kvv Участник Сообщения: 420
принесли HAIER 2199 c пробитым полностью 2SC5885, сказали, что перед этим, кажется, засветился ярко зеленым цветом, хотя смотрели футбол и пили пиво. Никаких проблем не обнаружил, питание в норме,пропаял все строку. Поставил ST1803DHI. Включил, все нормально, транзистор не греется (за пару часов работы), импульс на базе нормальный. Постоянно старался виделть экран, а тут чуть отвлекся (отвернуля) и услышал как зацикал. Опять пробило насквозь, поставил родной транзистор и опять работает. Может все-таки клиент не путает что-то и есть проблема с панелькой или кином? |
rombo Новичок Сообщения: 13
Засветился зеленым.ХОТЯ СМОТРЕЛИ ФУТБОЛ И ПИЛИ ПИВО.Клиент всегда прав.Побольше читай,пищи меньше. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2329
kvv, не должен.Причина выхода со строя транзистора наверняка в другом. |
telezavr Участник Сообщения: 1300
kvv," и есть проблема с панелькой или кином?" -есть проблема с этим определиться?  |
KAP1 Участник Сообщения: 142
Недавно делал 14дюймовый Эриссон , строчник дохлый был , запустил- красный экран, дело в панельке, китайцы стали делать панели, для чего-то по кругу под пластмассовым кольцом вложена железяка, если посильнее надавить на ПК контактные ламельки деформируются и касаются этой железяки , которая соединена с корпусом [/b] |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9146
| KAP1 писал: | | дело в панельке | - типовуха (довольно часто и именно по красному) в китаезах ...  |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2106
KAP1, эта вложеная железяка зовётся разрядником.  |
| KRAB писал: | | KAP1 писал: | | дело в панельке | - типовуха (довольно часто и именно по красному) в китаезах ...  | И что,приводит к выходу со строя строчного выходного транзистора? |
Nikolae, обычно приводит к тому, что кин дефектуют.  |
| Nikolae писал: | | И что,приводит к выходу со строя строчного выходного транзистора? | - НИКОГДА!  |
KRAB, Руслан,успокоил  |
KRAB, был у меня Ситроникс 25".На нём :замкнул кин,синий катод,сгоррели резисторы по синему на пк,сдох строчный транзистор и сдох питатель На СОНИ 21" модель не помню.STRS 6707 дохла от замыкания кина.В этой модели ещё нет предохранителя по В+.  |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
| Цитата: | | Включил, все нормально, транзистор не греется (за пару часов работы), импульс на базе нормальный. |
ИМХО. Заменить коллекторную емкость+заменить демпфер,тогда и смотреть. Из-за FBT строчные транзисторы пробивались очень редко (ежели только FBT не полное г...) Есть линейка аппаратов LG со строчными транзисторами 2SC5905(29",плоский,но не SLIM),пробивает строчный транзистор с периодичностью от 2-х месяцев до 2-х лет,так дефект можно искать до посинения - по рекомендациям с "лыжы" - замена коллекторной емкости,демпфера,контроль питания +В,пропайка или замена кварца на SSB. Нагрев транзистора - как в мониторах - 70-80 градусов . Сегодня - очередной(все меньше и меньше их становится...) 12 часов прогона - результат после доработок - положительный,хотя... время покажет,однако...ни один за 3 года не вернулся...  |
Серж| Цитата: | | KAP1, эта вложеная железяка зовётся разрядником |
благодарю за информацию.
KRAB извини проглядел видать в разделе " Телевизоры" эту типовуху  |
Hop Участник Сообщения: 643
| gavrykgsm писал: | | Есть линейка аппаратов LG со строчными транзисторами 2SC5905(29",плоский,но не SLIM),пробивает строчный транзистор с периодичностью от 2-х месяцев до 2-х лет, |
Название шасси у этой линейки есть?  |
Hop, наверно мэсэ022. Я туда ставлю 6920. Работает. |
| Серж писал: | | Я туда ставлю 6920 | - а 2SC5446 с МС-017А ? |
KRAB, дык, я ж линейщик. Откуда у меня ассортимент-то?  |
дождался, все-таки. Проблема была в "зеленом" транзисторе на ПК- c прогревом его глючило . Поставил строчным 2SD2499. Все в порядке. |
Сегодня вспомнил эту тему.
Пришёл ящик,шасси EX_1A1 с заявленой неисправностью "не включается,перед этим пропало изображение".Банально пробит выходной строчный транзистор.
После попыток найти причину выхода со строя НОТа,не увенчавшихся успехом кстати,было решено включить телевизор при полном питании.И какое было удивление когда появился синий растр с обратным ходом.Это так "пропало изображение"!Обрыв резистора 15к в коллекторе видеоусилителя.В принципе это равнозначно замыканию разрядника.....Других неисправностей нет.Вот и думай после этого...  |
| Nikolae писал: | | И какое было удивление когда появился синий растр с обратным ходом.Это так "пропало изображение"!Обрыв резистора 15к в коллекторе видеоусилителя. | - именно такой DIGITAL делал после пожара и заливки водой - для себя шаську забрал - аналогично - именно этот резистор был оборван, но НОТ - живой и катал его без проблем в этом режиме ... Там и тепловой его ОК - всего нечего нагрев.
| Nikolae писал: | | Вот и думай после этого... | - не думай ... нет тут связи, от "лукавого" - просто совпадение.  |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
Было несколько аналогичных случаев:
В Самсунге 29", вылетал J6920, из-за короткого по +200в. Пробило TDA6111 по питанию ( коротила синяя пушка в кине ), после ремонта кина и замены видеоусилителя, транзистор не горит.
В небольших диагоналях, НОТ как правило остаётся цел. А в больших ящиках - это бывает часто. |
Валов Юра, а разве короткое по +200 не является, автоматически, коротким и по +В? Тогда чем пробивать? |
Серж, конечно является, но НОТ вылетает при работе ТВ, после замыкания по +200в ( не обязательно полное КЗ )
В Панасе 36", фирменный НОТ вылетал при пробитом диоде по питанию видеоусилителей ( опять же, диод мог дурить ). Пишу, потому, что сам с этим сталкивался. |
Валов Юра, теперь понятно. Просто, перегрузка и КЗ не всегда тождественны. |
Лёхман Участник Сообщения: 353
Хм-м. Позавчера гарантийный Витязь- потемневший резистор 2,2ома по питанию ХОТа, пробитый ХОТ, пробитый диод по 200в.Замена,прогон 8часов,отдал.  |
