Стабилизаторы , ИБП для питания газового котла .
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
arktik-plaza5
27-01-2008 07:55
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста бюджетное бесперебойное питание для настеного газового котла "турбо" 180 ватт.
Кто какими пользуется,какие переделки?
Мысли такие : чтобы питание от одной батареи(12 вольт) на ампер 200 геллевый(вместо родной). Какие из УПСов с одним аккумом дают чистую синусоиду,и более-менее стойкую электронику (слышал что АРС смарты вроде надежные ).Для надежности бесперебойного режима от аккума. предлагаю подключить циклическое реле времени чтоб минут 15 работал и 15 отдыхал(чтоб не перегорел от долгой нагрузки УПС)основная задача" Не заморозить систему при отсутствии электричества " , для дополнительной зарядки подключить автоматическое зарядное устройство.
Какие у кого будут идеи ?
Да понимаю многие скажут есть специальные УПсы к которым можно подключать дополнительные батареии,но ЦЕННА волнует ,не так Упса как аккумов , ведь там уже идет питание на 24 - 36 вольт , тот же Теплоком бесперебойник для котлов ,там 3 аккумулятора надо,
была мысль украинский бесперебойник ЛЕОТОН для котельного оборуд. поставить ,но тоже очень нехорошие отзывы на него .
Спасибо.
pan26
28-01-2008 02:34
я ставил ИБП SinPro дрого но работает. И еще гелевый акумулятор на 200Ач стоит очень много и это всеже акумулятор, смотри в сторону станции.
SKS
30-01-2008 01:23
Скоро Леотон украинский будем испытывать-дёшево и сердито.Как будут новости выложу.
arktik-plaza5
30-01-2008 03:16
SKS писал:
ВЫ его приобрели? А какой компании Галс или Леотон Киев ?
pan26
30-01-2008 08:25
А укого их можно брать у меня то клиенты есть можно попробивать. Только надо ON-Line.
arktik-plaza5
30-01-2008 14:16
pan26 писал:
http://www.leoton-nova.com.ua у них вроде он лайн есть,
http://www.leoton.kiev.ua/index_html.php?catalog
, только у кого лучше загадка,один покупатель описывал на форуме что насос очень сильно гудит(наверно не такая уж чистая синусоида),пробовал он на форуме у них высказать замечание ,так удалили его сообщение.
sergey 73
30-01-2008 14:51
Да откуда же там возьмётся чистая синусоида? Подумайте сами какой мощности должны быть для этого выходные транзисторы и какой площади радиаторы? улыбка
stv
31-01-2008 13:53
sergey 73, шим модуляция, особо ниче негреется, небольшие радиаторы.
Добавлено 31-01-2008 13:02
несчитаю что леотон [вырезано], котел от него работает нормально, мотор негудит, аккум заряжает .
Stroller
31-01-2008 14:48
уже есть 300вт по [вырезано]
думаю себе в машину примастырить. иногда бывает полезным.
monza
31-01-2008 15:52
Эти модели тоже обещают синусоиду
Luxeon UPS-500ZX -[вырезано]
RESERVE-300S -[вырезано]
Но так ли это?
Куралесов
31-01-2008 18:02
Мужики Леотон нормальный аппарат, у меня стоит дома, и пока никаких нареканий нет. Стоит на 500 ватт, для котла лучше всего брать сфазированный они идут OFF-лайн и зарядка аккумулятора, тоесть полный автомат. Сам их поставил уже гору пока все довольны. Была единственная проблемма когда включил большую болгарку в его розетку - сгорел предохранитель голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Синусоиду смотрел на осцилографе боль-мень нормальная.У меня от него запитан и котел, и комп, и телевизор иногда включаю
pan26
31-01-2008 18:30
OFF-Line это только когда напряжение неплавает, а так к нему и стабилизатор приделать надо. Надо брать ON-Line с синусоидой отоапарат. Я на OFF-Line уже улетал так что если для себя можно и подумать если комуто и отвечать за него то ну его.
I.Cherry
31-01-2008 19:51
вот блин.. чого ви паритесь? - где то я писал как меня припекло в один момент - сделал обыкновенный автогенератор.. по старинке.. на выходе влепил кондюков 2х10 мкФ.. и все оч. даже хорошо работало.. даже цирк. насосо не стучал вместе с трансом (5 Вт - тот который на материнке стоит).. просто щас свет уже меньше выключают..
естественно , что КПД такого не был велик..тем более зашунтировав вых. такими кондюками (МБГЧ) , я его еще понизил на порядок.. но по моим прикидам - получился примерно 65..70%.. и вых. сигнал с такой емкостью очень даже похож был на синусоиду.. и так два с половиной часа от АКБ авто 55А/ч у меня работал котелик.. вот такая быль..а точнее - правда ..
кароч.. мучайтесь со своими микроконтролерами.. голливудская улыбка
Куралесов
31-01-2008 20:16
pan26, А что если плавает напряжение??
pan26
31-01-2008 23:39
Куралесов, он переходить может часто на акумуляторы
stv,[вырезано]если божески работает это недорого.
