Выходные параметры БП АТХ
Тёма
06-02-2008 14:42
Какие существуют требования к выходным напряжениям бп АТХ? В частности размах высокочастотной составляющей?
Спасибо.
Sergej
06-02-2008 15:04
Здесь нету?
http://monitor.net.ru/forum/files/atx12v_psdg_2_2_public_br2_838_684.p ...
Тёма
06-02-2008 15:21
Дело в том, что поступила партия БП Huntkey 6300, по шине +12В скоп показывает 18,8мВ переменки. Некоторые матери не запускаются. По этому "документу" допуск до 120 мВ. На матери с такими допусками через месяц литы вспухнут. К примеру на Huntkey LW-6450HG, переменка по 12В составляет 0,8 мВ. Скоп С1-68. Есть по этому поводу мысли?
Спасибо.
General
06-02-2008 15:56
Ты скажи какие матери питаются напрямую от блока питания , они сами формируют себе напруги ...
Проверька ты лучше 3.3 в , с этим были как то засады ... Южник помоему критичен к этой напруге ...
Sergej
06-02-2008 15:58
Тёма писал:
...по шине +12В скоп показывает 18,8мВ переменки. Некоторые матери не запускаются. По этому "документу" допуск до 120 мВ. На матери с такими допусками через месяц литы вспухнут. К примеру на Huntkey LW-6450HG, переменка по 12В составляет 0,8 мВ.
0,8 мВ под нагрузкой шок ? вообще, поведение (пульсации) под полной нагрузкой?
При 20 мВ под нагрузкой - я бы успокоился
boa
06-02-2008 17:50
Что-то с методом измерения не то, там обычным скопом помехи на порядок больше идут, какие 0.8мв, сказки не рассказывай.
Литы пухнут не от твоих призрачных мв, а от импульсного потребления тока нагрузкой.
Тёма
06-02-2008 21:50
Метод измерения прост. Собрал нагрузку из резисторов+динамическая нагрузка на 555 и полевиках(схема на работе, завтра выложу). Замеры произвожу прибором В7-35 + скоп описаный выше. Нагрузка не полная, примерно 30%-40% от номинала БП, возможно по этой причине и "0,8мВ", но в пропорции тогда напруга 18,8 будет гораздо больше. Мне просто непонятно, почему указано 120 мВ в допуске? Мать с такими параметрами БП не заведется
Схема нагрузки, мож кому надо
  Схема нагрузки.gif  33,93 КБ  Скачано: 129 раз(а)
Тёма
09-02-2008 17:03
Остановился на том, что буду мотать дроссели, иначе через месяц возвраты начнутся недовольство, огорчение
boa
10-02-2008 08:50
Дроссели там уже стоят.
мастер-ломастер
10-02-2008 11:23
Тёма, пробовал ёмкость литов увеличить.
Тёма
10-02-2008 23:14
boa, вот именно, что дроссели стоят, да по частоте не режут переменку. мастер-ломастер, емкость в данном случае роли не играет. Играет индуктивность ентого дросселя. Под фразой "мотать дроссели" подразумевалась замена имеющихся на другие, у которых индуктивность больше примерно в 3 раза.
General
11-02-2008 01:21
замена блока питания , и у которого стоимость как миниьум больше раза в три --- поможет и гораздо эффективнее
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Выходные параметры БП АТХ
  • БП CODEGEN-300W все выходные напряжения удвоены!!!!!!!!
  • Выходные напряжения дежурки БП Codegen 250W
  • БП Linkword (LW6-350W) завышены выходные напяжения
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • БП ATX Linworld LW6-500W Пропадают выходные напряжения
