pan26 Забанен  Сообщения: 343
| Сообщение Администрации : | Тема собрана из двух аналогичных |
Возможно ли запустить этот котел от электростанции, недорогой.
Так как похоже на то что в станции нету постоянной фазы и котел блоктруется по контролю пламени? |
Павел К Участник Сообщения: 878
pan26, нужно соединь ноль сети с нолём котла. Даже если в сети нет напруги, а используется генератор. Естественно фазу с сети нужно отключить. |
Павел К, непонял
например есть котел и генератор как их подружить |
sergey 444 Гость 82.200.*.*
Люди добрые помогите,у меня в доме стоит котел"Beretta",и прекрасно работает от сети,но как только выключают электричество,от бензинового генератора он работать не хочет...Запускается,погорит секунд 10 и все... Видимо срабатывает какая-то защита.... |
J.Forfun Участник Сообщения: 100
не "какая-то" а контроль наличия пламени
содините "0" бензогенератора с корпусом котла и будет вам счастье
типа так  |
лом33 Новичок Сообщения: 21
Надежней будет заземлить один из проводов генератора (что бы сделать его нулем). А перемыкать корпус с одним из проводов не советую - работать будет но землю и ноль потянет через газопровод! ОПАСНО! |
Taran Участник Сообщения: 406
| J.Forfun писал: | | ...содините "0" бензогенератора с корпусом котла и будет вам счастье... |
Точнее будет - занулите один из выходов генератора, т.к. у генератора нет "0". |
Объяснял так СПЕЦИАЛЬНО, чтобы понятно было неспециалисту :-)....
Для специалистов докладываю : важно замкнуть цепь, церез которую течет ток ионизации
Taran - занулить генератор - недостаточно, если котел не занулен - а кто его зануляет мимо штепселя??? Или вы о заземлении а не о занулении? Или вы думаете, что вопрошающий подсоединяет генератор к сети 220В?
лом33- не понял -объясните - ЧТО ОПАСНО???? кто кого куда потянет??? )) |
рик Участник Сообщения: 889
| лом33 писал: | | работать будет но землю и ноль потянет через газопровод! ОПАСНО! |
но газовая труба недолжна иметь с землей ничего опщего (диелектрические втулки на флянцах стояка)такшто чтото невяжется J.Forfun, прав надо "0" или один провод с генератора к корпусу и будет видеть пламя ,сам проверил однажды на Аистон микрогенус плюс . |
Газ иногда травит на соедениях. Внутри здания по запаху любой заметит но на улице - кто унюхает очень мелкую утечку. Сам видел возгорание на флянцевом соеденении под стеной.
Добавлено 23-01-2008 23:16
А вы возьмите тестер, включите Омметр один щуп на газовую трубу другой на землю и увидите "ГДЕ" их пластиковые втулки!
Добавлено 23-01-2008 23:19
Забыл: Как раз на флянце с пастиковыми втулками загорелся газ. |
| лом33 писал: | | А вы возьмите тестер, включите Омметр один щуп на газовую трубу другой на землю и увидите "ГДЕ" их пластиковые втулки! |
поверте я вкурсе всех етих делов сам газовик
Добавлено 23-01-2008 18:21
случаев один из тисячи
Добавлено 23-01-2008 18:23
и то при грубых нарушениях хозяев
Добавлено 23-01-2008 18:25
по поводу пропуска газа на стояках тут вы тоже ошибаетесь каждый день ответственные службы проверяют населённый пункт один за одним с мыльной емульсией (за все регионы неотвечаю за свой точно могу сказать так как сам учавствую в таких проверках и устранениях утечки газа)но думаю что и вдругих местах и регионах таже картина |
| лом33 писал: | | Надежней будет заземлить один из проводов генератора (что бы сделать его нулем). А перемыкать корпус с одним из проводов не советую - работать будет но землю и ноль потянет через газопровод! ОПАСНО! |
Почитайте внимательно что вы пишете и посмотрите на схему - где вы видите там землю???? Найдите на этой схеме землю - с меня ящик коньяка Вы сами зачем-то предлагаете зеземлить один из проводов - зачем???
Объясните пожалуйста кто кого куда потянет???
При чем тут потенциал на газовой трубе??? |
Ну если на газу земли нет то схема
J.Forfun
работать не будет. Я например невынемал нулевую пробку на счетчике . |
| лом33 писал: | | Забыл: Как раз на флянце с пастиковыми втулками загорелся газ. |
был случай но повторюсь изза грубых нарушениях хозяев дома, при попытке стырить електричество бросают разные приспособления на газ. трубы а так как там втулки соеденяют верхнюю и нижнюю часть флянцев любыми подручными предметами (в моём случае" напильник,натфиль,рашпиль "триугольный такой )и при помощи молотка запихивают между флянцев при этом розжимая флянцы и в процесе когда изза плохого контакта потом происходит воспламенение. |
| лом33 писал: | Ну если на газу земли нет то схема
J.Forfun
Будет , причем сразу и быстро АБС-ку не пробовали на столе запускать, без газовой трубы?
