BFO Новичок Сообщения: 4
*** Простейший способ проверки работоспособности магнетрона СВЧ печи и визуальной оценки областей низкой и высокой напряжённостей СВЧ поля ***
1. Возьмите любую неоновую микролампочку напряжением не ниже 60В (чем выше, тем лучше).
2. Облепите её цоколь кусочком фольги, чтобы замкнуть контакты. Лучше спаять контакты перемычкой.
3. Опустите в стакан с водой.
4. Поставьте стакан с лампочкой в то место камеры печи, где надо проверить уровень мощности, и включите печь на несколько секунд до появления свечения. По яркости свечения газа можно субъективно оценить мощность.
Внимание!
Чтобы лампочка не вышла из строя надо соблюсти условия:
1 Фольга должна надёжно "закоротить" контакты лампочки. Иначе внутри колбы образуется дуга, и колба лопнет.
2. Не следует держать печь включенной долгое время, чтобы не оплавились лепестки электродов внутри колбы, в местах высокой напряженности поля.
Друзья мои, может быть кому-нибудь это пригодится. Сам придумал)
С уважением,
Игорь. |
stoves Предупреждений: 1 Сообщения: 600
Старый способ и на открытие не тянет. Ещё лет десять назад видел подобный фокус у другого Игоря.
Простейший не субъективный, а объективный способ безопасной оценки -вода без всяких лампочек:
"Берётся 1литр воды, замеряется температура, ставится время ...."
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=961 |
Способ с водой необходим для вычисления мощности магнетрона. А тут задача другая, проверить работу за пару секунд. Ведь не всегда есть возможность включить печь на время достаточное для ощутимого нагрева воды (например, пробило слюду), а магнетрон проверить при этом надо. А способ на самом деле на открытие не претендует. Кто ходил в детстве на УВЧ физиотерапию, тот может быть видел как медсёстры проверяют наличие поля при помощи неонки.
Поэкспериментировал с различными неонками и даже с лампой от фотовспышки Правда от окунания в воду в некоторых случаях пришлось отказаться, т.к. не хватает мощности для поджига неона в неонках расчитанных на высоке напряжение (220В/380В). В принципе и без стакана с водой можно, но только побыстрому. Важно не перегреть лампочку, поэтому включать печь надо на пару секунд. Лампа от вспышки выдала яркий белый свет и быстро нагрелась за 3 секунды. Ярче всего лампы горят разумеется рядом с антенной магнетрона. На тарелке поворотного стола стали очевидны "мёртвые" зоны, расположенные симметрично осевым линиям камеры печи
В общем-то всё затевалось для того, чтобы свести к минимуму затраты времени на диагностику магнетрона. Данный способ позволяет достаточно точно определить время накала катода. На моей домашней печке LG MS-2022G время от включения печи до холодного старта магнетрона составило - 5 секунд.
Всё ещё с уважением,
Игорь. |
Сергей333 Участник Сообщения: 252
BFO, способ конечно интересный, но любой грамотный ремонтник СВЧ определит роботоспособность магнетрона за теже три секунды по звуку запуска магнетрона. При пробое слюды - убирается старая прогоревшая слюда, пробный запуск, если всё нормально - ставится новая слюда. |
| BFO писал: | | ... тут задача другая, проверить работу за пару секунд. .... Данный способ позволяет достаточно точно определить время накала катода. .... |
Кому и для чего нужно "достаточно точно определить время" разогрева катода?
А для проверки магнетрона "за пару секунд" достаточно печку включить на это время. Можно и пустую, и с пластиной прогоревшей и без оной.
Более эффективный и безопасный метод оценки работоспособности -контроль потребляемого печкой от сети тока. |
Томас Гость 80.92.*.*
Способ интересный. Особенно мне понравилась возможность наглядно увидеть расположение "мертвых" зон. BFO,
А если таких индикаторов сделать несколько (благо это недорого), то можно понаблюдать и упрощенную картину распределения излучения. |
Наблюдать "упрощенную картину распределения излучения" можно размещением в камере нескольких малых ёмкостей с водой. |
gloss Участник Сообщения: 34
| Томас писал: | Способ интересный. Особенно мне понравилась возможность наглядно увидеть расположение "мертвых" зон. BFO,
Именно для визуального контроля! В основном ради интереса... |
as5555 Участник Сообщения: 85
Идеально удобный способ для начинающих ремонт.Как это говорят лучше один раз увидеть,чем 7 раз догадаться |
