тут такя проблема принесли в ремонт БФП HP F380 с проблемой включаеться на пару секунд и вырубаеться после проверки оказалось что проблема имино в блоке питания, при включение он работает пару секунд а потом пропадает наприжение на выходе помогите может у когото уже была такая проблема ?
predator_vol, у HP блоки питания хитрые, не совпадают с обычным ATX. Проверять их надо прямо в компе, иначе можно ремонтировать исправный БП, а проблема будет в мамке или дисководе.
Ну и где инфа на блок? Где результаты проверок и т.п? Что с блоком делал? Включил и выключил? Ты клиент - тебе путь в сервис прямой. Все равно ведь не сделаешь.
Да нет я не клиент просто только что начел проверять и нашол проблему проблема была в кандьоре коьорый идет на оптопару
Добавлено 18-04-2008 17:03
не успел отписать и позначить тему
Добавлено 18-04-2008 17:06
блин забыл сказать просто не хотелось блок по началу ломать он там клеиный идет по етому и спросил может у когото была такая проблема просто не уточнил по поводу блока сори
