В носимой р-станции ГРАНИТ срывает шумодав
Список форумов » Другая аппаратура » Приёмо-передающая техника
Каприкорнус
Гость 195.162.*.*
25-05-2004 20:28
В носимой р-станции ГРАНИТ срывает шумодав на некоторых поддиапозонах, после детектора все в порядке с сигналом, но как работает шумодав и на чем он организован понять не могу, схема есть. (на бумаге)
Может не радиоканал виноват (имею в виду с НЧ частью), а проца ???
Модуль рад-канала ПРТ-29.12
luca
26-05-2004 19:35
Каприкорнус, !Что значит срывает шумодав?Как это проявляется?
Каприкорнус
Гость 195.162.*.*
26-05-2004 20:25
Собственно р_ст снимается с дежурного режима и начинает шипеть.
Rottor
Гость 80.179.*.*
26-05-2004 21:54
Каприкорнус,
Должен быть предусмотрен регулятор уровня срабатывания , и выключатель ШП.
Вышли схему или ссылку помогу разобраться.
luca
27-05-2004 08:19
Каприкорнус, !При наличии мешающего сигнала большой мощности шумодав отключается.Проверь без антенны будет ли проявляться.
Гость
80.179.*.*
27-05-2004 08:51
luca,
Это может произойти только в том случае если он ( мешающий сигнал) пройдет селекцию и поступит на детектор.
Скорее всего ему нужно только отрегулировать уровень срабатывания ШП.
Rottor
Гость 80.179.*.*
27-05-2004 08:55
luca,
То был я в качестве гостя.
luca
27-05-2004 13:09
Rottor, !Я имел в виду сигнал на данной частоте,другого корреспондента,более близко расположенного или мощнее.Но по моему Каприкорнус, а это не интересует.
Каприкорнус
Гость 195.162.*.*
28-05-2004 04:00
Без антенны, станция в дежурном режиме стоит нормально.
А регулировки уровня ШП не предусмотрено.
Схема на бумаге, 2 листа формата А3, сканера дома нет поэтому не могу схемку немедленно отправить.
А не отвечаю на ответы сразу потому что работа у меня разездная и домой поздненько прихожу.
Rottor
Гость 80.179.*.*
28-05-2004 16:29
Каприкорнус,
Затрахал, ты своею простотой.
Нужно быть более корректным в постановке вопроса и конкретным в своих помыслах.
ШП устройство пороговое - следовательно ОБЯЗАТЕЛЬНО регулируемое, вполне возможно отсутствует внешний регулятор, но технологией настройки ЭТО ПРЕДУСМОТРЕННО 100%.
Это то-же, "носимая радиостанция Гранит" имеющая шумоподавитель. голливудская улыбка
luca
28-05-2004 18:01
Rottor, ! Нормально! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Каприкорнус
Гость 195.162.*.*
30-05-2004 17:31
Ну может резистор со звездочкой, и то такового на схеме не обозначено.
Ты видать не понял что это за станция.
Немного похожа на Моторолу GP-300, только монтаж еще плотнее.
Кстати станцию производят на Московском предприятии "Сантел"
у них и сайт имеется.
А без схемки у нас разговора не склеится, если сам не разберусь то прийдется сканить
где нибудь тогда и подошлю.
Список форумов » Другая аппаратура » Приёмо-передающая техника » В носимой р-станции ГРАНИТ срывает шумодав
Текущий раздел » Другая аппаратура » Приёмо-передающая техника (Ремонт радиоприёмников, передатчиков и сопутствующего оборудования)
  • Радиостанция Гранит-В,программирование?
  • Гранит 2Р-23 не могу прошить каналы (не сохраняет)
  • В р/станции MegaJet MJ-300 раздавили дисплей.
  • Совет по выбору ИК паяльной станции.
  • Станции Lukey 852D, 862D - доработка
