Фаэтон нет ответа станции
Список форумов » Телефоны
s_a_s_h_a
21-03-2008 12:40
Фэтон нет ответа станции.Основнаяплата - JELL22.3, на трубу -HS-15
телефон,наверное,после грозы.Заменил в разг.узле 2 транзистора кт31023(1f), на осн.плате - кт940(vt3).С телефона можно позвонить но станция еле-еле прослушивается.Остальные транзисторы целые,труба исправная.Подскажите,пожайлуста,что еще можно проверить??
bvj
Гость 92.241.*.*
21-03-2008 13:49
Режимы транзисторов разговорки по постоянному току. Схема-то есть?
s_a_s_h_a
21-03-2008 16:02
bvj писал:
На vt4 b vt5 вообще ничего.на коллекторах vt2и vt3 напр.линии,на базах 0.1v
rommy
21-03-2008 16:53
s_a_s_h_a, микрофон тоже наверно не работает.Проверять всю разговорку.Могут быть пробитые(с сопртивлением 50-100ком конденсаторы),резисторы в обрыве и тп.При поднятой трубе какое напряжение в линии?
s_a_s_h_a писал:
3102 может.Правильно установлены?
s_a_s_h_a
24-03-2008 10:57
Разговорку всю проверил(все выпаивал) транзисторы кт3102 поставил правильно .Напряжение в линии при поднятой трубе - 30в.Может дело не в разговорной плате?????
NLAB
24-03-2008 11:39
сопротивление в эмитере 3102 проверь скорее всего в обрыве на 10 или15 ом,напряжение должно быть при поднятой трубе вольт 10. и ещё кондер в базе проверь
rommy
24-03-2008 13:51
s_a_s_h_a, возможно ключ не полностью открыт.Замкни коллектор-эмиттер и померь напряжение.
bvj
Гость 92.241.*.*
24-03-2008 15:55
Проверь R8 1 кОм, через него питание на базы vt2и vt3 и на vt4 b vt5. Кондер C1 в базе часто дохнет, но если у него будет утечка, то это наоборот открывает vt2и vt3.
s_a_s_h_a
25-03-2008 13:07
Был полупробой кондера по питанию(100мк-10в) + поменял кт3107(хотя звонился как исправный) и все заработало.Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь, тема закрыта
Список форумов » Телефоны » Фаэтон нет ответа станции
  • fax panasonic kx-f750, нет ответа станции
  • Premier Sublime 100, нет ответа станции
  • нет ответа станции в телефоне T-Sinus 210
  • Радиотелефон KX-T4020BX нет ответа станции в трубке
  • Телефон Panasonic KX-TS500MXC, нет ответа станции
