vitalik921 Участник Сообщения: 337
Претики всем! Жизнь такова, что нужно немного переквалифицироваться. Поделитесь, пожалуйста, составом минимального инструментария и оборудования для занятия установкой кондиционеров. Как происходит установка кондиционера в деталях? Есть ли на форуме БУКВАРЬ по этой теме (как для электронщиков)? Где в Днепропетровске (ближе всего этот город) можно приобрести оборудование?
Спасибо огромное всем откликнувшимся! |
as5555 Участник Сообщения: 85
Главное в этой монтажной теме -купить перфоратор МАКИТА и бур на 50-60 мм длинной 1 метр. Научишься сверлить дыры в бетонных стенах на уровне 180 см от пола я в деталях все опишу. |
Так, ну теперь понятно что деньги нужно тратить на перфоратор МАКИТА. Продают ведь разную хрень. Бур должен быть длиной 1метр и диаметром 50-60 см. Ну, в домашних условиях, когда приходилось сверлить стены, сначала сверлил отверстие меньшего диаметра, а потом рассверливал до нужного. Сразу или в несколько заходов, постепенно увеличивая диаметр. Так было легче и быстрее. Это делалось обычной дрелью. Как это применимо к перфоратору не знаю. Возможно никак.
Всвязи с первым ответом возник вопрос по поводу 180 см. Мой рост такой. А во всех квартирах, где я встречал кондиционер, внутренний блок висит выше, примерно на уровне 210 см. Почему акцентируешь внимание на 180?
Второй вопрос - какой модели выбрать перфоратор МАКИТА.... какие требования к нему. Минимум, разумеется. http://www.makita-p.r6r.ru/ Ткните пальцем, пожалуйста! В чем отличие патронов?.
Добавлено 02-04-2008 16:45
Чето я не найду в нете инфы где бы такие перфораторы продавались в Днепре или вообще в Украине.
Добавлено 02-04-2008 16:48
Какие еще бренды рулят? У нас магазины с электроинструментами STERH или STERN ..... |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Только Макита , остальное - фуфло.
Модель хз , по цене агрегат будет стоить около 800 баков , буры 200.
Бери в фирменных магазинах и с гарантией.
Тема уже поднималась , глянь поиском. |
ssoleg Новичок Сообщения: 9
recom Участник Сообщения: 84
напиши мне на ящик Если ты не конкурент,я тебе вышлю полный список всего чего надо, в подробностях. Примерно прикидывай для нормальной работы
тебе придётся потратить примерно 2,5 тыс. зелени. |
vovak08 Участник Сообщения: 86
vitalik921 у меня похожая история ,.но я не переквалифицируюсь, а росширяюсь.На счет БУКВАРЯ, на форуме в файлах есть шикарная публикация на эту тему-доступно и просто :файлы-схемы-бытовая тех.-стр.2-о кондиционерах.Удачи. |
Андрёй Участник Сообщения: 583
| valerievich писал: | | Только Макита , остальное - фуфло |
Ну не знаю - у меня Бош и справляется.
| vitalik921 писал: | | В чем отличие патронов? |
Патрон надо брать SDS-Max. На тонкие буры потом переходник ставишь.
С таким патроном перфоратор бурит как по маслу в кирпиче и чуть помедленнее в бетоне. |
| Андрёй писал: | | Ну не знаю - у меня Бош и справляется. |
Ну при осутствии возможности даже купить макиту прийдется искать варианты. На крайняк перебиться некоторое время с чем-нибудь попроще можно. А какой бош (цифры)? Сколько юзаешь? |
Бош 7 какой-то, названия стерты, ручка резиновая в хлам истерлась. В эксплуатации всего с 1999 года. Правда не ежедневно. Но пропахано им прилично. Кондишинов более 200 установлено, снесено стенок не меряно, пробито дырок под проводку для гофры на 32 и на 40, длиной от 25см до 65см больше 2 тысяч (считал грубо, может и больше), глубиной до 1м20см штук 20, пробито углублений под розетки вообще штук наверное под тысячу. Под розетки бурю буром на 65 или 85 дырки-ямки, а не коронкой и потом выдалбливанием кольца. В челюсть ручкой перфоратора попадало раз 5 наверное, при заклинивании бура.
В сервисе побывал один раз - поменяли масло в редукторе и прочистили клапан сравнивания давлений - просто раствором замазали по недосмотру, вот и погнало масло из перфоратора.
