pavel-pervomaysk Участник Сообщения: 4709
Первый проэкт который есть на работе , счетчик импульсов с динамической индикацией на мк ATtiny2313 .
Автор программы GarikBaza
автор схемы и печатных плат pavel-pervomaysk
Вечером выложу печатку и внешний вид прибора
Все поправил и выкладываю в одном архиве
Счетчик импульсов2313.rar 346,12 КБ Скачано: 1084 раз(а)
исходник.rar 33,45 КБ Скачано: 928 раз(а)
Тогда отвечаем по теме а не просто так , потом почищу .
Вот мой зимний проэкт , решиш кое что освоить в плане управления светодиодной матрицей , писал по вечерам по пару эфектов , но сносил винду и все ушло , дубликат остался но не полный , но наверстаем упущеное .
Матрица на 64 светодиода.rar 44,49 КБ Скачано: 838 раз(а)
VanjaO5 Придурок Сообщения: 8
iiclabium от Kondor, oleg1000
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=5811&postdays=0&postorder= ...
Перекомпилил прошивку под 2313тини из любопытства. Но так как скорости не добавило, залил авторскую.
Кварец должен быть 9,216.
Ресторатором под нУжды поправил окно.
В общем, я совсем таки и не причем
Ах, да. Попутно нашёл-таки суперсекретный аппнот AVR300 про i2c, код к нему и комментарии, чего и прилагаю
П.С. Проект, реле - таки пишутся без "э". Магнетрон - без "и".
AVR300_Atmel_.rar 58,01 КБ Скачано: 743 раз(а)
oleg1000 Участник Сообщения: 441
Так стало быть VanjaO5 это Максим_64 с RC5. |
GarikBaza monitor.net.ru  Сообщения: 401
Vasil_, Вставлю своих 5 копеек. Бралось из ранее написаного измерителя напряжения, судьба которого осталась в небытии по причине отсутствия некоторой необходимой периферии у выбраного контроллера. Так что 2 часа это норма, токо лень было преобразование полюдски делать цифр, проще было CTRL-C CTRL-V . Срочно надо было, доработку оставили на потом. Ну и ... так и осталось
Добавлено 19-04-2008 15:14
oleg1000, чем закончилось IIC_Labium? |
Осталось USB прикрутить, да всё лень. |
Миха Участник Сообщения: 273
В батинки ставил бегущий огонёк на Tiny 12 может надо кому
123.rar 4,8 КБ Скачано: 727 раз(а)
lee monitor.net.ru  Сообщения: 1395
pavel-pervomaysk, не мог бы ты присвести комментарии по строкам исходника счетчика импульсов? И если можно, алгоритм программы в ромиках, прямоугольниках. Пытаюсь изучать. Но пока чувствую себя полнейшим чайником. |
lee, Писал его я , Паша плату делал
| pavel-pervomaysk писал: | Первый проэкт который есть на работе , счетчик импульсов с динамической индикацией на мк ATtiny2313 .
| . Если надо пришлю в личку.  |
GarikBaza, пришли. А то чет я застрял на мертвой точке. |
Держи, если непоймешь чегото, стучи в асю
osc.rar 2,69 КБ Скачано: 700 раз(а)
GarikBaza, спасибо, разбираюсь. |
Kontiki Гость 80.68.*.*
Схемка spl-ановая из Счетчик импульсов2313.rar не открывается. Пробовал 6-м. SPlan просто закрывается,
ничего не говоря...... ??? |
kuzma700 Участник Сообщения: 216
| Kontiki писал: | Схемка spl-ановая из Счетчик импульсов2313.rar не открывается. Пробовал 6-м. SPlan просто закрывается,
Только что специально скачал и попробовал - нормально все файлы открываются, глюк видимо в твоей версии SPlan или при скачивании.
