОЙ ТЕМЕ ВКЛЮЧИТЬ В ТЕСТ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ
prof75
Сан Саныч
19-04-2008 16:48
Морозик писал:
Этого не может быть шок шок
Морозик писал:
А чего тут оптимизировать? Или работает или нет. Синфазно напруги суммируются, противофазно - "погасят" друг друга в ноль. Если они одинаковые по числу витков, конечно.
Добавлено 19-04-2008 16:51
Морозик писал:
подозреваю, что "0"
Ужос голливудская улыбка
Runuha
19-04-2008 16:54
Морозик, прикалываешся?
prof75
Сан Саныч
19-04-2008 16:54
Мышь писал:
Да какая нах разница? улыбка
Мышь
19-04-2008 17:07
prof75, как какая? В обоих случаях "0" покажет. Значит нет разницы, и стало быть оптимимизировано в обоих случаях. улыбка
Морозик
19-04-2008 18:38
MICHAIL, Ты попробуй...сначала улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-04-2008 19:58
Не хочу. голливудская улыбка
culibin
19-04-2008 19:59
Что за резисторы в схеме? Номинал первого? Второй, как я понимаю, нагрузка?
Добавлено 19-04-2008 19:05
Дошло, это две нагрузки. Полярность укажи на первом резисторе.
Какие напряжения обмоток?
Морозик
19-04-2008 20:07
Оба резистора показаны условно , это нагрузка. Стабилизаторы, 7805 и тд. Драйверы и двигатели.
culibin
19-04-2008 20:16
Както необычно включены нагрузки. Какие напряжения обмоток родного трансформатора?
Добавлено 19-04-2008 19:26
А это ничего не напоминает? голливудская улыбка
214837
20-04-2008 09:34
Такое включение было в старых видеоплеерах-вых 12в и на стаб.5в. голливудская улыбка
ARTHUR
20-04-2008 10:21
так наверное китайским цифровиком меряешь..поэтому и "работает" и так и так... улыбка возьми стрелочным померь
214837
20-04-2008 10:25
Морозик, Чет ты мозг паришь! злость Прикалываешся? Должно быть 24/1.41+падение на диодах! ПЕРЕМЕНКИ !
Добавлено 20-04-2008 14:39
В первом случае мостовой выпрямитель.А во втором двухполупериодный с удвоением тока. 1 курс ПТУ злость голливудская улыбка
culibin
20-04-2008 11:14
214837 писал:
Поподробней можно про удвоение тока.
214837
20-04-2008 11:20
culibin, Прошу прощения рёв в три ручья Конечно же со средней точкой! Удвоение по другому малехо.Ну и вопрос то на вшивость или ЧТО?
culibin
20-04-2008 11:26
214837 писал:
Я просто надеялся, что узнаю что-то новое. подшучивать, дразнить
Мышь
20-04-2008 11:46
culibin, конденсаторов в приведённой схеме нет, как и номиналов нагрузок. Первый резистор может быть от "0" и до бесконечности. В зависимости от фазировки обмоток и номиналов хотя бы этого резистора, вольтметр покажет разные значения от "0" до "24"В.
214837
20-04-2008 12:28
culibin писал:
А что .схема с удвоением тока-это что то НОВОЕ ?
poruchik
20-04-2008 12:37
214837 писал:
для меня да, напряжение удваивал улыбка
а ток? ну разве нагрузку коротнуть...
culibin
20-04-2008 14:15
214837 писал:
Во всяком случае, в этой теме схмы удвоения тока нет.
Добавлено 20-04-2008 13:18
Мышь
Морозик писал:
Добавлено 20-04-2008 13:24
Мышь писал:
Интересно, если первый резистор будет равен нулю, что выгорит первым, диод или трансформатор ?
Rottor
Гость 87.69.*.*
20-04-2008 14:34
214837 писал:
...двухполупериодный с удвоением тока. 1 курс ПТУ.
Пиздобол!
Не клевещи на ПТУ, для тебя это недостижимый уровень. гы-гы
culibin
20-04-2008 14:37
Короче, для 12 вольт, схема представляет двухпериодный выпрямитель.
Для 24 вольт – мостовая. Два диода моста работают в обоих выпрямителях.
Фазировка должна быть как у Мышь на первой схеме.
Мышь
20-04-2008 14:58
culibin, главна успеть при этом произвести замер, а остальное никого не интересовало улыбка
Морозик
20-04-2008 15:34
culibin, одобряю вот близко к тексту схема..Но как не фазируй обмотки, все равно напруги в норме. И почему все-таки обмотки намотаны разным по толщине проводом? ( смотри пост в начале )
Я бы все и оставил как есть, но жесткий режим эксплутации девайса настораживает.
Не поленился, разобрал трансформтор. тороидный кстати. улыбка
Вторичная обмотка намотана в два провода, приичем разного диаметра. Начала обмоток соединены и представляют отвод.
214837
20-04-2008 15:57
Rottor писал:
Пиздобол!
Воспитанный человек себя так не ведет. Я с Вами кажется свиней не пас! голливудская улыбка
А ЭТА схема не работает ?
Морозик
20-04-2008 16:13
214837, Тема не в том, с кем ты пас свиней... Лучше бы ты пас их дальше. помираю со смеху!
214837
20-04-2008 16:17
Морозик, А почему на форуме полагается оскорблять друг друга ? Потому что за глаза ? А в жизни так же или можно в бубен схлопотать улыбка
poruchik
20-04-2008 16:18
Морозик писал:
а может всё таки там питание +/- 12 В?
214837
20-04-2008 16:25
Морозик писал:
Применили транс,который еще где то шел у производителя -унификация наверно,может поэтому такое соединение.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Зпапутался с фазировкой обмоток.. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
