Vladim80 Новичок Сообщения: 28
В общем у компа возникает периодически синий экран смерти. Переустанавливал систему с полным форматом. Питания в норме, блок питания разбирал вздутых кондеров нету. Утилита асус монитор тоже показывает напряжения в норме. Копм ничем не нагружен. Заметил что медленно реагирует на запись чтение на жесткий диск. 1 раз вырубался была надпись на синем экране IRQ_LESS_ дальше не помню. Сейчас начал устанавливать офис опять вырубился. Надпись MEMORY_MANAGEMENT. Что делать не знаю, знаю что где-то по железу а вот где? Мамка Asus P4S800D CPU Celeron 2,4 Dual DDR 256x2 Video AGP Radeon 9600 HDD Maxtor 80 Gb IDE |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6280
Vladim80, а память потестить? Это же надо делать в первую очередь. И где код ошибки при вываливании в BSOD? |
Память чем тестить? Сандра пойдет? Что интересно, коды ошибок всегда разные. Сейчас дождусь еще сброса выложу коды ошибок. |
| Цитата: | | Память чем тестить? Сандра пойдет? |
Memtest не говорит ничего?
| Vladim80 писал: | | Dual DDR 256x2 |
Модули идентичные?
| Vladim80 писал: | | Заметил что медленно реагирует на запись чтение на жесткий диск. |
Какой режим установлен для винта? Винт тестить не пробовал? |
запустил memtest сразу же выдала ошибку и отправила в фак вопрос №2 на сайте. Посмотрел на сайте описание данной проблемы. Пишут или дохлая рам или тайминги и частоты высокие. В биосе стоят установки по умолчанию. Кстати планки памяти одинаковые NCP. Их обе наверно стоит менять? |
| Цитата: | | Их обе наверно стоит менять? |
Для начала протестировать каждую планку по отдельности. И хорошо бы почистить ластиком контакты на модулях, а потом протереть и эти контакты спиртом или чистым бензином. Ну а дальше по ситуации. Но если один из модулей битый, то лучше купить два по 512Мб, ИМХО. |
Потестил каждую планку по отдельности, нашел дохлую. Контакты вроде чистые но все равно попробую протереть. Жаль что на DDR цена выше чем на DDR2 Спасибо Генчик что откликнулись, вы очень помогли. |
DVINA Участник Сообщения: 199
Кстати с памятью NCP вообще интересная тема - одна и та же планка памяти на одном компе может нормально тестироваться и работать, но в то же время на другом эта же память периодически глючит. Лично с таким сталкивался, изначально у меня на компе NCP стояли. |
JohnK Участник Сообщения: 2556
| DVINA писал: | | одна и та же планка памяти на одном компе может нормально тестироваться и работать, но в то же время на другом эта же память периодически глючит |
Не фсе мамки со фсякой памятью работают Бывают и несовместимы. |