Открывал SPlan 6 rus. |
Версия 6.0.0.1 В Сплане 6.0.0.2 не откроется, - проверено. |
kumbrov Участник Сообщения: 251
генерация синуса с помощью аппаратного шим модулятора на tiny13.частота шим 150 кГц, частота модуляции примерно 1кГц. выход берется с вывода 5 микроконтроллера. нужно еще поставить 2 RC ФНЧ. в моем варианте R=10k C=22-47nF. при програмировании контроллера включить внутренний генератор на 9.6 МГц, и убрать деление частоты на 8.
в архиве 2 варианта программы: данные (таблица синуса) берутся либо напрямую из flash памяти, либо первоначально копирутся из flash в озу. Писалось в FastAVR v.4.13
1khz_tiny13.zip 5,02 КБ Скачано: 655 раз(а)
kumbrov, спасибо! Тема интересная. |
термометр на DS18B20 двухканальный с полным диапазоном температур -55,,,+127 показания с двух датчиков выводятся на 3-х сегментный LED дисплей с общими анодоми, с десятьми градуса, висящий катодами на порте B (PB0=A.... PB7=H). короче, bas файл почитаете - все поймете.
2x18B20&LED Display&tiny2313.zip 10,74 КБ Скачано: 1100 раз(а)
Маленький термометр терморегулятор
термометр.rar 4,13 КБ Скачано: 1206 раз(а)
Недавно дела тукую цяцю чтоб не игратся на логике сделал на атмеле . Задержка на выключение по спадающему импульсу .
Задержка на 15 секунд тини13.rar 12,18 КБ Скачано: 623 раз(а)
управление пошаговым двигателем на 4 катушки. с управлением наростания и убывания скорости(порт B4, В5). порт В0-3 выходы.
контролер - ATtiny12L-4P
Немного доработал теперь есть реверс.
управление - В4 увелич. скорости
В5 - уменьшение скорости
фиксирование В4 или В5 многократное увелич скорости
фиксирование В4 и В5 - реверс.
Пошаг двиг.rar 4,85 КБ Скачано: 696 раз(а)
Написал тут на днях прогу.
Входит в режим SERIAL BOOT процессора TMP86FS49
Цель - стянуть ПО с рабочего, и залить в нерабочий
Итог - подбор пароля займет много времени. Если ктото знает как обойти пароль, жду предложений
Сама программа для меги32, она у меня на макетке
Выход USARTа подключается к процу, как и всегда, навыворот, RESET и TEST описаны в программе, их тоже надо к процу.
у меня на подопытном снизу был технологический разьем. Там все эти сигналы выведены. ЖКИ 16х2 на порту А по кодвижину
Вот собственно и все...
Да, сама программа...
tmp86.rar 42,32 КБ Скачано: 514 раз(а)
Anitsirk Новичок Сообщения: 11
Вот еще к семейству TMP, загружается до 97-99 процентов, и пишет неправильно ввели пароль. Пароль имеется в программе для каждого контроллера свой. я так понимаю PASSWORD ,что она пишет, это контрольная сумма, может кто разберется, было бы не плохо.
Toshload.rar 414,44 КБ Скачано: 494 раз(а)
Toha_L Новичок Сообщения: 28
Делали для универа стенд лабораторный - нагреватель, 3 термодатчика DS18B20, ПИД-регулятор, с выводом информации на ЖК дисплей (2строки по 12 символов).
Может кому пригодится работа с ЖК, да работа с 3 датчиками по iButton'у.
Писалось в MPLAB 8.00 под PIC16F876A.
Что будет непонятно, пишите - постораюсь пояснить.
