Комп перегружается
Vytamin
04-03-2008 14:11
материнка asrock k7vt4a+
Sempron 2200
2*256 mb ddr 400 разной фирмы
400Wt
месяц назад добавил планку оперативки 256mb
уже неделю сам по себе перегружаеться с с интервалом раз 5 в день
сейчас снял планку и гоняю, вроде не перегружаеться, вопрос несовместимы планки???
JohnK
04-03-2008 14:21
Vytamin писал:
Месяц назад поставил, а перегружаться самостоятельно начал только неделю назад, я правильно понял?
Vytamin писал:
Сколько гоняешь?
Конфигурацию распиши.
levik
04-03-2008 14:25
рёв в три ручья
Vytamin
04-03-2008 14:34
JohnK, второй день гоняю , одна планка veritech а другая ncp обе PC3200
Добавлено 04-03-2008 14:38
JohnK,сначала думал что перегружается от перепадов напряжения но не тут то было, поставил в БП кондеры на 470 мф место 330
JohnK
04-03-2008 14:44
Vytamin писал:
Какая позже куплена?
Добавлено 04-03-2008 16:45
levik, Что так пригорюнился?
Vytamin
04-03-2008 14:50
JohnK, veritech-у ток месяц
Добавлено 04-03-2008 14:52
JohnK, gold memory гонял ничего не дало
Добавлено 04-03-2008 14:54
JohnK, сейчас ncp стоит
Сергей123456
04-03-2008 15:49
а заменить эту планку нечем?
levik
04-03-2008 16:22
прогрызано изъедено прожёвано и вы...но.mem test, s&m каждую планку и всё станет на свои места
Vytamin
04-03-2008 18:28
Сергей123456, увы нечем
JohnK
04-03-2008 19:15
По veritech-у оч мало инфы и похоже эти производители плохо дружат, но попробуй сначала с NCP потом с одним Veritech, погляди как и что, попробуй в разные слоты ставить, протести memtest-ом, и если не устраивает попробуй поменять на NCP-ишный миодуль даже если возьмут с доплатой.
YuriyRuss
05-03-2008 18:03
1. Комп не разогнан? У меня такое было когда 2х512 стояло. Поменял на 1-ну 1024, стало нормально.
2. Зверей гонял давно?
3. Поставь 333-ю шину. Может планка перегревается.
Vytamin
05-03-2008 19:57
YuriyRuss, 333-ю шина стоит была бы у меня одна на 1024 небыли бы у меня лаги
Добавлено 05-03-2008 19:59
YuriyRuss, Зверей гонял давно? не понял вопрос
Libertine
05-03-2008 22:55
Жаль нету такой матери под рукой. На чем собрано питание памяти?
Добавлено 05-03-2008 22:58
YuriyRuss писал:
Зверей гонял давно?
голливудская улыбка В смысле - вирусов.
Vytamin
06-03-2008 00:41
Libertine, atmel 350, вирусов нет
almaks
Спокойный как удав
06-03-2008 08:44
mem test похоже не судьба.
Vytamin
06-03-2008 09:49
по отдельности гонял каждую планку, работают нормально, а вместе как собака с кошкой!!!!
Libertine
06-03-2008 10:23
Проверь напряжение питания памяти (должно быть порядка 2,5 - 2,6 вольта) с одной планкой, а потом с двумя. Уже не раз натыкался на такие грабли: с одной планкой все ОК, а с двумя напруга становится не стабильной. Посмотри и терминирующее напряжение (pin 7 и 1 соответственно). Должно ровняться половине напряжения питания т.е. 1,25 - 1,3 v.
Погоняй комп с подключенным вольтметром.
Vytamin
06-03-2008 10:49
Libertine, ok попробую, в биосе реально повысить напряжиние ка-кто?
Libertine
06-03-2008 11:15
Если имеется ввиду память, то нет.
levik
07-03-2008 12:39
[quote="Vytamin"]по отдельности гонял каждую планку, работают нормально, а вместе как собака с кошкой!!!![/quote] память друг с дружкой не дружит очень частое явление ПОСТАВЬ НАКОНЕЦ MEM TEST ПОД ДОСОМ и сам всё увидиш
Vytamin
08-03-2008 09:46
levik,
MEM TEST 0 ERRORS рёв в три ручья
Dimazzzv
08-03-2008 10:16
Vytamin писал:
asrock k7vt4a+
- было несколько таких. Проблема решилась заменой конденсаторов по питанию памяти.
Aleksander8
08-03-2008 10:50
Libertine писал:
У меня такая же "песня": GA-8PE800-RS rev 2.0
Напряжение "Болтается как цветок в проруби". С одной
планкой работает, т.к. V падает до 2.3V. Стоит добавить
линейку - Memtest проходит отлично, а при работе Windows
особенно при запуске Acrobat-а и при прокручивании колёсиком,- немедленно уходит на перезагрузку.
В правом верхнем углу, возле слотов памяти нашёл полевик FDD6512A. На затворе 4.5V, на стоке нестабильное от 2.1 до 2.4 V, на истоке - меньше стокового где-то на 0.1V. Глядя по проводу на материнке ниже полевика стоит электролит. А рядом пустые площадки. Там должно что-то стоять типа резистора ?
Откуда вообще берётся питание на этот полевик ?
Vytamin
08-03-2008 11:20
Dimazzzv, уже меняю
Добавлено 08-03-2008 11:32
Dimazzzv,
если кондеры не опухшие это ничего не значит???
Libertine
08-03-2008 13:19
Aleksander8, Обычно питание памяти формируется из 3,3v. Схем стабилизаторов питания памяти много. Тебе проще пройтись по цепи, так как материнка у тебя в руках. В Гигобайтах часто встречается такая цепочка: +3.3 -> диод SF32 -> полевик с опорой на TL431. Берешь вольтметр и проверяешь падение напряжения на всех элементах. Часто зихерит гасящий диод (SF32). Падение напряжения на нем должно быть порядка 0,7-0,8v. Если больше - менять однозначно. Пойдет любой на ток 3А и выше.
Вообще могу посоветовать, и Vytaminу тоже, сходить сюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193573
Я там выложил Ремонт материнких плат.rar 83,55 КБ. В первой части там можно почитать про питание памяти. улыбка
Vytamin
08-03-2008 14:58
Libertine, thank you
Dimazzzv
10-03-2008 09:11
Vytamin писал:
Dimazzzv,
А разве они "подсохнуть" элементарно не могут? улыбка
Vytamin
10-03-2008 17:29
могут подшучивать, дразнить
Vytamin
14-03-2008 11:04
кондеры поменял, но не тут то было, первый слот отказал работать, посмотрел на плату и заметил хитрый технический обрыв дорожки, наверно ктото зделал для возврата в сервис,опять гоняю комп с обеими планками жду эфекта
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Комп перегружается
  • Материнка Gigabyt GA8S648 постоянно перегружается.
  • Перезагружается комп.
  • комп и телик
  • Комп не включается..
  • не выключаетса комп