ИБП SinPro проверял первые в Ахтырке на линии дохлой и вдовавок специально линию сваркой грузили, вообщем отлично.
SKS
01-02-2008 01:35
Киев,только вот получить не можем,волокита...
arktik-plaza5
01-02-2008 02:48
Куралесов писал:
Мужики Леотон нормальный аппарат, у меня стоит дома, и пока никаких нареканий нет. Стоит на 500 ватт, для котла лучше всего брать сфазированный они идут OFF-лайн и зарядка аккумулятора, тоесть полный автомат. Сам их продал уже гору пока все довольны. Была единственная проблемма когда включил большую болгарку в его розетку - сгорел предохранитель голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
А какая у Вас модель и в какой фирме брали ГАЛС или КИЕВ ?
stv
03-02-2008 03:41
pan26 писал:
[вырезано]с учетом что оно божески работает это недорого
я помню на него цену [вырезано], года два назад.
Cesar
03-02-2008 03:58
Сообщение Администрации :
Внимание!Коммерческую сторону вопроса оговариваем в личке или по телефону , скоро пойдут темы купи-продай . За рекламу платите Монитору бабки ...
Подтираем лишнее , или сотрется тема...
I.Cherry
03-02-2008 11:43
а я бы за то чтоб кто нибудь схему показал если такова имеется.. интересно ознакомится..
А рекламу в топку.. для подогрева воды.. подшучивать, дразнить
Vovkin
19-02-2008 01:42
сгорел UPS-500ZX схемка у кого есть?
Буду благодарен.
Ярошевский Андрей
19-02-2008 01:47
Vovkin, прости ,дружище, но ты не по адресу улыбка .
АВТОДОКА
25-02-2008 13:27
Доброго времени ,может немного не в тему прбовал простой преобразователь с12 на220 синус там квадратный с ним насос гудит .Поставил древний стабилизатор ''ОЛЕНЬ'' с 55 кой 5-6 час работает без проблем. Котел immirgas eolo star .
sergey 73
25-02-2008 16:50
Можно было черес дросель от ЛДС попробовать, нафиг было "Оленя" ставить, тем более что через ферорезонансные стабы нельзя настенники включать (есть горький опыт)
АВТОДОКА
27-02-2008 20:09
sergey 73 Поделись горькими последствиями .Поясни пожалуйсто как через дросель котел запускать
sergey 73
27-02-2008 20:32
Дросель (80 Вт) последовательно котлу, прилично сглаживает углы апроксимации, а со старыми стабами, клиенты сами устанавливали, частенько вылетают варисторы (если повезёт конечно улыбка ). Они при включении могут давать приличный импульс.
Ярошевский Андрей
27-02-2008 22:55
sergey 73, стопудово
grnzucc
28-02-2008 11:39
Вчера запитал Protherm Leopard 24 BTV от Ippon Smart Winner 1000. Эта штуковина, исходя из описаний и обзоров(см. например на iXBT), дает на выходе неплохой синус. Котел стабильно и запускается и работает во всех режимах бесперебойника - и когда питание идет напрямую от сети и в режиме стабилизации и при работе от аккумулятора. Насос котла в режиме от батареи не гудит.
Пока к недостаткам данного блока могу отнести только несколько шумноватый вентилятор (включается при переходе на питание от батарей и во время их заряда) и пластмассовый корпус.
Предельную продолжительность работы от батареи еще не проверял, но после получаса автономной работы индикатор все еще показывал 100% заряда (4 ступени индикации 100% 75% 50% 25%).
АВТОДОКА
28-02-2008 17:28
У меня с '' ОЛЕНЕМ'' котел 3й год работает наверное хороший'' олень'' попался.
Куралесов
29-02-2008 01:08
grnzucc, а батарея внешняя стоит или родная??
grnzucc
29-02-2008 10:58
Батарея внутренняя, родная.
У серии Ippon Smart Winner модели 750 1000 3000 выпускаются с батареями внутри, а 1500 2000 с внешними батарейными блоками. У 1500 2000 3000 есть возможность наращивания.
В моем стоят два последовательно соединенных аккумулятора по 12В 9Ач.
Если появится желание все таки поставить внешние, то тогда придется приобретать 2 аккумулятора по 12V.
Но не уверен, что потребуется, по отзывам на forumhouse (можно сказать с их подачи и решил купить такой) тысячник держит котел до 4 часов.
spesso
У 1500, 2000 и наверно 3000 блок акк-ов состоит из четырёх 12В батарей.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Стабилизаторы , ИБП для питания газового котла . На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Выбор газового котла.
  • JUNKERS ZW/ZS 23-1 AE подключение газового клапана
  • Пар из дымоходной трубы котла Ferolli
  • Проблеммы с гидравликой котла Wolf CGG-K-28
  • Газовый модуль котла Нonywell VK4105G
