[ Тема закрыта ] ВСЕМ, КТО ИЩЕТ ИНФОРМАЦИЮ ПО КОМПОНЕНТАМ! ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Список форумов » Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.
KleoM
09-02-2008 13:49
Основное правило при создании темы – давайте МАКСИМУМ информации.
Заголовок темы должен быть информативным.
Напишите в нем, что вам нужно (даташит, опознать элемент, подобрать аналог и т.п.).
Укажите маркировку.
Поиск даташитов начните отсюда:
http://www.alldatasheet.co.kr/
http://datasheet4u.com/
http://www.datasheetarchive.com/
http://www.datasheetcatalog.com/
http://doc.chipfind.ru/
http://www.digchip.com/ (нужна регистрация)
http://www.ic-on-line.cn/
Кроме того пользуйтесь обычными поисковиками;
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
Кодировку SMD элементов можно найти на следующих сайтах:
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://www.itis.spb.ru/smd/smdframe.htm
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
Если на корпусе присутствует логотип производителя, попробуйте почитать ВОТ ЭТУ ТЕМУ. Возможно там вы найдете искомое.
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
Так же, перед созданием темы, не ленимся пользоваться поиском по Форуму, читаем "Энциклопедию" http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=64
Кроме этого, при опознании и подборе аналогов микросхем блоков питания, можно воспользоваться базами наших коллег:
http://remont-aud.net/ic_power/
http://remont-aud.net/dc_dc/
Зачастую ответы на ваши вопросы уже существуют и необходимости создавать тему нет.
PS Добавление по результатам практического применения этой темы.
Определение истинного название SMD компонентов с кодовой маркировкой БЕЗ УКАЗАНИЯ КОРПУСА практически БЕСПОЛЕЗНО!
Поэтому пожелание преобразуется в ТРЕБОВАНИЕ. Если вам необходимо определить SMD компонент, то указание корпуса является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!
Еще раз НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ давать фотографию корпуса с маркировкой. Это, в первую очередь, в ваших интересах.
Подобные темы без указания корпуса будут отправляться в мусорник без предупреждения. Надоело быть попугаем... улыбка
P.P.S. И не забывайте отметить тему как "РЕШЕННАЯ", для этого внизу есть зеленая кнопка "Решено".
И ещё: ЗАПРЕЩАЕТСЯ задавать в чужих темах свои вопросы, а также поднимать "старые" темы, если сообщение не несёт для участников форума никакой полезной информации.
В разделе КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ сообщения рекламного и коммерческого характера !
Список форумов » Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. » ВСЕМ, КТО ИЩЕТ ИНФОРМАЦИЮ ПО КОМПОНЕНТАМ! ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Текущий раздел » Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. (Только здесь Вы можете спрашивать электрические схемы и прочее)
Электроника
