вопрос о унч микрухах
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3  След.
жорж
11-04-2008 13:26
нужна микруха унч- тех условия двух полярка питание +25v выход 2- 20 вт ,4 ома нагрузка, никто ничего не встречал такого ? 4-20вт тоже пойдет
andrux
11-04-2008 13:37
так ведь есть куча готовых конструкторов
Генчик
11-04-2008 13:40
жорж, а что поиск по параметрам у производителей уже отменили? шок Вот подбирай сам: ST, ]NXP, бывший Philips, даже на русском.
11-04-2008 13:53
жорж, TDA1514A улыбка
Antey
11-04-2008 14:00
TDA7264 улыбка
JohnK
11-04-2008 14:14
жорж, Ищи http://aiso7816.by.ru/tdamanualtext.html
Можно и так http://sires.chat.ru/sprav/tda/tda.htm
Короче, поиск Рулит.
жорж
11-04-2008 14:29
да можно и конструкторы , да перелопатил я уже инфы куча в основном однополярка и напруга +18 в
11-04-2008 15:20
жорж, тебе же выше написАли тип! улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
11-04-2008 15:30
LM3886, TDA7294 и список можно продолжать доооолго. Не считая готовых наборов от "Мастер-КИТ".
жорж
11-04-2008 15:37
сейчас посмотрим мастер кит что нам предлагает
vikstar
11-04-2008 17:34
TDA1514 днем с огнем не найти
Генчик
11-04-2008 17:36
vikstar писал:
vikstar, а ты с фонариком поищи. помираю со смеху!
Мышь
11-04-2008 17:39
Рекомендую, правда старовата уже 2006. Но ремонтнику будет полезна.
вот к примеру TDA2051 +-5 - +-25, мах 40Вт, при 4Ом
Васисуалий
11-04-2008 17:41
LM3876 >> http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM3876
И вот сюды сходи >> http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=42
JohnK
11-04-2008 20:25
жорж писал:
Вот не надо злость я на обум первый попавшийся на 25W открыл, не +18V, а двухполярное +-22,5V - смотри: http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1477.pdf и ищи. Лентяй ё-маё. Размещаются тут: http://sires.chat.ru/sprav/tda/tda.htm я уже указывал.
Moriaan
Гость 88.76.*.*
11-04-2008 22:45
Двойные:
TDA2009, ECG7105, NTE7105, SK9255; LM2005M; ECG1396; DBL1032-D; K174УН25; K174УН27; GL1010; A2000V; A2005V; TDA2004; TDA2004A; TDA2005M; TDA2005S; NTE1396; LM2005T-S; µPC2005H; LM2005T-M; µPC2005V;
или одиночные типа:
TDA2040, SK9251; LM1875T; L165; L1651; B165; ECG1376; ECG1378; ECG1380; K174??19; TDA2030; TDA2030A; TDA2030AH; TDA2030AV; TDA2030H; TDA2030V; NTE1376; A2030H; A2030V; NTE1378; NTE1380; TDA2040A; TDA2040H; TDA2040V; TDA2006; TDA2006H; TDA2006V; TDA2050V
Дерзай голливудская улыбка
11-04-2008 22:56
жорж писал:
- Moriaan, Серега, многие из приведенных - не переживут ... Нужно автору даташиты смотреть улыбка
Moriaan
Гость 88.76.*.*
11-04-2008 23:04
Ага, точно. Я проглядел про питание.
Морозик
12-04-2008 13:50
Слона то никто и не приметил... TDA 2030
5 копеек цена... шок
culibin
12-04-2008 14:17
жорж писал:
Что значит - двух полярка питание +25v шок
12-04-2008 21:40
Морозик писал:
- "+ - 15 Вольт" улыбка , а нужно - 25!
Морозик
12-04-2008 22:25
KRAB, под нагрузкой просядет голливудская улыбка
жорж
13-04-2008 09:56
culibin Что значит - двух полярка питание +25v
плюс ,минус ,общий- значиться 25в http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0% ...
Мышь а где книгу скачать мона?
culibin
13-04-2008 11:13
жорж, с питанием еще более запутал. +/- 25 вольт, или +/- 12,5 вольт. Стабилизированное?
А сейчас определись с выходной мощностью. Все-таки 2 вт или 20вт. Согласись, питание +/- 25 вольт, при нагрузке 4 ома, многовато будет для выходной мощности 2 вт.
Я бы сделал по другому. Посмотрел бы какие микросхемы есть в продаже, по какой цене, и затем посмотрел в справочнике.
Похоже, подойдет TDA2051, при питании +/- 25 вольт выходная мощность 40 вт, и стоит у нас 1$.
Добавлено 13-04-2008 10:36
Сходил по ссылке. Всетаки +/- 12 вольт. Да уж ............ слова есть, но нехорошие. подшучивать, дразнить
Добавлено 13-04-2008 10:41
TDA2030,TDA2040,TDA2050
жорж
13-04-2008 11:53
culibin- ну ты спросил что такое двух полярка ,я тебе показал схему двух полярки для понятия ,
а у меня стабилизированная двух полярка +25 вольт- я же писал тех условия,просто читай внимательнее
Добавлено 13-04-2008 11:54
не 2 и 20 а два канала по 20 можно 4канала по 20
culibin
13-04-2008 12:01
жорж писал:
Врешь, я не спрашивал, что такое двухполярное питание. Меня интересовало, понимаешь ли сам что пишешь.
Нужно было сразу написать, что питание двухполярное +/- 12,5 вольт. Выходная мощность 2 по 20 вт.
А сейчас по делу. Я бы не ставил двухканальные микросхемы, а тем более четырехканальные. Плохое разделение между каналами.
жорж
13-04-2008 12:04
KRAB писал:
Морозик писал:
ну как врешь ну вот же ты написал или кто?
Добавлено 13-04-2008 12:05
culibin писал:
жорж писал:
пардон ошибся ВОТ!
Добавлено 13-04-2008 12:06
ну можно одноканальную -только две поставлю меня больше интересует что бы на двуполярное плюс 25 и не меньше
culibin
13-04-2008 12:11
Вот и ставь - TDA2030,TDA2040,TDA2050. Еще раз - +/- 12,5 вольт.
Добавлено 13-04-2008 11:12
И еще раз - +/- 12,5 вольт.
жорж
13-04-2008 12:18
да ну не надо мне 12,2 вольт у меня 25вольт на выходе !!! блока питания!!!
culibin
13-04-2008 12:26
Вот этот стабилизатор --?????
Добавлено 13-04-2008 11:28
Подумай, и еще раз ответь - Какое напряжение на выходе блока питания?
Добавлено 13-04-2008 11:31
У тебя 25 вольт на выходе, или двухполярное?
  bp_1to21.jpg  26,8 КБ  Скачано: 124 раз(а)
жорж
13-04-2008 12:31
это не мой бп - это я тебе для примера! что такое двуполярка ответил
Добавлено 13-04-2008 12:38
выход такой же плюс 25 минус 25 и общий духполярка только на 25 вольт как понял?
culibin
13-04-2008 12:40
Наконецто.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » вопрос о унч микрухах На страницу 1, 2, 3  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Вопрос про PDP.
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Вопрос к бытовикам
  • Вопрос по астрономии
  • Вопрос Что за компрессор ФГрВ 2.2
