Определитель межвиткового замыкания
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Профессор Нимнул
22-03-2008 14:39
Необходим прибор для проверки трансформаторов в инверторах ЛСД ТВ и мониторов.Желательно без выпаивания из схемы. В сети нашел всего несколько схем. Кто чем пользуется,если вообще пользуется?
Советский Q-метер бы достать,но где?На заводе был такой.
ИИ
Околачивающий груши
22-03-2008 15:49
Профессор Нимнул, генеротор не пробовал?
Профессор Нимнул
24-03-2008 12:30
ИИ, 1-2 витка сможет отследить?
Валов Юра
24-03-2008 21:49
Профессор Нимнул, только что проверил тестилкой от Кима ( ВМ8031 ), транс инвертора и ТДКС.
Накинул на них один виток провода. При замыкании одного витка, тестилка чётко показывает замыкание и в ТДКС и в трансе инвертора ( не выпаивая из схемы, замер по первичной обмотке ). Могу даже фотки сделать.
Две фотки с инвертором :
1. Замкнут один виток
2. Без замыкания
  Изображение 181.rar  120,66 КБ  Скачано: 304 раз(а)
  Изображение 182.rar  95,96 КБ  Скачано: 219 раз(а)
Валов Юра
24-03-2008 22:50
Две фотки с ТДКС :
2. Без замыкания
  Изображение 179.rar  154,29 КБ  Скачано: 186 раз(а)
  Изображение 180.rar  174,13 КБ  Скачано: 152 раз(а)
mladshi
24-03-2008 23:44
Валов Юра, стопудово стопудово стопудово стопудово сам пользуюсь ВМ8031, проверял на исправном тдкс от монитора, коротил один накинутый виток и всё ок ! показывает однако голливудская улыбка
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-03-2008 00:11
Профессор Нимнул писал:
Не занимайся глупостями, не слушай ламерские советы - собери себе ГЕНЕРАТОР, подай с него на отключенную первичку трансформатора конвертора сигнал с размахом 40V.
Это позволит достоверно проверить емкости, лампы и трансформатор одновременно, или поэтапно.
Тут давно описано как ЭТО делается по взрослому: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&postdays=0&p ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397
Валов Юра
25-03-2008 01:30
Rottor, никто не оспаривает достоинств Генератора. Сам им пользуюсь в стационаре и всем советую.
А тестилка нужна на выезде, с собой всего не унесёшь. улыбка
КЗ витки она тестирует отлично. Поэтому не надо сразу в грязь топтать. голливудская улыбка
Разговор был о тестилке.
Rottor
Гость 89.138.*.*
25-03-2008 10:02
Валов Юра,
Эта тема обсосана как Петушок, до деревяной палочки.
В трансформаторах гораздо больше проблем которые не ограничиваются определением замыкания пары витков.
Замыкание может возникаить от пробоя изоляции под напряжением, при разогреве и других обстоятельствах.
Так что использование иных методов типа обсуждаемых "тестилок" и "цветомузык" - это обсуждение прищей на ягодицах.
SSVD
25-03-2008 11:12
Rottor писал:
Валов Юра,
полностью согласен с Rottor-ом уже года 2 валяется китовский прибор так как разочаровал. а вот генератор от Rottor штука хорошая .по току видно многое да и проверить практически все можно
Профессор Нимнул
04-04-2008 19:35
умная мысля приходит опосля. мерять ток в каждой секции инвертора!!!это когда пробиты транзисторы,заменил-все работает,но надолго-ли?вот монитор Benq,модель не помню,заменил транзюки в одной половине(были оба насквозь),заработал,нагрев одинаковый у всех 4-х в обеих секциях,3 дня полных отработал,забрали,посмотрим-вернется или нет.Может все-таки там и транс подбитый был?А пока соберу-ка я мастеркит,потом может и генероттор(довольно громоздкая штука).
Добавлено 04-04-2008 19:57
вот по-моему интересные ссылки еще: http://cqham.ru/Qmeter.htm
http://shems.h1.ru/?04/izmer36.php
http://www.radioradar.net/articles/technics_measurements/measurement_g ...
если доработать мастеркит,выкинуть регистр а поставить счетчики например к555ие2,дешифраторы и цифровые индикаторы-то выйдет то-же самое что в последней ссылке,только автономное,частотомер не понадобится.тогда сравнивая добротность разных трансформаторов в одном блоке можно определить худший,т.к. на добротность влияет некачественная намотка,грязь,и т.п. Если только транс с прогревом замыкает... ну так его нагреть можно!
04-04-2008 20:50
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397 улыбка
Профессор Нимнул
04-04-2008 22:41
а как быть с ЭТИМ:
Добавлено 04-04-2008 22:48
это кусочек схемы инвертора от Sharp 37P50E,(не умею картинки из .pdf вынимать,только через printscreen),там нет секций,там одна STR-H2013 на все трансы сразу,как видно,они хитро соеденины последовательно. Один с витковым,что делать?( Правда,в Шарпах нечасто они летят,сравнительно с гнусмас,например.)Надо определить плохой и поставить с разборки,например с битой панели. Вот тут и нужен прибор.
  Безымянный.jpg  86,39 КБ  Скачано: 143 раз(а)
04-04-2008 23:02
тут и нужен прибор
- генероттор ....
Профессор Нимнул
05-04-2008 14:32
Ввиду того,что прибор нужен к понедельнику,соберу по мастеркиту как есть,потом добавлю цифровую шкалу.
Измеритель ESR (хотя где-то рекомендовали),здесь бесполезен. Звонил ТМС. По первичке ноль отклонения даже с замкнутой вторичкой. По вторичке чуть отклоняется. С замкнутой первичкой еще чуть. Прибор по схеме http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html Плохие кондёры зато определяет сразу. Так я не понял,обнаружит ли генероттор 1 виток? Вряд-ли один на несколько тысяч сильно изменит отбираемый ток,но это вообще-то эксперементировать надо,а вот добротность заметно ухудшится.
жорж
07-04-2008 15:09
http://www.electronshik.ru/card/23795
а вот такой приборчик как вам
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Определитель межвиткового замыкания
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • может пробится строчник из-за замыкания в панельки или кина
