Подскажите , как сдружить винду с новым системником?
ALEX__O
20-03-2008 14:08
Винда - ХР про. Был системник на 865pe,винда с эксклюзивными программами(казёнными) , сносить нельзя,клиент повесится. Китайский бп в один прекрасный момент спалил всё! только память жива.Винт я путём замены платы восстановил,склонировал на другой диск. В общем, на любом 865 чипсете всё грузится ( проверил на двух машинах), а на новом собранном компе синий экран при загрузке - что собственно и ожидалось.Новый комп на 945 чипсете. Есть возможность без переустановки сдружить новую платформу и старую винду?
JohnK
20-03-2008 14:41
ALEX__O, В безопасном режиме грузится?
NegoroX
20-03-2008 14:56
ALEX__O,
Запусти на компе с 945 чипсетом ХР в режиме восстановления (проги и настройки должны сохраниться.
Диск был IDE на старой машине стал SATA на новой?
Oleg99
20-03-2008 15:39
загружаешься на любой MB на i865 чипсете, лезешь в диспетчер устройств, и меняешь ручками контроллер Intel(R) Ultra ATA Storage на "стандартный IDE драйвер из предложенного системой списка совместимых драйверов.
выключаешься, подключаешь винт в новую машину в i945 материнке и ставишь драйвера i945.
LoadHigh
20-03-2008 16:15
Oleg99, +1
но не факт.. бывает, что со стандартным IDE грузится, но ток в безопасном.. фиг его знает чем там билли заговорил винды
лучше вообще ей все устройства посносить.. и в ребут
Dimon908
20-03-2008 16:22
Oleg99, гимор это, который не всегда прокатывает.
ALEX__O, грузись на старой платформе, бери из аттача файлик, распакуй его. Увидишь несколько файлов с расширением sys. Их нужно скопировать в system32\drivers. Некоторые уже могут присутствовать, заменять их не нужно, только дописать новые. Запусти hdd.reg . Перезагрузись, выключись и пересади хард на новую платформу. Должно работать голливудская улыбка . Между прочим, ЭТО проскакивало в рекомендациях от мелкомягких.
  HDD.rar  68,12 КБ  Скачано: 153 раз(а)
Oleg99
20-03-2008 17:46
To LoadHigh & Dimon908
ЭТО 100% помогает, по своему опыту сужу, переносил системы с разных чипсетов и разных контроллеров и SATA на IDE и с SIS на INTEL и обратно...
ALEX__O
20-03-2008 18:39
время появилось,буду пробовать
ALEX__O
20-03-2008 19:42
Всё ОК ! Спасибо огромное.Файлики все уже в системе были,hdd.reg запустил,переставил винт на новую платформу (правда клава и мышь не заработали и только в безопасном определились) дрова поставил и всё работает.Dimon908, отдельное спасибо. Пьем пиво
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Подскажите , как сдружить винду с новым системником?
  • Подскажите пожалуста
  • Подскажите по поводу TFT
  • Спецы по БП подскажите
  • Подскажите, что за мать.
  • Подскажите аналог 40N03P