Завтра нарисую ( пошел спать) вам экв. схему контроля ионизации - увидите нечего невынемать ненадо и все работает....
Бедный sergey444... ему придется это читать |
А вы возьмите котел генератор и поэксперементируйте и все будет понятно. Я себе купил дешовый 900ват .В магазине мне сказали что котел работать не будет уже пытались. Но заработал. У меня в доме одна фаза и розетки без заземления . |
| J.Forfun писал: | | Бедный sergey444... ему придется это читать |
ммда уж  |
rrrr Гость 77.52.*.*
Через предохранитель землю подключите,так вам будет спокойней. |
| J.Forfun писал: | Объяснял так СПЕЦИАЛЬНО, чтобы понятно было неспециалисту :-)....
Taran - занулить генератор - недостаточно, если котел не занулен - а кто его зануляет мимо штепселя??? |
Объясни так, чтобы специалист понял.
Где у генератора "0"?
Откуда на корпусе котла "0" или земля если он не заземлен(занулен)?
Котел рекомендуют подключать через автомат.
Добавлено 23-01-2008 23:48
| rrrr писал: | | Через предохранитель землю подключите,так вам будет спокойней. |
Этого уж точно делать нельзя. |
мак Предупреждений: 1 Сообщения: 26
занулить генератор -занулить котел |
Taran, Имел виду корпус котла в схеме J.Forfun, |
rrrr, "Чтобы обеспечить непрерывность цепи зануления, запрещается установка в нулевой провод предохранителя и выключателей. Исключение допускается только в том случае, если выключатель вместе с нулевым проводом размыкает т все фазные провода." |
Taran, Ты же сам говориш, ноль найти сложно,выходит это не зануление, вот мы и назовем ентот способ"Нахождение точки опоры для контроля ионизации" и тогда мы не будем противоречить книжным постулатам.По большому все это для работы с генератом,с появлением Светы все работает в стандартном подключении.
Осталось человечку облагородить все енто(пускатели, релюшки, лампочки,автоматики, ну че душа пожелает).
Да и не вноль предохранитель, а между условным нулём генератора и корпусом котла. |
Taran
Для специалиста - у генератора нет ноля так же как и фазы. На схеме специально не рисовал обзозначений.
Для неспециалиста - обозвал один из проводов "0" на всякий случай, вдруг именно в этом генераторе один из выводов так обозначен и вдруг он соединен с корпусом генератора.
Шторм в стакане воды  |
J.Forfun, спасиба за ссылки. Полезно. В электросетях ноль делается заземлением. |
Stroller Участник Сообщения: 462
есть Nike mini 28 - это старый котёл. проблема решаема как говорил Павел К
а есть Nike mini 28kw - это новая модель с жк дисплеем. для неё фазировка не важна. |
| Stroller писал: | | ...есть Nike mini 28kw - это новая модель с жк дисплеем. для неё фазировка не важна... |
Фазировка не важна, а наличие ноля обязательно.
pan26, Вот недавно была такая-же тема -
Газовый котел Beretta не работает от генератора. |
не надо путать. это разные котлы. серия kw работает как при "не правильной" фазировке, так и при отсутсвии нуля. там контроль пламени сделан так.
т.е. эта серия работает без проблем как от преобразователя 12-220, так и от генератора без дополнительных переделок.
проверено этой зимой во время трёхсуточной аварии по электричеству. |
Vanya Grek Гость 83.143.*.*
Проблема в том, что генератор генерит не синусоиду а что-то близкое к прямоугольникам. Выход только один. Ставить стабилизатор, и не лишбы какой а только тот который в независимости от входа выдаст на выходе четкую синусоиду. У меня так было с Беретой супер эксклюзив. Помогло подключение через стаб. |
| Vanya Grek писал: | | Проблема в том, что генератор генерит не синусоиду а что-то близкое к прямоугольникам. |
это какая же природа этих прямоугольников??? что в генераторе может выдавать что-то отличное от синусоиды? |
sergey 73 Участник Сообщения: 141
Нет, там не прямоугольнички. В дешёвых генераторах просто напросто не хватает полюсов и поэтому они выдают подобие синусоиды, но правильной её назвать никак нельзя. Подкинте осцил. и всё увидите своими глазами и поймёте. |
