Балансировочный станок для авто регулировка
valkos
20-01-2008 14:05
Станок стал врать в показаниях,при осмотре я обнаружил небольшой люфт в переднем подшипнике.Хозяева станка обещали его поменять,но...наверняка он потребует определенной юстировки.Как правильно это сделать,нужно ли менять датчики,еслинет то можно ли их регулировать? Мне раньше приходилось сталкиваться с подобными станками,но на уровне чистки и электроники.
vikrys
20-01-2008 15:09
valkos, Что за станок?
После замены подшипника я регулировки не делал.
Практически в каждом станке есть программируемая ручная или автоматическая калибровка.
valkos
20-01-2008 15:49
да вот забыл списать,завтра посмотрю,отпишу.
valkos
21-01-2008 11:52
BeisburthRohe mt500 вот такое название.Автокалибровка там конечно есть,но всетаки хотелось узнать поподробнее про датчики-срок службы,какое либо техобслуживание?
Список форумов » Другая аппаратура » Балансировочный станок для авто регулировка
  • Балансировочный станок SEMB C61Z глючит
  • Варганю станок для намотки трансформаторов...
  • Намоточный станок PR-0,5 схема, описание
  • [b]Станок для приклеевания трубочек на упаковку сока[/b]
  • Координатно-расточной станок ИР606 - проблема с ЭПБ-2...
