Переделка трансформатора(для вибратора уплотнения бетона)
Никола-борода
29-12-2007 18:56
Имееться понижающий трансформатор 380V>42V, можно ли сделать его на 220V и при возможности оставить подключение на 380V?
vikrys
29-12-2007 19:49
Никола-борода, первичку можно всегда подключить на 220 но на вторичке будет меньше
Никола-борода
29-12-2007 20:16
А нельзя ли как-то без потери вольтажа на вторичке?
vikrys
29-12-2007 20:41
Никола-борода, Ну ты пойми первичка расчитана на 380 если на неё кинуть 220 соответствеено на вторичке напряжение упадёт. Если первичку смотать то на вторичке напряжение станет на соотношение коэффициента меньше.
luca
29-12-2007 21:22
Никола-борода,
Никола-борода писал:
конечно можно! Достаточно сделать отвод примерно от 0,75 первичной обмотки.
Fedya57
29-12-2007 23:52
или намотать 0.25 в обратную сторону улыбка
culibin
30-12-2007 10:48
А трансформатор, случайно, не трехфазный?
Никола-борода
02-01-2008 14:35
Да, трехфазный....
culibin
03-01-2008 12:43
Можно поподробней:
1 – что значит, на 380 вольт
2 – что значит, сделать на 220 вольт.
3 – как включены обмотки.
Наиболее вероятно, обмотки включены звездой и подается 3 фазы по 380 вольт. Соедини в треугольник и можешь подать 3 фазы по 220 вольт ( только где возьмешь )
Список форумов » Другая аппаратура » Переделка трансформатора(для вибратора уплотнения бетона)
  • Разводка трансформатора ТА 288-127/220-50
  • Распиновка трансформатора ТС-100-2
  • Расчёт габаритов имп. трансформатора.
  • Охранная сигнализация Нева-10М , данные трансформатора
  • Параметры трансформатора Радиобудильника Thomson RR60Q