project.rar 4,84 КБ Скачано: 641 раз(а)
Vasil_ Забанен  Сообщения: 206
| Код: | ALSPACEHOLDERifALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERtime_ALSPACEHOLDER==ALSPACEHOLDER100ALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERtime_ALSPACEHOLDER=ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERsecond_edALSPACEHOLDER++;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERifALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERsecond_edALSPACEHOLDER==ALSPACEHOLDER10ALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERsecond_edALSPACEHOLDER=ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERsecond_decALSPACEHOLDER++;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERifALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERsecond_decALSPACEHOLDER==ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERsecond_decALSPACEHOLDER=ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERmin_edALSPACEHOLDER++;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERifALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERmin_edALSPACEHOLDER==ALSPACEHOLDER10ALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERmin_edALSPACEHOLDER=ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERmin_decALSPACEHOLDER++;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERifALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERmin_decALSPACEHOLDER==ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER123ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERmin_decALSPACEHOLDER=ALSPACEHOLDER0ALSPACEHOLDER;
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER125ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER125ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER125ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER125ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER125ALSPACEHOLDER;
ALSPACEHOLDERэтоALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERпереводALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERдецимальногоALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERзначенияALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERвремениALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERвALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERминуты_секундыALSPACEHOLDER? |
Да.Там прерывания по 10мсек. И с них время на экран получал. Код местами крайне кривой-прогу дописывал за 3 дня до защиты диплома . Уже некогда было красоту наводить. Какието вроде бы лишние вещи пришлось ввести потому что иначе железо работать не хотело. |
Toha_L, нормальный ассемблерный подход , на Си это может выглядеть и так :
| Код: |
ALSPACEHOLDERintALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERSecToMinALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERintALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERSecALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER;;//ALSPACEHOLDERобъявляемALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERфALSPACEHOLDER-ALSPACEHOLDERциюALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERintALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERSecToMinALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERintALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERSecALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER; // ALSPACEHOLDERфункцияALSPACEHOLDER
&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERreturnALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER100ALSPACEHOLDER*ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERSecALSPACEHOLDER/ALSPACEHOLDER60ALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER;+ALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERSecALSPACEHOLDER%ALSPACEHOLDER60ALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER;;
ALSPACEHOLDERdisp_tALSPACEHOLDER=ALSPACEHOLDERSecToMinALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERcurrent_tALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER;; // ALSPACEHOLDERвызовALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERфALSPACEHOLDER-ALSPACEHOLDERцииALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDERнапримерALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERвALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERmainALSPACEHOLDERALSPACEHOLDER40ALSPACEHOLDER;ALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDERилиALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERпрерыванииALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDER41ALSPACEHOLDER; |
текущее значение current_t в сек. преобразуется в значение для индкации disp мин/сек. |
Зато получил возможность индицировать дальше в программе каждый разряд времени отдельно.  |
Krik99 Участник Сообщения: 40
Вот недавно решил написать программу для цифрового термометра... Писал на Си в CodeVisionAVR... Вот переделал прошивку для работы с 8 датчиками. Вот осталось доделать индикацию номера датчика, скоро выложу обновленную версию прошивки. Вот оформил в статью, только не подумайте что реклама, и выложил сюда http://krik99.by.ru/cifrovoi_termometr_na_tiny_2313.htm |
urry Участник Сообщения: 64
Звук с мк 16ф628 ШИМ + ммс карточка - может, кому-то интересно.
Делал интереса ради - что получится. На картинке не показаны ограничивающие резисторы и питание 3,6 В ммс.
Последнее прикрепленое к теме вложение - это исходники. Компилил хайтечем .
http://www.remexpert.com/ipb/index.php?showtopic=2548 |
Dmitry Dubrovenko Забанен  Сообщения: 40
| urry писал: | | Последнее прикрепленое к теме вложение | Звыняюсь, но там регистрироваться надо.
А тема жутко интересует. Как-то начинал разбираться, и для чановского синтезатора делал "Боже царя храни" и " Back in the USSR", но потом забросил.
P.S.: А где предлагаемые конструкции спросить/обсудить-то можно? |
| Код: |
ALSPACEHOLDERЗвыняюсьALSPACEHOLDER, ALSPACEHOLDERноALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERтамALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERрегистрироватьсяALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERнадоALSPACEHOLDER.
А зарегиться, это, простите, что ? Дефлорация? Мало ли где мы регистрировались ...
Не хотите там, давайте здесь. Я писал, со мной и обсуждать.
snd_32.rar 58,48 КБ Скачано: 619 раз(а)
