Хим.мойка контура отопления
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
андрей а
28-03-2008 14:15
Решил поделится информацией.В Крыму вода жесткая,и при частой подпитке системы отопления,в первичном теплообменнике(контур отопления в битермальном) откладываенся накипь,плюс во вторичном(пластинчатом)по контуру отопления.Мыть отдельно каждый не всегда получится(для Юнкерса например нужна плита для крепления вторичного теплообменника).Проблему решаю следующим образом."Бустер"(насос для хим.мойки-называет кто как)подключаем в разрыв между выходом из первичного теплообменника и трехходовым краном.Снимаем привод(либо электрический,либо гидравлический)трехходового и включаем насос.При этом одновременно моется и первичный теплообменник,и пластинчатый по контуру отопления.Переодически отверткой или "утиками"(Ваилант)переключаем трехходовой кран,чтобы и бай-пасс помылся(если есть).После мойки промываем еще раз чистой водой с добавлением соды,и собираем все обратно.Надеюсь кому нибуть поможет.
I.Cherry
28-03-2008 14:51
андрей а, инфа полезная. А это тогда зачем? - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209154
андрей а
29-03-2008 12:02
Здесь чем,а у меня как.
Zergik
31-03-2008 09:40
При установке магнитных умягчителей проблема решается надолго.Проверено на стиралках,котлах и колонках.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Хим.мойка контура отопления
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Всё о котлах отопления .
  • проблемы с давлением в системе отопления
  • Котел отопления BAXI ECO 240FI увел. давления ОС при ГВС
  • Котел MORA 5124 . Не работает в режиме отопления
  • Котел Ferroli Domicompact F24, не работает контур отопления.
