feduke Новичок Сообщения: 18
Видюха asus 8500GT. История такова. Решил RGB (есть там для TV высокой четкости) подать на обычный телевизор на SCAT (RGB там тоже есть). Но привключении при работающет компе была искра статики. Драйвер определял, что подключен ТВ, но изображение нет. При подключении/отключении "синего" комп перегружался. Был запах гари. При очередной попытке пошли точки по экрану, т.е. видюха крякнула. В защищенном режиме работает нормально, изображение есть. При установке драйвера не работает. Что это может быть? |
lesha77 Участник Сообщения: 36
Попробуй сдать по гарантии, если на плате сгоревших элементов не образовалось
а то похоже кусок видеочипа выгорел  |
На сайте магазина написано для видюх: ... выгоревшие выходы на ТВ... не гарантийный случай.
Есть 2 элемента небольших обуглевшихся. на 8 контактов. |
ну сколько уже раз предупреждали - все подключения-отключения ТОЛЬКО при выключенном компе и телевизоре
очередное подтверждение |
Добрый Фу Участник Сообщения: 314
Остаётся только починить карту за денюшки,если нет знакомых,занимающихся ремонтом видюх.
Не перестаю удивляться почему люди подключают комп к телевизорам,качества никакого,риск спалить видюху почти 100%.
Тем более сам написал: (есть там для TV высокой четкости)
Так какого надо было подключать к обычному то? И не SCAT a SCART.
Что то ни у кого не возникает мысли подключать электроплиту к газовой магистрали,а с компами - нате пожалуйста.,суют куда угодно,постоянно приносят компы не видящие сеть - пихают в сетевой разъём телефонный провод.
Ну если денег не жалко,экспериментируйте.А у меня на работе лежат уже три дорогущие карты ,спаленные именно подключением к теликам.
А микросхем на них нету,доноров нет....и не предвидится. |
Michael666 анархист Сообщения: 1985
Оффтоп конечно А у меня на работе стоит комп ( оччень не плохой .....был )- там телевизор в античубайс , комп в нормальную розетку подключали аналогично выше описанному - кончилось всё и ладно б единичный случай ....
Юзвери - хсперементаторы , хоцца понять - вы кого больше нелюбите : комп , себя или мастеров ?
Если уж совсем по хорошему , то не только выключать компьютер и телевизор , а ещё и антенну от телевизора отсоединять . |
6arrep Участник Сообщения: 293
Michael666, это от того что в России ноль заземлен... |
Ну подрубать его к газовой магистрали это уже моя головная боль. Просто спросил, лечиться просто или нет. Ремонтировать за дорого нет смысла, стоит она не дорого. |
Сергей RU Новичок Сообщения: 4
При подключении внешних девайсов к компу, особенно заземлённых (например ТВ может быть заземлён через антенну), комп должен быть не просто выключен, а вилка его БП выдернута из розетки. И связано это не с тем, что
| 6arrep писал: | | Michael666, это от того что в России ноль заземлен... |
а с тем, что в БП есть фильтр питания, ёмкости которого образуют слаботочный делитель напряжения сети на корпус, если тот незаземлён (а это зачастую...). И на корпусе, в итоге, присутствует потенциал ~110v пусть и с слаботочный. Это же напряжение есть и на всех разъёмах компа, в том числе и на RGB и видеовыходе.
И не факт, что при "горячем" подключении внешнего разъёма первыми встретятся контакты массы, уравняв птенциал на корпусах устройств, а не сигнальные небуферизированные выходы, к примеру, видеочипа. |
Полностью согласен с Сергей RU,а антена это вообще такая весчь...
В детстве ,классе в 3,только начиная паять разные мигалки там на ёлку и тд как то попросили припаять антену.Так у меня нагреватель при первом прикосновении вылетел через корпус паяльника в виде расплавленных шариков.Во как пыхнуло,с тех пор к антене телевизора отношусь с опаской и уважением  |
