аон не определяет
Список форумов » Телефоны
хруст
19-02-2008 18:44
посоветуйте,АОН навигатор при перезапуске не перезапускается имею ввиду (mode 3-5-1),в режиме ожидания работает и набирает и сбрасывает при нажатии на рычажный,а при поступлении звонка автоопределение не срабатывает,сбрасывает линию при первом-же запросе станции.Спасибо!
glebovich
19-02-2008 19:35
Питание прежде всего. Запитай АОН от стопроценто исправного БП, дающего чёткие 5в, вполне возможно все проблемы решатся. При попытке определения номера или воспроизведения мелодии при перезапуске резко возрастает потребление тока и ему возможно не хватает питания.
хруст
19-02-2008 19:59
попробую,всех благ!
rommy
19-02-2008 21:55
хруст, также проверить линейную часть-транзистор автоподнятия и его нагрузка в цепи коллектора.
vcdx
20-02-2008 10:26
При перезапуске что показывает индикатор?
vovans
20-02-2008 17:01
Какая версия АОН? Станция никогда запросов не посылает. При вызове к аппарату идет индуктор - 120v 25Гц, ищи полупробитый транзистор.
m&m
20-02-2008 20:39
Что касается сброса входящих - обычно обугленный резистор в цепи HOLD, что видно невооруженным глазом . А вот с перезагрузкой непонятно . В любом случае, для гарантированного сброса достаточно заменить EEPROM
хруст
24-02-2008 19:06
проблема была в питании проца.Всем спасибо
Список форумов » Телефоны » аон не определяет
  • Сайрис-216 (не определяет номер)
  • радиотелефон Dialon F10 не определяет номер
  • PANASONIK KX-TC1486 не определяет номера
  • Русь 25 определяет и сразу сбрасывает
  • АОН РЕМ221, не определяет номер,нет звуков
