Демонтаж мощных транзисторов с многослойных плат?
Список форумов » Печатные платы На страницу 1, 2  След.
Михалич
27-01-2008 17:39
При ремонте многослойных плат от жк столкнулся с проблемой демонтажа мощных транзисторов, диодов, трансформаторов, ноги которых проходят насквозь платы. А когда транзисторы прикручены к мощному радиатору винтом к которому нет доступа отвёрткой, то проблема увеличивается. Есть воздушка Лукерья 852. Приходится температуру поднимать до 300 градусов и все равно иногда нарушается металлизация отверстий. Демонтажной станции с вакуумным отсосом нет. Прошу поделиться опытом демонтажа.
Мышь
Гость 80.81.*.*
27-01-2008 18:06
А постым отсосом+паяльник хорошей мощности(чтоб насквозь смог прогреть)?
Vlad-1966
27-01-2008 18:23
Мышь писал:
Простым отсосом не получится, надо хороший. У меня какой-то европейский служит уже лет 7, сосет как зверь!
Андрёй
Гость 78.140.*.*
27-01-2008 18:27
А если не паяльник+отсос, а отсос с прогревом?
Правда трубка выгорает быстро, если держать постоянно включенным.
Но я таким пользуюсь как раз в таких тяжелых случаях.
rommy
27-01-2008 18:49
Михалич, маловато 300 градусов,ставить 350-380.
Они иногда врут ещё.
Приходилось снимать трансы и ничего,дороги целые.
Михалич
27-01-2008 18:59
Пробывал греть 90вт паяльником и затем ручным отсосом, хреновато. Пробывал китайским паяльником совмещённым с отсосом-не берёт с многослойки. Андрёй, у тебя какой? Что то приемлимое получается если предварительно разогреть воздухом, а затем уже как обычно паяло,оплётка,отсос. недовольство, огорчение
rommy, При 350-380 я уже начинаю видеть внутреннию структуру платы. шок Боязно однако, как бы не повело плату. Кстати,rommy, может при 380 снимать насадку и греть открытым феном для захватывания большего участка? Чтобы плату не повело.
MONITORSHIK
27-01-2008 19:07
Михалич,
Проверенный способ, используй сплав Вуда.
Наноси мощным паяльником на места пайки, сплав будет разбавлять припой, температура плавления будет понижаться.
Самый простой способ.
Потом не забудь отсосом почистить паяные места, чтоб Вуда меньше осталось.
rommy
27-01-2008 19:07
Михалич писал:
А вы с насадкой греете??? шок
Конечно,что без насадки.Надо большую площадь прогреть,а с насадкой быстро остывает.
И добавлять флюс надо.
мастер-ломастер
27-01-2008 19:07
Михалич, если нет доступа отвернуть транзистор . я выпаиваю вместе с радиатором, как например в компьютерных БП улыбка
Сергеевич
Дважды дед
27-01-2008 19:15
Михалич, демонтаж дохлых комплектующих ? так может проще ноги покусать ( если возможен доступ ) и по одной ноге проще выдергивать
Михалич
27-01-2008 19:23
мастер-ломастер, Там радиатор тоже впаян, хрен снимешь. недовольство, огорчение
Сергеевич, Нет доступа покусится. улыбка Завтра если не забуду фотку размещу. Да и вы сами всё видели я уверен.Ребята, читаю всё внимательно. одобряю
rmc
27-01-2008 19:46
Вакуумный отсос AOYUE-474.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
27-01-2008 19:55
Михалич писал:
Синеникий такой (кто делает - не знаю, китайский) по цене до 300 рублей.
Михалич
27-01-2008 20:10
rmc, Посмотрел, 100баксов. Жаль нет на Электронщике. недовольство, огорчение Бум искать. улыбка Для моих целей это как раз то что надо?Сам доволен?
MONITORSHIK, Про сплав Вуда при демонтаже микросхем слышал, для демонтажа трансов нет. Бум думать. улыбка
Андрёй, Посмотрел щас прайс, какой то есть за 250р.Твой с многослойки берёт? Цвет не рассмотрел. Бум брать. улыбка
safon
27-01-2008 20:36
Михалич, при демонтаже мощных СМД полевиков , трансформаторов и т.д. установленных на аллюминиевую печатную плату, которая приклеена на радиатор использую для начального подогрева простую электроплитку.Если подобрать температу, то с помощью простого "отсоса" и паяльника можно демонтировать практически всё.Попытки использовать строительный фен приводят к сдуванию элементов поверхностного монтажа недовольство, огорчение
vfs77
Гость 199.203.*.*
27-01-2008 20:41
Андрёй писал:
Михалич, я пользуюсь при демонтаже мощных транзисторов,вакуумом и воздухом.
