При включении компа сетка из точек в БИОСе
alexdod
Гость 91.149.*.*
17-12-2007 09:52
При включении компа сетка из точек в БИОСе , при дальнейшей загрузке красные вертикальные полосы.
Система не загружается - идет на перезагрузку с предложением загрузиться в безопасном режиме.
После загрузки в безопасном режиме изображение стабилизируется. Диспетчер устройств поломки не обнаружил. Эверест предлагает обновить прошивку БИОСа.
Железо - платформа nVidia , atlon 2500.
Помогите кто чем может.
NegoroX
17-12-2007 10:11
Видеокарта накрылась (скорее всего память на ней).
почисть контакты , для очистки совести заменить для проверки БП на заведомо исправный.
n_alex
17-12-2007 10:23
Прогреть память на видяхе
WasiliyKursum
17-12-2007 11:47
Согласин полностью
Pac-Man
Пингвиновод
17-12-2007 18:32
Гм... Вот сколько вожусь с видеокартами, память на них очень редко дохнет. А вот отвал видеопроца - очень много случаев. Так что думать лучше в этом направлении.
LH
17-12-2007 20:39
Pac-Man, - одобряю 100% согласен!
alexdod, - грей проц если понимаеш о чем речь и как это сделать. А если нет, то выкинь карту и иди в магазин вместе с WasiliyKursum, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
...жесть тема !!! рёв в три ручья
alexdod
Гость 91.149.*.*
18-12-2007 16:50
Визуально поднялся слой платы под радиатором.
Почему-то после купания в спирте видеокарта ожила.
Спасибо
Sergej
18-12-2007 17:36
Вернется через неделю... рёв в три ручья что, такая ценная карта?
Dimazzzv
18-12-2007 17:37
alexdod писал:
Жарить ее надо - а не купать.
pks
Мастер
18-12-2007 18:10
Да и прогрев - не панацея...
Вадим Волков
19-12-2007 22:51
Тоже часто сталкиваюсь с отвалом чипа, прогрев помогает в лучшем случае в 30% процентах. Реболить надо ИМХО - не дорос я до этого еще...
Mishanя
21-12-2007 08:04
Здесь возможено просто пропал контакт в слоте (AGP, PCI-E). Мой старый комп с Radeon 9000 примерно так же глючил периодически. Лечилось енто выдергиванием видюхи, протиранием контактов и продуванием пыли из AGP. Приходилось ентим заниматься примерно раз в 3 месяца, пока комп не сбагрил улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
21-12-2007 21:22
Mishanя, Ну, возможно выдергивая карту вы просто восстанавливали хреновый контакт на время под самим GPU, не приходило такое в голову? Нет
Mishanя
22-12-2007 15:44
Ну, возможно и такое...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » При включении компа сетка из точек в БИОСе
  • MS6734 отсутствие CLK на БИОСе
  • как снять пороль на биосе
  • Samsung SP0802N в биосе не определяется
  • Foxconn G33M-S стартует и останавливается на биосе
  • Samsung HD322HJ 320Gb перестал определятся в биосе
