maxi1949 Странник  Сообщения: 3876
Вот и пришёл мне капец, интересная история, первый раз за 12 лет в Германии столкнулся с телеком 4летней давности якобы, труба обрыв накала. телек дайво, труба Самсунг A66QEW, клиент слёзно просит найти кин, телек память от родителей, таких у меня нет, навалом других, Самцов нету и всё тут, что же можно придумать,? Я в неведеньи.Посоветуйте други.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
maxi1949, Игорь, а что именно интересует? Как ее "режимы" потом "вогнать" (процедура замены) или чем заменить? |
Чем лучше(никогда не менял кины) а потом уже остальное. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6312
| maxi1949 писал: | | с телеком 4летней давности якобы |
maxi1949, так возраст легко читается с дат на м/с и с наклейки на кине. Да и на пластмассе корпуса часто есть маркировка с датой, такой кружок выштампован, никогда не видел разве?
Добавлено 11.04.2008 15:17
| maxi1949 писал: | | клиент слёзно просит найти кин, телек память от родителей |
Пусть аквариум себе из него сделает, дольше память будет.  |
| Генчик писал: | | Пусть аквариум себе из него сделает, | Клиенткка сидела в Бухенвальде в возрасте 14 лет, инвалидка, я такое ей сказать просто не смогу.
Добавлено 11-04-2008 14:24
| Генчик писал: | | наклейки на кине. | 3 года получается.  |
| maxi1949 писал: | | Клиенткка сидела в Бухенвальде в возрасте 14 лет, инвалидка, я такое ей сказать просто не смогу. |
maxi1949, ну тогда делай, но всё равно телек не вечный, если дальше сдохнет, что тогда делать будет?
| maxi1949 писал: | | 3 года получается. |
Это кин, а какой год на м/с? Может кин уже меняли? |
| Генчик писал: | | а какой год на м/с? | Тоже самое, разница только в месяцах.
Добавлено 11-04-2008 14:31
| Генчик писал: | | если дальше сдохнет | Она сама готовится туда же. |
maxi1949, Ну тогда удачи. А кины сейчас говёные делать стали, никому это не выгодно, спроса никакого нет. Где кин сделан, небось в Китае? Томсон и LG-Philips уже давно их производство в Китай перенесли, чего-же Самсунгу от них отставать. |
| Генчик писал: | | небось в Китае? | Германия
Добавлено 11-04-2008 14:48
| KRAB писал: | | подробно тут прочесть | Не открывается, белое полё и всё.  |
| maxi1949 писал: | | Не открывается, белое полё и всё | - только проверил - все ОК!  |
maxi1949, Ну что-ж, бывает, хотя такой дефект характерен скорее для Китая. Ты только накал проверь, а то может он завышен. Кстати, постучи аккуратно по горловине, может контакт восстановится. |
Морозик Участник Сообщения: 634
[quote="maxi 1949 "никогда не менял кины[/quote]
Вот повезло человеку...  |
insasch Участник Сообщения: 523
Thomson-очень похож по параметрам
Можно и филипса пристроить А66ЕАК***Х11, только накал у него 6.15V-0.315А. У Самсунга 6,3-0.7.
kin_.GIF 33,31 КБ Скачано: 109 раз(а)
Толикъ Участник Сообщения: 182
Есть что-то похожее, кин плоский или обычный, 100 гц или 50, у меня не плоский, ОСа куда-то ушла. Если в таком виде потребно,тревожь в личку. |
Толикъ, ТЫ бы в ПРОФИЛЬ maxi1949 заглянул ...  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| maxi1949 писал: | | Генчик писал: | | небось в Китае? | Германия |
maxi1949, именно этого завода самые Г... кинескопы. Их клеймят, как Самсунг, LG, или Филипс. Мрут, как мухи до 3 лет. Несколько встречал на первом году - отгорает накал, или потеря эмиссии.
Настоящий Филиипс, или Томсон будет надежнее. Видеоколор -!!! И все же следует назвать модель (шасси) ТВ. К примеру, ES1 врядли будет нормально работать с кинескопом этого завода. Китайские LG-Philips куда надежнее. |
KRAB, да я в курсе откуда он, но ежелиничего ближе не найдёться...  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3336
maxi1949, шасси какое? А телек обычный или 100 Гц?
В принципе, заменить можно на любой. Я вместо труб "Гнус" ставил Филипков десятилетних, предварительно увеличив ограничительный резистор на накал, чтобы на осцилле было 20 вольт peak-to-peak. Главное, скажи шасси. |
| Vitaly писал: | | телек обычный или 100 Гц? | Нет, 50hz, Шасси ну вот какое верно, не знаю, дайво по моему первый раз делаю, а нет второй, один раз делаl секам. пишу всё ЧТОсзади.PSSU5A8222.
PT43C2X МодельDTP.-28A8
Добавлено 13-04-2008 21:38
| Морозик писал: | | Вот повезло человеку... | Так я в Баку делал изм. и аудио технику, а в Германии пришлось телеки, здесь же трубы не меняют, а сразу в мусор.
Добавлено 13-04-2008 22:00
| Vitaly писал: | | вместо труб "Гнус" | Так самец, не гнус же у меня.
Вот шасська: Кстати наклейка на шаське гласит вот это: CP28AFZS-S0264
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3506
maxi1949, Не боись, все надо когда-то проходить. Зеленый - это шестиполюсные магниты, остальное просто  |
| Vlad-1966 писал: | | Не боись, | А с чего ты взял что я боюсь?  |
Sergej Участник Сообщения: 433
maxi1949, а по-моему, пох что за TV, 100 или 50 герц(ОС) и крепежные размеры имеют значение, всё остальное настраивается в сервисе. (Sony не в счёт) |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 487
| Цитата: | | а в Германии пришлось телеки, здесь же трубы не меняют, а сразу в мусор. |
Игорь, дык это - золотое дно! Дай объявление типа "куплю б.у. телевизор", подбери такой же кин из того, что предложат. В б.у. телеках кины как правило отличные. |
| ИИ писал: | | куплю б.у. телевизор", | Это долгая история. Выбросов пока тоже нет, в июле пожалста. |
.| maxi1949 писал: | | Это долгая история |
Игорь, а на столбах у вас клеить можно, не посадють ?
А то седня сходи поклей - завтра позвонят, и будет у тебя кин.  |
| ИИ писал: |
Игорь, а на столбах у вас клеить можно, не посадють ? | Штраф сразу и безповоротно. |
| Цитата: | | Штраф сразу и безповоротно. |
У вас же демократия.
Значит с плакатом по улицам ходить можно. Так еще быстрее найти телек можно. Сразу и поговорить.  |
maxi1949, а в магазинах? У нас в некоторых сетях, например REWE или Tengelmann, возле упаковочных столов висят доски, на которые можно бесплатно пришпилить объявление. Мой приятель таким образом снял квартиру, увидел на этой доске объявление, позвонил, и снял. А там много разных объяв висит. |
| Генчик писал: | | в магазинах? | Имеется, но всё это долгий процесс, при чём не поверишь, они выкидывают из келлеров, но стоит вот так просто спросить, цену заламывают несусветную, типа за 37, 25 евро, причём неработающий и 10 летний. Я уже сталкивался, и не раз. | Vitaly писал: | | Не это? Посмотри, | Нет Виталя, не то.
Может мне состав выложить? |
maxi1949, на Daewoo обычно тип шасси не на наклейке написан. |
