Зарядно-пусковое устройство не работает в режиме заряда акум
shpilia
27-02-2008 18:21
Зарядно-пусковое устройство "Импульс ЗП-02" не работает в режиме заряда аккумулятора, а только в пусковом режиме. Случилось это после того, как в режиме заряда пробовали запустить двигатель авто. Подскажите, в чем может быть причина ? Схема прилагается. Спасибо.
  Импульс ЗП-02.jpg  70,52 КБ  Скачано: 522 раз(а)
leonsef
28-02-2008 08:45
Смотри подгоревшие сопотивления и цепь,где они стоят.
снеговик
28-02-2008 17:04
Первыми страдают тиристоры.
shpilia
28-02-2008 18:26
А как, собственно, проверить тиристоры?
shpilia
03-03-2008 00:05
Спасибо!!! Один из тиристоров таки сдох:-) После замены работает нормально.
Список форумов » Другая аппаратура » Зарядно-пусковое устройство не работает в режиме заряда акум
  • Зарядно-пусковое Электроника ЗП-1 как проверить тиристоры
  • УДП переговорное устройство
  • зарядное устройство striver pw 320
  • Зарядное устройство для яхты
  • Зарядное устройство для шуруповерта.
