Подборка шунта
Никола-борода
15-02-2008 18:55
Есть измерительная головка М42100.15 (была на 1КА по шкале). Какой шунт можно поставить чтобы сделать ток полного отклонения 1мА (нет возможности калибровки)?
klaus
15-02-2008 19:11
Сама головка если на 1 килоампер без шунта внутри, то уменьшить её чувствительность даже в предел 10 ампер вряд ли получиться. Сама поворлотная рамка выполнена слишком толстым проводом. Так что нужна другая головка! Удачи!
Sun
16-02-2008 19:03
klaus, интерестно где вы такие видели? улыбка 1000А как их подводить к прибору улыбка с помощь шины?
Никола-борода, поможет любой учебник по радиоэлектронике. Там все просто, обычное паралельное соединение.
KVI
16-02-2008 21:39
"По шкале" еще не значит, что внутри есть шунт.
100%, что подразумевался внешний шунт.
richard34
16-02-2008 22:33
Если на 1000 по переменке та хоть и на 100 или 500 А все они идут на 5А только цепляются на трансформатор тока переделать нереально
Добавлено 16-02-2008 22:44
не я ошибся прочел документацию на 42100 они идут магнитоэлектрической системы и я так понял шунт стоит внутри так что разбирай удаляй шунт и подгоняй новый но без обрасцового наврядли получится головка расчитана вроде на 100 мА точно не помню
vlakar
17-02-2008 00:41
Судя по приведенному описанию это обычная головка - щитовой прибор для измерения переменного тока , и работает с трансформатором тока .Проще всего откалибровать сделав простую схему включив последовательно с ним эталонный прибор , источник тока , ограничивающий резистор , а вместо шунта - временно переменный резистор (прийдется подбирать !) , после калибровки заменить манганиновым или константановым .Технику подгонки освоите , но как правильно заметил klaus ток полного отклонения скорее всего больше 1ма и вряд ли удастся достичь желаемого реультата
Grek
17-02-2008 14:07
Все головки постоянного тока идут на напряжение 75 мV
И подключаются параллельно к внешним шунтам.
На шунте всегда написан ток. Видел шунты на 30,50,75,100 и 200А, возможно есть и на больший ток. Основная проблема - перерисовать шкалу.
Добавлено 17-02-2008 13:15
Шунт на 1000 А внутри головки не поместится
vlakar
22-02-2008 15:18
Перерисовать шкалу ? Не проблема , снимаешь со своего прибора , сканируешь , далее в фотошопе - творчество .... хоть в килограммах градуируешь , естественно предварительно откалибровав прибор с шунтом . Можно даже искусственно состарить шкалу , подобрав фон ... На фото бумаге - лучше нового будет
vlakar
23-02-2008 18:50
да и судя по маркировке головки(М42100.15)- она на 15ма. шунт естественно будет снаружи
Список форумов » Другая аппаратура » Подборка шунта
Электроника
