pavel59 Новичок Сообщения: 18
Возникла необходимость заменить панель, но у новой меньше ток ламп. Через серв. меню можно изменить режим лампы и подогнать к паспортному. Пробовал мерить ток разными приборами, с резисторами от 1 Ом до 10 в параллель прибору. Получаю разные результаты. Что не правильно? Буду очень благодарен за помощь |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| pavel59 писал: | | у новой меньше ток ламп |
если производитель допускает такую замену - на инверторе всегда есть перемычки, которыми можно выставить нужное значение. Иначе - замена неправомерна (не разрешена производителем.)
PS. мтарицы меняют только по гарантии, и только на то, что присылает провайдер. Если ты делаешь платную замену - то зачем вобще париться с токами ?  |
На 10" стоит панель PVM(6mA), надо заменить лампу, есть только от AU(4.5mA), перемычек на инветоре нет. Если оставлять как есть, 6mA, лампа сгорает через 4-5 месяцев. И когда после платной замены мон работает только 1000 часов, вот теперь представь, зачем париться! |
Да, кстати, d2o, в каком-то топике (не помню) был совет что можно менять панель(17,19...), главное чтобы была LVDS и кабель подходил. Но никто не обращает внимание на ток ламп: а он разный. |
| pavel59 писал: | | можно менять панель(17,19...), главное чтобы была LVDS и кабель подходил. Но никто не обращает внимание на ток ламп: а он разный. |
так уж прямо и разный действительно "разным" (в меньшую сторону) он будет лишь в том случае, если ставить proview матрицу вместо чего либо другого. да и в этом случае есть ряд приемов, решающих пробему разницы токов.
| pavel59 писал: | | после платной замены мон работает только 1000 часов |
тут наверняка не в токе дело, а в б/у-шности лампочки. AUO собственно только матрицу+контроллер делает, а лапмы в них встречал разные даже в пределах одной модели. причем часть из них дохнет в первые 1-2 года.
Новые лампы не пробовал покупать? (только не спрашивай - "а где") |
ток в панелях от 5 до 8мА, разница огромная, если мон молотит 24 часа в системах видеонаблюдения. Лампы у меня новые и я их не покупаю.
А про какие приёмы ты пишешь? |
| pavel59 писал: | | А про какие приёмы ты пишешь? |
про чтение даташита на ШИМ инвертора. Расписывать тут подетально никто не собирается. |
Я извиняюсь, возврат к вопросу темы: чтобы что-то изменить какими-то "приёмами", тем более на инверторе, надо контролировать ток лампы. Как? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1668
pavel59, А для чего в инверторе применяется обратная связь? Не задумывался? |
Всегда задумывался, но чтобы поменять коэф.обратки надо знать, на сколько менять.
Тема для меня закрыта: мерил старым прибором с резистором >100Ohm, или шунт сгорел или отвалился, но тестер сгорел.
Стал тупить и мерять с низкоомными сопр., естестно, получил ерунду. Сегодня перемерял другим исправным, всё в норме.
Спасибо за помощь! |
