О взаимозаменяемости моторов ЕА на СА
Список форумов » DVD
ikm
Гость 82.207.*.*
03-01-2008 16:28
Принесли деву dhc-x100x
Загрязнение и низкая скорость шпинделя.
DESAY LJ-300EA-12360 D/V3.0
заменил на RF-300CA-11400
Результат- СД читает(на двигателе 2В), ДВД нет(около 3В). После чистки/смазки родного-тоже самое.
Даташита на родной не нашол, но по аналогии- под 3500 оборотов, замененный - 2200.
При установке ДВД диска- на драйвере полный размах напряжения и с процессора - 0.9В.
Головка светиться.
Вопос следующий, какова скорость вращения ДВД диска на данной модели?
Ему действительно не хватает оборотов или "села" головка?
ПС Ремонт разовый, "по дружбе" и закупаться кучей двигателей очень не хочется. Потом их некуда будет применить.
COMMAND3
03-01-2008 17:41
Попробуй высоту столика основного движка отрегулировать-многие модели капризные на счёт этого
vpotapov
03-01-2008 19:53
Попробуй все-таки голову подкинуть, обороты здесь ни причем! Проверь сопротивление двигателей =8-12 Ом, если ниже то менять!
ikm
Гость 82.207.*.*
04-01-2008 00:15
COMMAND3, Двигаю уже 3 дня. Должен был хотябы случайно угадать.
vpotapov, Извини, ремонтом давненько не занимаюсь. Просто друзья принесли, не смог отказать. Был бы донор-замена на заведомо испраный-наше все.
Вот бы "приборным" способом. Проц ЕSS, голова idp-200А Хотелось бы узнать, где ткнуться осциллографом, чтобы увидеть чтение/нечтение ДВД потока.
Новых Григорий
05-01-2008 00:10
20mm - от основания мотора,нижняя часть,мерять штангелем по плоскости тарелки на которую ложиться диск,стандартно для большинства дек,кроме самуса у них 21-22мм,точно не помню.
движок меняется на любой аналогичный,лишь бы высота оси позволяла,часто дохнут шлейфы,попробуй подкинуть
движок проверить просто,подать 1в и померять ток,больше 20ма,мотор в утиль.
vpotapov
05-01-2008 14:05
Что касается головы IDP-200A:
SAMSUNG DVD-K150, DAEWOO DHC-X100X, SITRONICS DVD110A, TECKTON TD-105 Неисправность: вышел из строя оригинальный лазер IDP-200A. В свободной продаже данного лазера пока нет. Предлагаю дешевый способ по замене данного лазера.
В продаже есть лазеры в сборе SONY KHM-310AAA по цене 300 - 500 рублей.
1.) Спилить у Spindle мотора шток на длину 3,8 - 4 мм.
2.) Переставить с родного механизма тарелочку, предварительно спилить нижний выступ, оставив примерно 1/3 длинны.
3.) Надеть тарелочку так, что бы в любом положении лазера установленный CD, DVD диск находился на расстоянии 1,5 - 2 мм от верхней крышки лазера.
4.) Так как из-за внесенного в тарелочку изменения образуется люфт диска, фиксируем тарелочку к штоку при помощи китайского супер клея.
5.) Производим сборку и проверку аппарата. DVD-VIDEO, CD-AUDIO, DVD-KARAOKE.
webmaster
Васисуалий
05-01-2008 14:52
vpotapov, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92474&start=96 Это как вариант замены...
bvr
05-01-2008 15:05
310 ставь без проблем, а все механическое подберешь.
ikm
Гость 91.124.*.*
11-01-2008 01:19
Джентельмены! Если б у меня да склад запчастей, то.... А так ремонт может выйти явно платиновым. Да и врядли он будет иметь смысл.
Вообщем- джентельменский набор ES6603+ES6698
На 6603 при СД 34нога -0В, 42- 1,62в, 38- 1,62
ДВД 34нога-3,3В, 42-1,22в, 38-1.22в
Что сие значит- растолкуйте. Толи недостаточна мощность пазера, нет захвата дорожки. Толи недостаточна скорость двигателя, и опять же нет захвата дорожки.
vpotapov
11-01-2008 09:35
Мне кажется, что сие означает замену лазера, ну исчерпал ресурс твой лазер! А если нет возможности замены, тогда пусть используют как недорогой проигрыватель СД МР3 улыбка
Список форумов » DVD » О взаимозаменяемости моторов ЕА на СА
  • Ремонт-восстановление Spindle моторов
  • DVDH&B модель:dx3220,попался без контролера моторов...
  • AT5654 и BA5954 . Вопросы и ответы о взаимозаменяемости