Мелкие отверстия до 14мм я бью перфоратором поменьше, типа 2-26 наверное, только он с пылесосом в одном корпусе, название что-то 500, точно не помню, могу посмотреть, если интересно. |
fakir Новичок Сообщения: 15
По поводу Макиты. В настоящее время качество изготовления - дерьмо натуральное, перфоратора не хватает на пол года работы, выходит из строя ствол и в результате чего бур не держится в патроне и вылетает. Под гарантию такой дефект непопадает, а ремонт обходится в 2500руб. За год выбросили два перфоратора Макита.Так что покупать что из Макиты перфораторов не советую, купи Бош и работай на здоровье. У нас и для кондеев Бош SDS-max и для остальных работ Бош SDS. Удачи Вам! |
besik Гость 82.215.*.*
Я извеняюсь а можно по подробней на счет самой установки с чего начать, может какая нибудь литература есть на эту тему?? заранее спасибо |
| besik писал: | | а можно по подробней на счет самой установки с чего начать, может какая нибудь литература есть на эту тему?? заранее спасибо |
Так отож молчат, как партизаны, про самое интересное |
гуфи Участник Сообщения: 33
конечно есть литература, в инете ее горы поищи поиском. |
| besik писал: | | а можно по подробней на счет самой установки с чего начать |
А ты спрашивай - будем отвечать.
А так ликбез устраивать - мне лень, честно, много тыкать кнопочки на клаве надо. |
bvale Новичок Сообщения: 14
Для занятий кондиционерами ищи знакомых с автовышкой. Если нанимать случайных то автовышка съест большие деньги. |
alexvarvar Новичок Сообщения: 17
Извините, за то что втыкаюсь, но действительно есть куча вопросов.
Выпустил инертный газ из внутреннего блока. Подключаем трубки,всё это делаю, аккуратно(даже стружку латунную пылесосом удалил) Всё собрано,всё установлено! Откручиваю колпачек сервисного(трёхходового крана) подключаю вакумирование 30мин (на всяк случай)До 760мм стрелка чуть-чуть недоходит,закрываю кран распределителя,выключаю насос. Наблюдаю за стрелкой-нормально... Открываю трёхходовой кран(шестигранником предварительно открутив колпачки) потом двухходовой, а как снать шланг распределилеля если через сервиный штуцер хладоген на волю ломится?  |
запусти кондиционер, давление на всасе упадет, потом снимай. |
Ты мог приоткрыть один из кранов до 2 атмосфер, затем снять манометр. |
Spam1k Новичок Сообщения: 22
для начала узнай как устроен кондицеонер, а то получится ставлю то незнаю что, туда незнамо куда
потом помотри наборы кондиционеров что идет и оприделись с инструментом....
зы. я всему учился сам , поэтому терминология может немного хромать  |
| alexvarvar писал: | Извините, за то что втыкаюсь, но действительно есть куча вопросов.
Прижимаеш шланг к штуцеру и держиш, а гайку в этот момент откручиваешь.Как открутил, шланг резко сдергиваеш.
только потренироваться надо! И все получится.Весь не выскочит!
А вообще поищи в инете книгу Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. 2007г. И почти все вопросы отпадут. |
pankomarina Участник Сообщения: 53
К сожалению в инете её предогают только купить
Стоимость одного экземпляра 2370 руб.
Есть за 1999 год нор хотелось бы почитать свеженькое.
Добавлено 10-05-2008 22:43
Извиняюсь нашол за 700р. |
в новой книге много навенького! довольно таки интересно.
я нашел в электронном виде в инете, последний выпуск. |
гуфи, и мне бы ссылочку на эту книжечку |
Гуфи кинь пожалоста ссылку на форум  |
Serge3 Участник Сообщения: 128
A как правильно- вакуумировать,отсоединить шланг(тогда немного воздуха ,при откручивании гайки, снова заходит) или вакуумировать,закрыть кран на шлангах,потом немного пустить фреона,а потом откручивать шланг ? |
| Serge3 писал: | | A как правильно- вакуумировать,отсоединить шланг(тогда немного воздуха ,при откручивании гайки, снова заходит) или вакуумировать,закрыть кран на шлангах,потом немного пустить фреона,а потом откручивать шланг ? |
почитайте книги там все есть. |
Serge3, ты для чего вакуумируешь? Чтобы заправить газом - вот после заправки у тебя в кондее уже давление будет. Тут можешь спокойно и снимать шланг.
Я шланг снимаю только когда кондей уже на режим выйдет, т.е. в самый последний момент работы на этом кондее. |
Я имел ввиду вакуумирование перед первым пуском при вводе в эксплуатацию нового кондиционера. |
вот человек тебе и ответил. Хоть перед первым пуском, хоть перед вторым.после каждого подсоединения трубок надо вакуумировать. |
