SUB7 Участник Сообщения: 698
Соседскому мальчишке (8класс) сказали в школе сделать какое-нить устройство, в котором будет видно действие эл.тока.
Вот сижу, думаю, кроме как машинки с моторчиком на проводках в голову ничего не лезет
У кого какие творческие мысли еще будут?  |
I.Cherry Участник Сообщения: 1197
Еще есть лампочки - они светятся.
Если более продвинутый вариант, то можно светодиоды применить.
Можно и не делать - а в картинке показать - мигалку ..
vik57 Участник Сообщения: 248
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9156
| SUB7 писал: | | в котором будет видно действие эл.тока. | - выбери тепловое действие - пусть кипятильник принесет ...  |
| KRAB писал: | выбери тепловое действие - пусть кипятильник принесет ...  |
устройство должно быть самодельное... а делать пацану бурбулятор-кипятильник из двух лезвий - как-то неэтично  |
andros Оленевод  Сообщения: 6120
SUB7, Зато дёшево и практично ! Пускай заранее к студенческой жизни готовится !  |
Мышь Участник Сообщения: 146
Конденсатор, заряженный от розетки - чем не действие электрического тока на организм?
Добавлено 17-04-2008 08:17
Уверен, будет много последователей Тем самым проявляя интерес к поднятой теме. |
Мышь, Тоже в школе засранцем был ?  |
На прошлой неделе, на заявке, привлёк таким образом внимание подростка и напугал его маму, разрядив сетевую ёмкость пинцетом. Потом пришлось объяснить, что не всяк банка будет держать переменный ток в себе  |
Мышь, Пинцет не поплавился ?  |
Он боевой. Потом паяльником разряжал. СТРка 54041 тупо не хотела генерить. |
Мышь, А я лампочкой действую ,без бабаха ! |
А я паяльником, тоже без бабаха.
Добавлено 17-04-2008 08:28
А лампочка, долго в чемодане не протянет. |
КЕН45 Участник Сообщения: 519
Чего проще - компас и катушка с электротоком от батарейки. Или две направляющие под низким напряжением и катящийся по ним металический шарик в поле от постоянного магнита. |
General Участник Сообщения: 1405
| КЕН45 писал: | | Или две направляющие под низким напряжением и катящийся по ним металический шарик в поле от постоянного магнита. |
Угу , прототип рельсовой пушки ....  |
culibin Участник Сообщения: 1007
| Мышь писал: | Потом пришлось объяснить, что не всяк банка будет держать переменный ток в себе  |
А это интересно. О какой банке речь. |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1285
самое простое - намотать провод на гвоздь - электромагнит от батарейки и скрепки собирать  |
Андрёй Участник Сообщения: 583
| culibin писал: | | А это интересно. О какой банке речь. |
Об электролитах конечно.
Я в детстве строил детонатор на толовую шашку из электролита. Не взорвалась. А банка разлетелась хорошо.
Тогда я еще не знал, что электродетонаторы от сети или от батарейки не срабатывают. Пытался заменить. |
А что , уже есть электролит который будет держать переменный ток в себе |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 1017
Можно выдрать строку с ТДКсом и бить мух в классе. Всем будет ВИДНО ДЕЙСТВИЕ ЭЛ.ТОКА |
| lee писал: | | и бить мух в классе |
И где их там брать? Выращивать на тухлом мясе?  |
Опыт - альтернативный источник электричества - да хоть с картошки.  |
| Андрёй писал: | | Выращивать на тухлом мясе? |
Как вариант. Заодно можно биологию и менеджмент изучать. |
Сергей Степанян 3 класса образования Сообщения: 93
короче слушай береш пальчик AA и саморез с острым кончиком на головку самореза цепляеш круглый магнитик по размеру головки соответственно потом острым концом цыпляеш к минусу батарейки он будет притягиватся магнитным поле магнитика и висеть а + батарейки соеденяеш с макгнитиком проволчкой в легкую касаясь так вот непередаваемый восторг и зрелище так как саморез под дейчтвием вихревых токов ( правило буравчика ) раскручиваеться очень даж не хило ! вот те и физика и электротехника |
bunia Участник Сообщения: 42
Ещё вариант, берёшь стартер для люминесцентных ламп и включаешь обычную лампу последовательно со стартером, а если ещё разные ёмкости цеплять паралельно стартеру, то вообще красота, разная частота мигания. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
SUB7, привет! Самый простой, это светодиод и батарейка ничего паять не надо  |
мастер-ломастер, наверное лучше и эффективнее "мигающий светодиод" |
sergiy Участник Сообщения: 403
Ох и помельчал народ ! Гвоздики, магнитики, АА ... А куда подевались детекторные приёмники , усилители на одном транзисторе с питанием от батареи из солёных огурцов , наушники ТОН2 в разных вариантах включения , нет простора для творческой мысли! Ферритовый стержень сейчас не найти , да и ЛЕШО вряд ли знают что такое. |
kuzma700 Участник Сообщения: 243
| sergiy писал: | | А куда подевались детекторные приёмники. |
Ага, останется только антенку метров в полсотни провода прицепить и заземлиться. |
Пардон, тема "электричество", а вы на электронику с радио переходите. |
GIGAVOLT monitor.net.ru  Сообщения: 970
| SUB7 писал: | | сделать какое-нить устройство, в котором будет видно действие эл.тока. |
Две полоски фольги шириной 3-4см и длиной 70-80см расположеные вертикально, параллельно(на расст 1-3см)
наглядно демонстрируют действие силы Ампера. Рекомендуется для демонстрации на уроках физики.
Цепь желательно собирать ,чтобы токи по полоскам текли как в одну так и в противоположные стороны. |
патроныч Новичок Сообщения: 25
Вот за этот треп меня и выбросили с сайта |
