блок питания
Sergeyuzb
14-12-2007 10:19
Доброго дня всем. принесли на ремонт блок питания POWER SUPPLY P4-400W+24P все напряжения есть блок без компа работает нормально, и с компом включается, но комп на экран ничего не даёт и не сигналит вопщем тока кулер крутится
san4o
14-12-2007 10:44
все напряжения есть
значит не все
Libertine
14-12-2007 10:48
А с другим БП комп работает, или ни кто не проверял?
WasiliyKursum
14-12-2007 11:13
значит не все
Если, всё остальное в норме с другим блоком питания. Для начала думаю надо проверить Power Good которым блок питания сигнализирует маме что напруги стабилизированы.
pks
Мастер
14-12-2007 11:35
А также пульсации посмотреть и просадки при старте...
Dimazzzv
14-12-2007 11:43
а может трабла не в БП?
Sergeyuzb
14-12-2007 13:33
с другим блоком комп работал, собственно и этот заработал, на столе что-то замкнуло когда блок разобранный был, сгорели дорожки и диоды поменял, восстановил поставил на комп работает, вот его сейчас проверяю сижу за компом
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » блок питания
  • Блок питания АТХ
  • Блок питания 5 и 12В
  • Блок питания ATX
  • блок питания ATX
  • Sharp Z-25.Блок питания
