ulmi Предупреждений: 1 Сообщения: 22
Как опознать автосигнализацию по 3-хкнопочному брелку на базе
м-сх SMC 995326 - 44DBS (303 MHZ)?
TQ-62x_1.JPG 98,96 КБ Скачано: 343 раз(а)
klaus Участник Сообщения: 79
klaus, нет у меня сканера, поэтому, как советует anlyk,
попытаюсь определить по внешнему виду. Предполагаю, что это может быть
Red Scorpio SRS-600A
http://www.vovik8.ru/transmitter-3-02/
(кстати - очень полезный сайт).
Может ли кто-нить подтвердить или опровергнуть это предположение ?
Дело в том, что из описания Red Scorpio SRS-600A "интенсивность радиопомех не более 40 дБ/мкВ в полосе частот от 390 МГц до 470 МГц " . Может в моем случае подделка под фирменную сигналку ?
TQ-62x_2_.JPG 96,77 КБ Скачано: 170 раз(а)
vad6751 Участник Сообщения: 190
По-моему, у Red Scorpio кварцевая стабилизация частоты. Внешний вид уж очень не внушает доверия, как и м/с. Похоже китаец |
vad6751, спасибо, действительно похоже на дешевую копию, потому что:
"В состав сигнализации (SRS600A) входят элегантные брелки управления с подсветкой кнопок. Рабочая частота брелков стабилизирована SAW-резонатором, что повышает стабильность и надежность связи в канале брелок-сигнализация".
Возможно сигналка перестала работать по причине ухода частоты.
А где можно прочитать про м-сх SMC 995326 или настройку похожих брелков ? |
А блок рабочий? Надо проверить генерацию на микроконтроллере и на брелке.
Брелок один? |
vad6751, спасибо !
Брелка два, а сигналка досталась впридачу к автомобилю.
Прежний хозяин сказал, что ее пришлось отключить, т.к. перестала работать, а тот, кто устанавливал, потерялся из вида. Думаю, что надо вытаскивать блок и датчики, чтобы проверить все отдельно от автомобиля, но пока до них руки не доходят - надо сначала подготовится к ТО. |
Если оба брелка не взаимодействуют с блоком, то в 90% проблема в нём. Может банально нет питания или брелки распрограммировались |
anlyk Участник Сообщения: 86
pala Новичок Сообщения: 4
dmit Участник Сообщения: 58
брелки програмируются так
Запись в память системы кодов новых радио брелков
Коды брелков входящих в комплект поставки записываются в память системы на этапе предпродажной подготовки.
Для удаления из памяти системы кодов утраченных брелков и для записи новых:
включите зажигание;
не позднее чем через 10 секунд удерживайте более 5-ти секунд нажатой служебную кнопку.
Интервал времени между любыми действиями при записи кодов брелка не должен превышать 10 секунд.
Включение режима записи кодов брелков подтвердится четырьмя сигналами сирены, включатся габаритные огни.
нажмите кнопку №1 первого брелка, код которого Вы хотите записать в память системы. Запись кода система подтвердит коротким сигналом сирены.
нажмите кнопку №1 второго брелка. Запись кода система подтвердит двумя сигналами сирены.
нажмите кнопку №1 третьего брелка. Запись кода система подтвердит тремя сигналами сирены.
нажмите кнопку №1 четвертого брелка. Запись кода система подтвердит четырьмя сигналами сирены.
Для стирания из памяти системы кодов утраченных брелков достаточно запрограммировать коды имеющихся.
Выключение режима записи кодов брелков происходит автоматически после записи кода четвертого брелка или через 10 секунд после нажатия на кнопку брелка, код которого записывался в память системы последним, или после выключения зажигания. Габаритные огни погаснут.
Если они не пишуться в память то скорей всего ушла частота работы брелка. Как насчет осцилографа? Если есть нужно подключить центральный блок к 12 вольтам и щуп осцилографа на выход приемника сигналки. нажимаем на кнопку смотрим на экран. Если на экране ничего нет то аккуратно крутим подстроечный конденсатор (он там один) полмилиметра в одну или другую сторону в любом случае должен появиться сигнал на экране. Чем больше амплитуда сигнала тем будет точней частота работы брелка. Появился сигнал пробуем програмировать брелки снова. Вот такой примитивный способ. Удачи.
Добавлено 01-05-2008 08:53
Да это брелок Red Scorpio SRS-600A
100%
Добавлено 01-05-2008 08:54
Да еще не проверить есть ли питание 5 вольт на проце и приемнике. |
