Непонятное поведение БП после сбоя питания
petyaxx
25-01-2008 21:06
Если при включенном компьютере происходит сбой питания (ну там свет мигнул) то кнопкой включения компьютера БП не стартует!
Помогает только полное отключения питания(отсоединение от сети или отключение выключателем на задней панели БП) секунд на 10
Вариант 2: если замкнуть соответствующие выводы на АТХ разъеме
и после старта кратковременно снять питание то БП отключится и остается в выключенном состоянии независимо от замкнутых контактов АТХ разъема, включить можно будет только разомкнув а затем замкнув контакты на разъеме! Модель БП ATX FSP 300W это нормальное поведение или нет?
Porter
25-01-2008 22:24
1 не мешать технике работать!
2 не лезть в комп ничего там не понимая!
3 купить блок бесперебойного питания.
4 после сбоя питания выключять блок от сети на некоторое время.
Michael666
анархист
25-01-2008 22:28
petyaxx, Если при включенном в электро сеть компьютере находяшемся в дежурном режиме происходит сбой питания (ну там свет мигнул) то кнопкой включения компьютера БП не стартует!
Я правильно понял ?
У меня FSP ATX 400W(PNF) включается с задержкой около 5-10 секунд , то есть -
включаешь в розетку и 5-10 секунд можно PowerOn не трогать - бесполезно . улыбка На разных материнках это время разное - короче купи бесперебойник и не мучайся улыбка
petyaxx
26-01-2008 00:48
Michael666
В не зависимости в дежурном или во включенном состоянии при любом сбое питания приходится полностью отрубать от сети иначе не заводится кнопкой!
Бесперебойник конечно хорошо но др БП питания ведут себя адекватно в таком случае!
Murka
Профессор
26-01-2008 03:03
petyaxx писал:
Это нормальная работа (триггерная защита) заходи в гости я тебе два таких покажу (больше просто нету рёв в три ручья ).
Michael666
анархист
26-01-2008 12:02
petyaxx, блоки питания разные ....как и люди ( субота , утро , философия улыбка ) У тебя БП ведёт себя нормально и адекватно - успокойся улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Непонятное поведение БП после сбоя питания
  • Блок питания ASUS A-30F после 380ти вольт
  • HDD WG400 GB странное поведение, снять инфу?
  • Вырубается БП после 4-5 сек после нажатия кнопки POWER
  • Блок питания 5 и 12В
  • Осуствует питания 3,3в.
