блок питания принцип работы
сахар
17-03-2008 12:29
Ком не запускается.На мамке светодиоды не горят.Вынул блок замкнул 14,15 ноги блок запустился.12 И 5 ВОЛЬТ ПОЯВИЛОСЬ.Расскажите при включенном блоке в сеть но не замкнутом 14 и 15 контакте помоему должно быть какое то напряжение вроде3.3 вольта.Или я ошибаюсь?Расскажите как тестится блоки питания от компов.может в них есть какие то хитрости?я просто не занимался ими никогда.
Добавлено 17-03-2008 12:54
НА 9 НОГЕ 5 ВОЛЬТ ЕСТЬ БЕЗ ПЕРЕМЫЧКИ С 14 НА 15
Добавлено 17-03-2008 13:08
ДА и второй вопрос если встать тестером на 14 и 15 ногу материнки и нажать кнопку включения должно ли быть короткое?
tokar
17-03-2008 14:24
сахар писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1334#57458
почитай по ссылкам от MICHAIL.
pks
Мастер
17-03-2008 14:42
Мля. Еще один. В поисковике вводим название данной темы и имеем гору ссылок...
сахар
17-03-2008 15:06
tokar, спасибо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » блок питания принцип работы
  • Стиральные машины. Принцип работы.
  • Блок питания ATX
  • блок питания
  • блок питания ATX
  • Блок питания 5 и 12В
