Leon-Asters Гость 194.186.*.*
Есть флешка SONY, в один прекрасный момент она перестала форматироваться, пробовал разные программы, они тоже не могут ее отформатировать, я не могу не удалить с нее ничего ни записать, может есть у кого-нить прога для жесткого форматирования с разбивкой по новой секторов, созданием новой нулевой дорожки, как раньше было низкоуровневое форматирование???? |
Murka Профессор Сообщения: 1713
| Leon-Asters писал: | | низкоуровневое форматирование???? | Э-э-э это-ж флешка и файловая система в ней создаётся программно. |
Avik Участник Сообщения: 203
Leon-Asters,
Эту утилиту не пробовал?
* HDD Low Level Format Tool 2.21 build 1108 (0.4 MB, Windows 2000 SP-4/2003/XP, freeware).
- низкоуровневое форматирование накопителей и Flash карт
HDD Low Level Format Tool – еще одна утилита от сайта HDDGURU. Как понятно из названия, основное ее назначение: низкоуровневое форматирование накопителей.
Вкратце возможности можно описать так:
* работает с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire
* поддерживает накопители следующих фирм-производителей: Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital
* возможно форматирование Flash карт при использовании кардридера
Утилита полностью уничтожит данные, проведет низкоуровневое форматирование и позволит изменить размер накопителя в пределах до 281 474 976 710 655 байт или 262143 гигабайт. Возможна работа с внешними устройствами через интерфейсы USB и Firewire. По возможности использует Ultra-DMA режим.
Такой вид форматирования очищает таблицу разделов, MBR и каждый байт пользовательских данных. После подобной процедуры о восстановлении данных речи быть не может, программа полностью уничтожит любую информацию.
Работает в среде операционных систем Windows 2000 с установленным пакетом исправлений Service Pack4, XP и 2003. Используйте на свой страх и риск.
Или эту:
HP USB Disk Storage Format Tool 2.00.006 Rev. B - Утилита для форматирования флэш-карт и флэш-дисков (поддерживается NTFS и FAT), а также для создания загрузочных DOS-дисков. Работает с устройствами через порт USB 2.0.
Автор: Hewlett-Packard
Обновлено: 09.06.2006
Стоимость: Free
Рус. язык: Нет
Размер / ОС: 1.97 MB, 2K/XP[/b]
Ссылки с помощью Яндекса легко найдёшь. |
deniska123456 Участник Сообщения: 42
FDisk - и будет тебе счастье!  |
Игорь Анат. Дедушка Сообщения: 2384
| Avik писал: | Leon-Asters,
Или эту:
Стоимость: Free
Рус. язык: Нет
Добавлено 30-01-2008 14:56
Я с ее помощью восстановил пару флешек. |
vladimir49 Гость 87.117.*.*
Помогите с линком на MJP Player and ADP Converter (mobile01_adp_mjp.exe)
Заранее благодарю. |
ChillyWilly Гость 195.200.*.*
а может на флешке просто защита от записи стоит
там такой рычажочек маленький гденибудь сбоку... |
Kilsergey Гость 89.218.*.*
У меня есть флешка "My flash" емкостью 1гб... на нее ничего не пишется и не удаляется, к тому же она ничем не форматируется, но на неё есть 4 песни которые и воспроизводятся и копируются. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 772
Kilsergey, поздравляю, что у тебя есть такая флешка
А старее тему поднять слабо? |
PhysPhak Участник Сообщения: 38
Ребята, с помощью утилиты, входящей в аттачмент, поднял как раз такую флэшку (не читалась и не форматировалась (устройство защищено от записи) .
iDisk_RD.zip 41,9 КБ Скачано: 18999 раз(а)
Justas71 Участник Сообщения: 30
При ее стоимости по моему проще тупо выкинуть и купить новую.Ну конечно если интересно попариться...  |
| Justas71 писал: | При ее стоимости по моему проще тупо выкинуть и купить новую.Ну конечно если интересно попариться...  |
А чего тут париться? Дело-то минутное её восстановить  |
telepuzic Новичок Сообщения: 6