MONITORSHIK
27-01-2008 20:41
Михалич писал:
А че думать, бери да выпаивай. От хорошего паяльника эффект... одобряю
Андрёй
Гость 78.140.*.*
27-01-2008 20:59
Михалич писал:
Да, легко. Только жало толстое - не везде полезешь.
Михалич
28-01-2008 22:15
vfs77, Я уважаю писателя Веллера и продукцию фирмы его имени. улыбка Но цена в два раза выше, чем у AOYUE-474. Ещё такого типа есть фирмы SOLOMON, не могу найти в инете. Буду брать что то из них.Прикрепляю фотку БП. Внизу справа, чтобы демонтировать выпрямительныи мост(даже просто выкрутить болт), надо убирать транс. улыбка
vfs77
Гость 199.203.*.*
28-01-2008 23:14
Михалич писал:
vfs77, Я уважаю писателя Веллера и продукцию фирмы его имени. Но цена в два раза выше, чем у AOYUE-474. Ещё такого типа есть фирмы SOLOMON
Михалич,у меня таких блоков валом в ремонте,и без хорошего инструмента не обойтись,
тебе видней что купить.
Железный Оленевод
28-01-2008 23:31
Блинн ,тож проблема ...Пока не купил себе продолжение рук (и мозгов улыбка ) Выпаивал подобную хрень 60вт япальником ,и оплёткой жутко пропитанной канифолью ..(тупо ,просто ,дёшево и эффективно ! улыбка ) Технологию надеюсь описывать не нуно голливудская улыбка
vfs77
Гость 199.203.*.*
28-01-2008 23:34
andros писал:
Блинн ,тож проблема ...Пока не купил себе продолжение рук (и мозгов ) Выпаивал подобную хрень 60вт япальником ,и оплёткой жутко пропитанной канифолью ..(тупо ,просто ,дёшево и эффективно ! ) Технологию надеюсь описывать не нуно
andros,время это деньги,мой хозяин это хорошо понимает. улыбка
Железный Оленевод
28-01-2008 23:39
vfs77, Думаешь ?! 10 минут на разогрев , + 5 минут е..ли ? Сколько у вас это стоит ? Дай пример ...
Михалич
28-01-2008 23:42
vfs77,
У меня вал только намечается.Пока обойдёмся AOYUE-474. Удачи в ремонтах. одобряю
andros, У меня проблема с мозгами и руками,склероз,моразм и т.д. Неужели не заметил. шок
vfs77
Гость 199.203.*.*
28-01-2008 23:43
andros писал:
andros,в промышлености,простой большиг денег стоит.
Железный Оленевод
28-01-2008 23:47
Михалич, Нее ,не заметил ! голливудская улыбка
vfs77, У вас это стОит ... У нас пока стоИт -делаем . улыбка
Михалич
28-01-2008 23:53
200баксов примерно.
andros, Я же чабан был, теперь поменял ярлыгу на паяло. Шестой десяток давно пошел, однако. По вечерам при пересчёте отары на одного барана всегда почему то было больше, чем утром. Оказалось себя считал. шок Вот после этого и занялся ремонтом жк. Эх, не понять вам стариков... рёв в три ручья
vfs77
Гость 199.203.*.*
28-01-2008 23:55
andros писал:
andros,и то и другое не плохо. улыбка
Железный Оленевод
28-01-2008 23:56
Михалич, Да ладно ..Я до сих пор оленей считаю ..Вкусные однако !!
Михалич
29-01-2008 00:04
andros, Тебе хорошо, ты профи,элита.Ты уж сильно в разделе жк меня старика не пинай, помогни если шо. Договорились? Ну и ладненько. Удачи тебе, соколик. улыбка
Железный Оленевод
29-01-2008 00:12
Михалич, ЭЭЭЭЭ моя олешек пасёт однако ! А профиков пасут модераторы ! Как там ..ааа элита ..ага . Вот .. А хорошо однако тем кто думает и работает ,шиыыбко думает ..а потом работает .!
AALEGYR
29-01-2008 01:32
MONITORSHIK писал:
Михалич писал:
Правильно, сплав РОЗЕ или ВУДА, только вместо электропаяльника использую газовый и флюс гель, вываливаются сами только руки подставляй! Вся процедура занимает меньше минуты. Ну а использованный сплав скатываю паяльником в шарики, и снова в баночку до следующего использования.
Список форумов » Печатные платы » Демонтаж мощных транзисторов с многослойных плат? На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Печатные платы (САПР, трассировка, изготовление и т.д.)
  • Демонтаж SMD электролитических конденсаторов.
  • Делаю трассировку печатных плат
  • Конструирую сверлильный станок для изг. печатных плат
  • Изготовление плат по вашим схемам. Разборка по претензиям!
  • Повышение скорости переключения транзисторов СР.
