Strike оболтус Сообщения: 660
Здравствуйте!
Поделитесь п-та опытом,как аккуратно выпаять с донора разьем
ддрки.
Надо доделать плату,где оба слота сплавили до угля,.
На проводках уже работает,ну сами понимаете.
Пробовал плитой тают сволочи. ..
С пациента - один слот пока просто раскрошил , и по одному по дергал. |
Porter Участник Сообщения: 1820
на плите почти не реально Набо спец оборудование с подогревом, с точнім контролем температуры. В условиях мастерской средней наворочености почти нереально. И 100% економически не выгодно. |
Michael666 анархист Сообщения: 1975
Паяю над газовой плитой , закрытой асбестом - пока приспособился поплавил и покрошил много. Снимать не пинцетом , а съёмником во всю длину , а перед операцией - простым паяльником с отсосом снимать припой и прямить контакты ( ну насколько возможно) - если парные слоты - сразу оба ( по одному не получается - моей деревенской технологией ) |
Понял,спасибо!
Съемник,подготовка, и сначала набить руку,.....  |
mihalich82 Новичок Сообщения: 6
Я феном строительным снимал...  |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
mihalich82, угу... что и продолжаю делать.. и сажу так же ) при должном уровне сноровки - проблем нет. |
werus Кинолог Сообщения: 400
mihalich82, да ...самый оптимальный вариант.. |
Г.Игорь Участник Сообщения: 81
Есть способ лучше!!!! Купил я себе длинную галогеновую лампу на 1квт от прожекторов. Длинна её как раз как ддр. Смонтировал в железном корпусе крепления и отражатель. Расстояние между лампой и платой примерно 6-7 см. Временно поставил выключатель ( играет роль регулятора температуры),скоро планирую собрать теристорный регулятор. В верхней части вырезал окно размером 3-4см на длинну ддр. Плата чтоб не обгорала от железезного стола ложится на гетенаксовые подложки. Всё девайс готов. Ложим плату и греем. Верите или нет но я этим девайсом меняю слоты ддр, агп, pci, мульты и даже южные мосты. Один раз поменял север но плата подним немного провисла но работает. Так что вот вам спец оборудование. Попробуйте не пожалеете. |
Спасибо. Попробуем  |
certus Новичок Сообщения: 9
Г.Игорь, Технология похожа , только вместо лампы газовая плита ( плита - универсальный струмент ...ещё и самогон варит ) |
Позвольте поинтересоватьса стоимостью такой работы и какова затрата времени? |
Porter, Затрата времени - минут 40 - час , сейчас делаю только себе , на рабоче - проверочной маме .А клиенту - да спаси и сохрани : -"Дорогой клиент , нехрен лезть и ломать ! " Это раньше имело смысл , когда железо стоило , как дирижабль с привязной мачтой , а сейчас - ну на ...  |
Спасибо, вы меня успокоили  |
Michael666, В принципе согласен, но есть нюанс- лампа греется быстрее. Чтобы отпаять юг уходит около 3-4 минуты, припайка столько же. Вот вам экономия времени. Остальное время тратится на шары и пиво  |
Г.Игорь, | Цитата: | | лампа греется быстрее | газовой плиты ? - спорно  |
'Rom Участник Сообщения: 158
| Porter писал: | | Позвольте поинтересоватьса стоимостью такой работы и какова затрата времени? |
Пересадка мостов, сокетов и пр. на потоке строительным феном + в помощь Lukey852- стоимость от 300р+ детали. На пересадку ЮМ уходит от 15 до 30 мин. |
'Rom, хорошо хоть от 300р , а не до ..... |
vialeksej7110 Участник Сообщения: 272
а я использовал плитку с регулятором,на 600 ватт положил 2 профиля из оцинковки чтобы там где ненадо не грело и термопарой примерно контроллировал температуру,удалось снять не только разъёмы ДДР под память но и отпаять панельку в целости и невредимости из под микросхемы БИОСа,смачивал места отпайки флюсом |
Ildarich Участник Сообщения: 38
Как то была нужда менять AGP разъем, делал так - сначала оловоотсосом снял с контактов излишки олова, а затем, равномерно прогревая по всей длине феном, приподнимая разъем с обеих сторон, снял разъем. Разъем, как и текстолит матери не перегреты, но тут дело в сноровке, удачи  |
