ток включения симистора
Список форумов » Энциклопедия ремонта
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
19-04-2008 09:31
BTB16-600CW 16A 600V
35mA - ?
сто лет не имел дело с тиристорами, симисторами...
попросли слепить схемку оптронного управления контактором, вроде управляющий элемент фотосимистор, ток 100 мА. Потянет?
poruchik
19-04-2008 09:50
kulek писал:
Потянет?
легко, оптосимы наши Т142 и т.д. не тянут... улыбка
Оленевод
Оленевод
19-04-2008 09:59
kulek, Потянет ! Ради интереса замерь ток на пылесосах ,или стиралках ..
lee
20-04-2008 20:33
А кто нибудь мерял? Для ликбезу интересно. Сам бы померял, но не на чем сейчас. У них только ток включения или еще и выключения как у мосфетов?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
21-04-2008 08:29
lee, сегодня померяю.
21-04-2008 09:48
Может поможет:
http://www.power-e.ru/2006_01_14.php
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1998/10-98/54.pdf
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1998/10-98/55.pdf
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1998/10-98/56.pdf
и "скрепка" улыбка
А можно и так: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%92%D0%90%D0%A5+%D1%81%D0%B ...
  Simistor.rar  333,49 КБ  Скачано: 189 раз(а)
ADS
21-04-2008 10:28
kulek писал:
35mA - ?
Это максимальный ток. Обычно меньше. При прогреве кристалла (например после первого включения) значительно меньше.
lee писал:
Выключение происходит при снижении напряжения К-А менее 2 в (примерно). Присутствие - отсутствие упр. тока - пофиг.
Имеются приборы с запирающим упр. током, ток обратной полярности при строгом соблюдении полярности на катоде (аноде).
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
21-04-2008 11:11
В моем случае управлять симистором будет твердотельное реле TQ2SA-5V ( ATQ209SA), в структурной схеме на термостат нарисовано, что это оптопара с симистором в исполняющем элементе, но вот даташит какой то кривой - ничего не могу понять - можно его нагружать на мой симистор или нет недовольство, огорчение
  TQ2SA.pdf  109,56 КБ  Скачано: 146 раз(а)
lee
21-04-2008 12:24
kulek, для тех что писал, я ставил МОС3063, работает без проблем.
Добавлено 21.04.2008 12:31
Только устройство было не скорострельное.
poruchik
21-04-2008 12:37
kulek писал:
нагружать можно, но это не опто, а обычное реле...
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
21-04-2008 12:54
lee, в моём случаетэта байда TQ2SA-5V уже стоИт в терморегуляторе на выходе, мне же нужно прилепить симистор на выход для коммутации контактора, который будет коммутировать мощный нагревательный элемент, все это питается от 220 В, узел довольно ответственный, не хочется ударить в грязь лицом, если что то навернется через 5 мин. недовольство, огорчение
21-04-2008 13:41
kulek, Вова, а какой глубоий смысл во втором симисторе, если ТЫ коммутируешь им реле? Почему не напрямую на ТЭН через симистор? Да и судя по шиту - это реле, как выше сказано
poruchik писал:
. Можно смело ставить для управления симистором, но реле в его цепи (на ТЭН) - убери! улыбка
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
21-04-2008 14:17
Руслан, ТЭН потребляет 5,2 kW голливудская улыбка
и контактор там неслабый установлен и щёлкать будет круглые сутки, семь дней в неделю, правда периодичность вкл-выкл я думаю минут через 15...30
Добавлено 21.04.2008 13:18
Я схему то хоть правильно нарисовал? недовольство, огорчение
poruchik
21-04-2008 14:32
kulek писал:
Ну и что? ставьте 40 А симистор на радиатор и контактор нафик....
kulek писал:
развалится он чисто механически
у меня на сауне 15 кW на прямую симисторы включают и ничего уже года три
туда не заглядывал и контакты не чистил голливудская улыбка
Мышь
21-04-2008 14:45
kulek, может эту штуку использовать или типа того?
21-04-2008 14:54
kulek писал:
- Вова, схема НЕ ТАК - т.к. в УЭ симистора нужно ставить контакты реле маломощного. Разорви цепь , где резистор в УЭ.
Но вот насчет РЕЛЕ - ну не пойму!
Правильно сказали - симистор поставь на больший ток - например, тот же ТС-40 или ТС-80 "совковый" - ТЫ же сам понимаешь, что НАДЕЖНОСТЬ мех контактов РЕЛЕ - намного ниже. В Харькове выпускали подобные вещи, там только на коммутацию (управление) симистора стояли герконовые реле, называлось это ПТМ - переключатель тиристорный (симисторный) маломощный голливудская улыбка - при токах от 10 до 80 А (коробок - конструктив: П-образный фрезерованный радиатор 50х100х60, на нем внутри тиристор или симистор (1 или 2 штуки) и колодка с выводами. Очень удобная вещь - ставил такую себе на управление светом во дворе - низковольная линия (упр. реле) на большое расстояние, а в конце ПТМ этот). Узнай - может есть такие и у Вас.
Добавлено 21.04.2008 15:11
Вова, вот ВСЕ готовое: http://lainslav.chat.ru/1tirist.files/tirist.htm - нашел так: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2 ...
Добавлено 21.04.2008 15:15
См. рис. 4.1.7
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
21-04-2008 15:20
poruchik, KRAB, я в принципе им тоже говорил, что механика в данном случае ненадежная, но вся эта хрень смонтирована и ТЭН ( ТЭН-ы) там вроде тремя фазами питаются... буду завтра вестИ переговоры по-новой голливудская улыбка
так?
Добавлено 21.04.2008 14:25
резистор я понял вообще не нужен?
21-04-2008 15:47
kulek писал:
так?
- не. ТАК (рис 4.1.2, 4.1.7) подмигивание :
Андрёй
21-04-2008 16:57
kulek писал:
Резистор 1кОм между УЭ и катодом в качестве защиты ставится.
И еще:
Тиристор может закрыться при отсутствии тока А-К, т.е. есть минимальный ток катод-анод удержания в открытом состоянии, а не только снятием напряжения с А-К.
Тут это знать не требуется, т.к. нагрузка только активная. Это так в общем.
ADS
22-04-2008 09:03
Андрёй писал:
И еще:
Кстати нагрузка симистора носит индуктивный характер и стоит зашунтировать её резистором, как раз для того, чтобы избежать ложных выключений.
30-04-2008 00:04
kulek, вот еще почитать - посмотреть:
  Simistor.rar  89,03 КБ  Скачано: 176 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ток включения симистора
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
