Винт Western digital WD400 после установки системы отказался работать.Биос его видит,винда нет,что характерно при загрузке с другого диска ,неисправный подцеплен дополнительным,от него идет прерывание с кодом "Disk I/0 ERROR STATUS 00000400, в досе виктория выдает "Винт не снимает BUSY, перемычки переставлял..
san06, тащи его к специалисту с PC3000. У самого WD400EB-00CPF0 с такими же симптомами дох два раза из-за плохого БП - пререзаливка служебки через PC3000 помогала в обоих случаях.
san06, напиши модель полностью (WD400xx-xxxxxx). Поставь на отдельный шлейф на secondare без перемычек (single). В DOS проверь MHDD или Victoria. При бизи подожди минут 5-10, может выйти в готовность, после чего и проверяй поверхность. А по симптомам - это видимо помер канал чтения (м.сх Talon). Можно прогреть, на некоторое время поможет.
wd400EB-00CPFO,, тут опять попробовал,и чудо винт высветился, попробовал
викторией ерасе в винде , боялся что при перезагрузке пропадет,что собственно и случилось в промежутке от7 -9 гбт винт сильно подпорчен,была мысль разбить эту область ,те сделать эти 2 гбта
отдельным диском, но увы после перезагрузки опять такая же фигня,
