[ Тема закрыта ] Всем, кто закачивает файлы в обменник !!!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Cesar
26-01-2008 00:10
Сообщение Администрации :
Внимание!Прочитать обязательно всем
Сашок
26-01-2008 02:44
Прежде чем что-либо закачать в обменник убедитесь, нет ли уже в обменнике этого файла, для этого пользуйтесь кнопкой [Найти файл]
Как правильно оформить Файл ! : "Пример"
1.В первой позиции укажите *Название файла* . Писать название файла без пробела в начале.
2.Во второй *Описание*
а)Тип документа (Схема,Полный сервис мануал,Руководство пользователя)
б)Тип аппарата ( Газовый котел,Газовая колонка, и.т.д),если архив состоит из несколько частей то укажите (part1/3), (part2/3), (part3/3)
3*Подробном* описании файла опишите тип документа (PDF,DJVU,JPG) если это схема, желательно перечислить элементный состав.
4*Иконке для файла* ПРИМЕР - если файл закачан в архиве, укажите значком!
5.ВНИМАНИЕ!!! Выбирете правильно к какому разделу относится файл!
6.Выберите путь к файлу.
7.При нажатии "Добавление файла", файл будет закачан в обменник!
Cesar
26-01-2008 04:50
Закачивайте файл в архиве. Меньше объем и быстрее качается.
Пример оформления файла.
Сашок
26-08-2008 22:13
Внимание!За неправильное оформление файлов ,БАН на неделю! без предупреждения!!!
Cesar
17-01-2009 16:24
Как заливать файлы
1. Сначала выше все внимательно читаем
2. Потом заходим в файлообменник : http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=179 и "жмакаем" кнопку слева вверху "Добавить файл"
3. Согласно пункта 1 данного сообщения заливаем файл по правилам.
4. Если в своей теме говорите о вновь залитом файле , то желательно дать на него ссылку , чтобы участник смог его скачать не рыская по всему файлообменнику.
5 . Если все сделано правильно , то получаем респект , если нет , то бан на неделю ... Все очень просто.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Всем, кто закачивает файлы в обменник !!!
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
Электроника
